Motor dreht auf 3000 hoch!
Diskutiere Motor dreht auf 3000 hoch! im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; Hallo, ich habe in letzter zeit Probleme mit meinem Fiat Bravo 1.4. Und zwar dreht der Motor ohne Grund auf 3000 Umdrehungen hoch. Wenn ich...
babsik
Wenn ich morgens zur arbeit fahre, passiert es nicht sofort, sondern erst an der ersten Kreuzung im Leerlauf.
Ich denk, dass es vielleicht mit der Kälte zusammen hängen könnte, denn im Sommer hatte ich keine Probleme damit.
An einer Kreuzung hatte ich auch, dass der Motor erstmal auf 3000 hochgedreht hat und nach einer zeit auf die normale (1000) Umdrehungszahl runter ging.
Woran kann es liegen?
mfg babsik
wave86
08.11.2004
642
56579 rengsdorf
moin, das hatte ich auch ma ging aber direkt wieder weg nachdem ich en bischen gefahrn bin. hing mit der kälte zusammen irgendwas am gaszug
Specialagent X
02.01.2004
183
ich glaube, dass es bei niedrigen Temperaturen normal ist, dass der Motor die ersten Kilometer etwas höher dreht.
cardriver7
09.06.2005
467
Berlin
morgen!
wenns kalt draussen ist wie jetz dann ist das bei mir beim starten auch , die drehzahl geht direkt auf 3k rpm hoch und anschließend in der nächsten sek runter bis auf ca. 1,5 k rpm bis der motor einigermaßen warm ist (ca. 6 min fahren)
achso und eine rpm von 1000 im leerlauf ist nicht ganz normal - normal sind 850!
ausserdem zieht der ja die ersten m auch sehr sehr viel mehr sprit (30l auf 100 km?!) -> deshalb dreht der auch so hoch
babsik
danke dass Ihr so schnell geantwortet habt. Meine erste Vermutung lag auch bei der Kälte. Komisch dass es das erste Mal in diesem Winter so hoch dreht, im letzten Winter war es nicht so. ?(
Ich werde mal zu Fiat fahren und da mal nachfragen, woran es genau liegt.
mfg babsik
chcerny
18.01.2005
166
kurze frage wo sitzt der genau? habe das problem, dass er im leerlauf bei ner bestimmten temperatur immer total rhytmisch zwischen 2 drehzahlen schwankt. ja und gestern hat er noch das problem gehabt, dass er kein gas mehr angenommen hat.erst nach ein paar sekunden. konnte im ersten Gang drauflatschen und es ist nix passiert. Wäre klasse wenn jemand ne lösung dafür hat.
danke schonmal
Chris
cardriver7
09.06.2005
467
Berlin
bei mir ist die im leerlauf auf 850, geht aber ab und zu kurz auf 79x runter wo er dann schon anfängt zu virbrieren. Kann das auch am leerlaufsteller liegen?
"lass deinen leerlaufsteller mal putzen, dann geht der wieder normal"
-> heist das man muss in der werkstatt machen lassen?
MotorBreath
13.03.2004
1.448
68723 Plankstadt
normalerrweise ja. der leerlaufsteller ist zu 90% immer schuld daran. lass ihn mal putzen oder putz ihn selber, dann läuft er meistens wieder wie eine eins!
3axap
14.03.2005
124
Kaiserslautern
Hallo Leutz.
Kann jemand auch sagen wo der Leerlaufsteller sitzt. Ich habe zwar noch keine Probs damit, würde aber trozdem checken. Danke im Vorraus
Gruß 3axap
babsik
also ich war Gestern bei Fiat und die haben mir gesagt, dass es nicht normal ist, dass er sofort auf 3000 hoch geht. Es könnte am Gaszug liegen (sagt Fait).
Um es genauer zu erfahren, müsste man das Steuergerät ablesen (wird Geld kosten).
Da der Meister viel zu tun hatte, wollte ich Ihn weiterhin nicht stören.
Ich habe weitere Antworten bzw. Lösungen von euch gelesen und würde gerne wissen, wo der Leerlaufsteller sitzt und was ich putzen muss.
mfg babsik
cardriver7
09.06.2005
467
Berlin
bei mir lags am gaszug, als mein motor mit 2.gang standgas zu ruckeln angefangen hat- da war ich inner werkstatt und die haben was verstellt (toyota autohaus)
babsik
hallo,
mich würde es wirklich interessieren wo dieser leerlaufsteller sitzt.
anscheinend hatte "MotorBreath" auch diese probleme.
bitte sagt es mir, wo der leerlaufsteller zu finden ist, denn ich würde gerne ihn putzen damit ich nicht sehr viel geld für einen neuen ausgen muss.
mfg babsik
Proggetto Bravo
03.12.2005
83
Zürich
Hallo bravo fahrer
Ich wusste gar nicht das es einen 1,4l bravo gibt arbeite seit 2 jahren bei einer fiat vertretung aber an so einen motor im bravo habe ich noch nie gesehen
also ich glaub den gabs nie in der schweiz aber das stimmt mit dem leehrlaufsteller den müsste man mal reinigen aber wo der genau ist an dem motor weiss ich auch nicht
müsste in der nähe der drosselklappe liegen vor dem ansaugkollektor
babsik
ich wollte nur sagen, dass ich den leerlaufsteller gefunden habe (siehe bild).
dann habe ich die motorhaube geöffnet und festgestellt, dass es ein elektrisches bauteil ist. wie soll man ihn denn reinigen? wenn es ein mechanischs bauteil währe, würde ist es verstehen.
an diesem leerlaufsteller ist ein anschluss. wenn ich ihn abklemme dreht der motor sofort hoch auf 3000. wenn ich den anschluss wieder dranklemme und den wagen starte, dan dreht er bist 2000 und geht dann langsam auf 1500 runter.
komisch, wenn der motor warm ist dreht er die normale leerlaufdrehzahl. also kann es nicht defekt sein.
mfg babsik
Motor dreht auf 3000 hoch! - Ähnliche Themen
Einschätzung gefragt: Probleme nach dem Zahnriemenwechsel: Hallo zusammen, ich fahre einen toyota Corolla E11: Hersteller: TOYOTA Modell: COROLLA VI COMPACT (E11/JPP) Typ: 1.3 I 16V (EE111L)...
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Öldruck nur bei bestimmten Drehzahlen weg?!: Zunächst erst mal ein Hallo von mir an die VW Gemeinde. Ich fahre einen 1.4 Golf IV Variant Bj. 2001, 75 PS. Motorkennbuchstabe ist AXP mit Klima...
fiat bravo dreht hoch
fiat bravo leerlauf dreht zu hoch
Fiat brava dreht plötzlich vom standgas hoch was kann das sein
fiat brava ansaugkollektor
, fiat dreht plötzlich hoch, motor dreht im leerlauf hoch fiat, hyundai trajet dreht im leerlauf bis 3000, fiat bravo läuft hoch, fiat bravo motoer dreht, Wo sitzt der LEERLAUFREGLER beim FIAT BRAVA, morgens umdrehungen 3000 dann runter auf 1000, Auto dreht hoch im stand fiat bravo, Fiesta motor dreht im leerlauf plötzlich hoch site:www.autoextrem.de, fiat stilo läuft hoch wenn kalt, warum dreht motor im Leerlauf auf 3000 Umdrehungen, motor dreht im leerlauf auf 3000:Umdrehungen hoch, fiat brava standgas zu hoch, motor dreht hoch beim starten 3000, auto tourt im stand hoch fiat brava, drehzahl dreht hoch fiat bravo, fiat marea Motordrehzahl, motor dreht hoch fiat bravo, fiat bravo dreht zu hoch, fiat marea drehzahl zu hoch, leerlauf zu hoch gründe 3000
