Motor Checkleuchte brennt nach Motorstart weiter
Diskutiere Motor Checkleuchte brennt nach Motorstart weiter im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Hallo, heute morgen ist folg.an meinem Tucson Bjh 06 Km 44650 passiert. Einen Moment,ca 30Sek, vor dem Start die Zuendung angelassen. Nach dem...
W
WBFF
22.01.2007
Nach dem Motorstart ist diese Checklampe angeblieben. Letzte planmaessige Inspektion war im Juni 09.
Oel habe ich kontrolliert, alles ok.
Hatte dies vor ein paar Monaten schon einmal und da ist die Lampe beim naechsten Starten ganz normal wieder ausgegangen.
Elekritclown oder leider was dramatisches? Termin in der Werkstatt am Donnertsag
Hatte jemand schon einmal das Gleiche?
Gruss WBFF
DirkWI
17.01.2006
209
Ja. Ich. 5 mal. Jedesmal wurde nix gefunden und nur der Fehlerspeicher gelöscht. Dennoch sehr beruhigend morgens um vier auf dem Wege nach Bella Italia aufm Brenner............
Daher. Gutgemeinter Rat,weg mit der Kiste.
tommmes
tommmes
15.10.2006
was war im fehlerspeicher?
gruss tom
Thomson
Thomson
05.10.2006
174
Hallo WBFF.
1. Lass Dich hier im Forum nicht verunsichern. Hier wird schon mal viel Quatsch geschrieben!
2. Das mit der Motorkontrolllampe war bei meinem Tucson auch. Man hat auch erstmal versucht, den Fehler nur auszulesen und zu löschen. Tat man ja auch. Dann ist man der Sache nachgegangen und hat erstmal den Luftmassenmesser kontrolliert, gut, das war es nicht, dennoch, die Werkstatt hat nicht aufgegeben. Es war eine lose Steckverbindung des Öltemperaturfühlers. Danach, bzw. ab da keine Probleme mehr mit meinem Tuccy und das ist schon gut 2 Jahre her..., meiner hat nun gut 72000 Km runter!
3. Das mit der Kontrollleucht kann Dir bei jedem Auto passieren, deswegen ist so eine Leuchte ja da, oder glaubst Du das die Leuchte nur im Tucson verbaut ist? Bei meinem Vectra hat die öfters geleuchtet, einfach so, da hat man aber nichts gefunden, sie ging irgend wann einfach wieder aus, vielleicht war sie ja durchgebrannt.:D
4. Also, ab zum Service und die genannten Punkte mal checken lassen...!
Gruß Thomas
(Ein zufriedener Tucsonfahrer)
W
WBFF
22.01.2007
Programmfehler, Software neu aufgespielt, fertisch.
Team06
20.04.2006
34
Siehste geht auch ohne Auto verschenken und X5 abstottern. :rolleyes:
DirkWI
17.01.2006
209
Abstottern? Wie süß......
Bauing
01.04.2008
War bei meinem Tuc Bj 11/77 mit Gas als Neufahrzeug auch.
Meine Werkstattmeister sagte mir nach 3 maligen zurückstellen, ich soll es einfach ignorieren
Die electronic justiert sich selbständig. Nach ca. einer etwas längeren Fahrstrecke ca.150km
ging Lampe aus. Die Fehlermeldung ist danach seit 2 Jahern nicht mehr aufgatreten.
Jetzt 30 tsd Km Gasverb. ca 12l Das beste Fahrzeug was ich bisher hatte.
Vorher BMW 320, MB 203 220 CDI hatten beide immer ärgerliche kleinigkeiten meist electronic probleme.
Konsul
28.09.2006
163
....War bei meinem Tuc Bj 11/77 mit....
Der war gut.
BTT: War bei mir auch schon mal. Die Leuchte ging nach ein paar Mal starten von alleine aus. Läuft Dein Tuc dann im Notlaufprogramm oder normal? Bei mir lief er normal.
mlniarck
11.11.2014
Hallo, diesen Problem habe ich auch. Es geht etwa 1,5 Jahre so. In der Werkstatt alles mögliche Durchgecheckt, Fehler ausgelesen - gelöscht. Nach einer Weile gut (cca 2Monate) dann beginnt die Lampe wieder zu brennen. Nach Empfehlung der Werkstatt, mit Tiptronic fahren und schalten. Siehe da, die Lampe ging aus. Nach 3Monate brennt die wieder. Wieder in die Werkstatt, Fehler ausgelesen und festgestellt, ein Ventil in dem Automaticgetriebe sei schwergängig! Soll Getriebeöl mit dem Filter wechseln!? :-O Das ist etwas Kostpilig - habe Öl und filter gekauft vor 5 Monaten - seither geht die Lampe mal aus, mal wiedert an und ich fahre so weiter, wann ich den Getriebe auseinander nehmen lasse, weiss ich noch nicht. Der Motor hat jetzt 190.000Km und ist BJ 2007.
Der Motor ist nur zur Anfang 3x mit Notprogramm gelaufen (nur max. 80km/h), danach normal, ohne Abbremsung auch 180km/h!
murphy018
20.01.2007
41
Abgasrückführungsventil
Bei mir war es das Abgasrückführungsventil (cdr )übrigens die einzige nennenswerte Reparatur bis 120.000 km
Hallo WBFF.
Gruß Thomas
Motor Checkleuchte brennt nach Motorstart weiter - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    hyundai tucson motorkontrollleuchte
    hyundai tucson motorwarnleuchte
    hyundai tucson check kontrollleuchte
    motorwarnleuchte hyundai tucson
    , motorkontrollleuchte hyundai tucson, hyundai check leuchte, hyundai tucson check lampe, check leuchte hyundai tucson, hyundai tucson motor check, hyundai tucson motorleuchte leuchtet, motorkontrollleuchte tucson, hyundai tucson motor check leuchte, hyundai tucson check leuchte, motorkontrollleuchte leuchtet Hyundai tucson , hyundai tucson motorkontrollleuchte blinkt, hyundai tucson motorwarnleuchte leuchtet, motor check leuchte hyundai, http:www.autoextrem.dehyundai-tucson204738-motor-checkleuchte-brennt-motorstart.html, hyundai tucson Kontrollleuchten, motorcheck leuchte tucson, motorwarnleuchte tucson, tuscon kontrollleucht check, hyundai tucson motor warnleuchte, motorleuchte hyundai tucson, tucson motorcheckleuchte
