MOTOR Aussetzer
Diskutiere MOTOR Aussetzer im Alfa Romeo Spider Forum im Bereich Alfa Romeo; Hallo wolltemal wissen ob mir einer weiter helfen kann.Mein Vater will mir seinen Alfa 164 schenken weil er die schnautze voll hat er hat jetzt so...
Black ED
21.01.2005
7
Hallo wolltemal wissen ob mir einer weiter helfen kann.Mein Vater will mir seinen Alfa 164 schenken weil er die schnautze voll hat er hat jetzt so viele teile gewechselt und er spinnt immer noch der Motor hat immer so kleine Aussetzer also nichts wildes aber es nervt also beim Gas geben hat er einen leichten Druckabfall und sec. später wieder so als ob nichts währe es muss doch irgend was sein!wenn es kalt draussen ist springt er auch sofort an und hat die macken nicht aber sobald es warm ist und der motor auch fängt es wieder von vorn an. Ich muss sogar richtig oft die Zündkerzen wecheln weil sie Verbrand sind aber richtig ,habe schon eine riesige Sammlung.Ich habe gewechselt Verteilerkappe,Finger,Zündkabel,Relais,der Tank gesäubert und die Einspritzventile wegen verstopften Ventilen . Ich find den wagen toll,kann man da was machen?
Mfg:Black ED
The Undertaker
The Undertaker
08.03.2004
431
Andau, Österreich
Also das hört sich nicht nach nem tollen Wagen an. :D
Warum fährst du nicht mal in die Werkstätte und lässt alles checken !?
V6 Fahrer
V6 Fahrer
10.03.2005
25
90762 Fürth
Ich würde mal den Luftmassenmesser reinigen, das könnte es sein!
Ich hatte bei meinem 156er V6 auch immer leistungsverlust bei mittleren und hohen drehzahlen...
Bau das teil mal aus, mach den richtig sauber, am besten mit bremsenreiniger oder so, und dann probiers noch mal.
Aber aufpassen, nicht zu scharfe mittel zum reinigen benutzen...
Probiers einfach mal, vielleicht hilfts....
Gruss
Rino
spider3301
27.05.2006
27
hallo!
alles schön und gut....nur...der 164er hat einen Luftmengenmesser! also nix mit reinigen! ;)
manuel164
28.05.2006
9
Hallo!
Wäre interessant zu wissen um welche Motorisierung es sich handelt!
Manuel
spider3301
27.05.2006
27
also wenns ein Twin-Spark sein sollte, schlägt meistens einer der beiden Verteilerfinger durch, was auch die abgebrannten Kerzen erklären würde(dann dürften allerdings nur jeweils 4 von den 8 Kerzen besonders abgenützt sein!) beim alten 3-Liter V6 wirds schon komplizierter, weil da die Leistungskondensatoren für die Zündung im Motorsteuergerät sitzen....und die waren des öfteren defekt!
Gruss: spider3301
MOTOR Aussetzer
alfa romeo 156 zündaussetzer
alfa zündaussetzer
alfa spider zündaussetzer
alfa spider aussetzer
, alfa romeo spider zündaussetzer, motoraussetzer spider, alfa 156 zündaussetzer 4, twin spark zündaussetzer leerlauf, alfa spider 1 8 tsi zündaussetzer, alfa 156 v6 hat aussetzer, alfa 156 zündaussetzer, alfa 156 hat zündaussetzer, zündaussetzer alfa romeo 156
MOTOR Aussetzer - Ähnliche Themen
  • Motor hat Aussetzer beim Vollgas geben!
    Motor hat Aussetzer beim Vollgas geben!: Servus, ne Freundin hat nen Escort Mk7modell mit dem 1.8L16V mit 115 PS, hat leider einen Sportluftfilter drin sitzen (Pilz) und sobald man...
  • Motor hat Aussetzer wenn er kalt ist
    Motor hat Aussetzer wenn er kalt ist: Hallo Ich habe bei einem Mondeo 1,6 L 66 Kw 16 V Bj 96 folgendes Problem: Wenn der Motor kalt ist, hat er ab und zu ein extremes Ruckeln beim...
  • Orion 1,6 16V Motor aussetzer!
    Orion 1,6 16V Motor aussetzer!: Hallo Leute! Vielleicht hat einer von euch ne idee! Hab nen Ford Orion aus den 1993zigern, mit dem 1,6 Lieter 16V mit 90 PS! Das ding läuft...
  • RN 19 Baccara 1.8 F3N 700 Motor Aussetzer
    RN 19 Baccara 1.8 F3N 700 Motor Aussetzer: Hallo, neu hier, und gleich ne Frage : Ich hänge zur Zeit am 19ér Baccara meines Beannten fest. folgendes Problem : Motor kalt - alles i.o...
  • Audi Motor 2,3l hat Aussetzer
    Audi Motor 2,3l hat Aussetzer: Hallo ! Habe einen Audi cuope` 2,3l Mein Motor hat im unteren Drehzahlbereich immer öfters Aussetzer dadurch ruckeln beim Anfahren und Gasgeben...
