Montage Auspuffblende
Diskutiere Montage Auspuffblende im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Hallo, ich habe mir über ebay eine original M3 Auspuffblende gekauft und wollte das Teil heute montieren. Habe wie in der Anleitung beschrieben...
Ackergaul
30.03.2008
ich habe mir über ebay eine original M3 Auspuffblende gekauft und wollte das Teil heute montieren. Habe wie in der Anleitung beschrieben einen Teil vom Auspuff abgesägt, Korrosionsschutz aufgetragen und wollte dann die Blende aufsetzen. Ging auch relativ leicht drauf, aber jetzt kommt das Paradoxe:
Je fester ich die Schraube an der Schelle hinten zu ziehe, umso lockerer wird die Blende. Ich hab über 3 Stunden sämtliche Stellungen der Schraube und der Schelle durchprobiert - alles ohne Erfolg. Das Teil wird immer nur lockerer statt fester. Hat jemand irgendwelche Tipps? Ich bin mittlerweile echt am Ende.
trucker1983
23.04.2008
7
32791 Lage
Ich weiss zwar nicht,was für eine Blende du dir gekauft hast,aber bei den Schellen gibt es unterschiedliche.Und zwar,bei einer musst du die Schraube zudrehen und bei der anderen musst du die rausdrehen (aber nicht komplett natürlich rausdrehen),damit die fest auf dem Auspuff sitzt.mach mal die Blende mal ab und guck dir die schelle mal genauer an.dreh mal die schraube bissel rein und dann dreh mal die wieder raus.Dann musst du es eigentlich schon sehen,was du genau machen musst.Rein-,oder rausdrehen.Siehe mal das Bild.Bei der linker musst du reindrehen und bei der rechten schelle rausdrehen.Es gibt natürclich noch mehr von den Schellen,aber für ein Beispiel müssen die beiden auch reichen :D
Montage Auspuffblende - Ähnliche Themen
Zahnriementausch Renault Clio B 16V: Howdy ho ... Es gibt zwar schon ein paar Beiträge und meinungen aber keine Wirkliche Beschreibung und hier meine Erfahrung . Kurz zu mir, habe...
1.4er Maschine auf 3 Zylindern (Ruckeln/schlechte Gasannahme) - und die Lösung: Moin moin. Ich wollte mal die Geschehnisse der letzten 2 Tage Revue passieren lassen. Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen. Also: Das...
auspuffblende mazda 3
auspuffblende montieren
montieren von auspuffblende
auspuffblende montage
, montage auspuffblende, Auspuff blende ohne schweißen anbringen, auspuffblende mit eine schelle montieren, auspuffblende mazda 3 montageanleitung, mazda 3 mps auspuff anleitung, mazda 3 auspuffblende einbauanleitung, auspuffblende sitzt fest, montageanleitung auspuffblende, auspuffblende anbringen, auspuffblende mazda 2, auspuffblende befestigen mazda, wie wird die original auspuffblende von audi montiert, auspuffblende mazda montieren, einbau auspuffanlage Mazda 2, ebay auspuffblende montieren, bedienungsanleitung für auspuffblende anbringen
