mondeo manchmal start probleme
Diskutiere mondeo manchmal start probleme im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; hi leute...... mein vater fährt ein modeo und zwar eins der neuen modelle jedoch eins vor dem facelift. nun zu dem problem manchmal will der wagen...
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #1
payne
23.02.2004
181
hi leute...... mein vater fährt ein modeo und zwar eins der neuen modelle jedoch eins vor dem facelift. nun zu dem problem manchmal will der wagen beim anmachen nicht anspringen, macht er das auto aus und dann weider an gehts auf einmal ohne probleme. das passiert vorallem wenn wir was gefahren sind und das auto dann mal für paar minuten gestanden hat. egal ob winter oder sommer und egal ob motor kalt oder warm. wir waren auch schon beim freundlichen nur als wir da waren ist der wagen natürlich normal angesprungen. was könnte das sein
gruss payne
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #2
marki
07.05.2004
14
85391 Allershausen
Hi Payne,
ich habe ab und an das gleiche Problem - jedenfalls nur wenn der Motor betriebswarm ist,
ausgemacht und neu gestartet wird. Das liegt daran das durch die hohe Hitze nach dem ausschalten der Sprit in den Leitungen verdunstet und der Motor solange orgelt, bis die Benzinpumpe wieder Sprit nachdrueckt. Ist zwar laestig aber ansonsten ohne Folge fuer den Motor. Daher wenn`s wieder orgelt das Gaspedal beim starten voll durchdruecken oder mit dem Fuss pumpen.
Viele Gruesse
Mark
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #3
MondeoPE
MondeoPE
12.05.2004
119
31226 Peine
Hi Payne,
die Startprobleme hatte ich auch 3-mal !
- einmal war es ein Marder der sich am Zündkabel sattgefressen hat und dies mehr und mehr kaputt ging bis er garnicht mehr Zünden wollte !
- beim zweiten mal war es der Anlasser ( am besten mal mit dem Hammer leicht drauf klopfen müsste danach behoben sein / wenn nicht, dann eine Ford Werkstatt etc. aufsuchen )
- beim dritten mal war es die Einspritzanlage die neu eingestellt werden musste
Viel Glück !
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #4
N
nominus-omnibus
26.12.2004
gruss payne
bin neu in eurem Forum. Mich wuerde sehr interessieren, ob Ihr das Problem geloest habt.
Ich habe naemlich das selbe (Mondeo '94): Motor warm fahren, abstellen, zwei minuten warten, motor springt nicht an. Es tut sich ueberhaubt nichts (anlasser hoert man nicht). Nach 5-10 Minuten springt er ohne Probleme an. Zuerst habe den Anlasser ausgebaut, zerlegt, magnetschalter gereinigt, mit paar oeltropfen geschmiert. Hat nichts gebracht.
Dann hab ich einen neuen Anlasser eingebaut. Zwei Wochen hatte ich keine Probleme. Und jetzt wieder genau das selbe. Irgenwie bin ich mit meinem Latein am ende.
Hat jemand eine Idee?
gruss nominus-omnibus
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #5
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
Hallo, Ihr.
Wie oben schon beschrieben wurde.
Es sind die DAMPFBLASEN im Kraftstoff die sich bei warmen Motor bilden.
Beim Neustart dauert es dann bis die KR-Pumpe wieder BLASNENFREIEN Schipirit nach vorne gebracht hat und Ihr deswegen orgeln müsst.
Also:
Gas pedal etwa halb durchtreten und normal starten.
Er springt dann nach etwa 2-3 Sekunden an.
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #6
N
nominus-omnibus
26.12.2004
Red Skorpion schrieb:
Hallo, Ihr.
Also:
danke fuer die antwort. Aber es kann daran nicht liegen, weil: ES TUT SICH UEBERHAUPT NICHTS, DER ANLASSER RUEHRT SICH NICHT.
nominus-omnibus
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #7
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Dann wird es der Anlasser sein.
Hatte ich auch schon einmal.
Bin den ganzen Tag gefahren , Motor an, Motor aus , Motor an, usw.
Auf einmal, hängen.
Auch der Trick mit dem Hämmerchen brachte keinen Erfolg.
Neuer Anlasser ca. 170,-- bis 240,-- Eus.
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #8
N
nominus-omnibus
26.12.2004
Der Anlasser ist es auch nicht. Habe mich heute nochmal ausfuehrlich damit beschaeftigt.
Der Anlasser (genauer gesagt der magnettschalter) kriegt im problemfall keinen Strom.
Tippe jetzt auf das Relai oder wegfahrsperre. Muss mir aber einen schaltplan beschaffen um weiterzukommen.
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #9
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Ok.
Dieser Fall interressiert mich.
Melde dich noch mal wenn du den Fehler gefunden hast.
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #10
Mondo
07.09.2005
nominus-omnibus schrieb:
Hallo an alle,
bin auch ein Frischling aber mit den gleichen Problem.
Wenn ich die Zündung einschalte fängt die rot Lampe in der Uhr an mit blinken und es tut
sich nix (Anlasser dreht sich nicht und der Magnetschalter sagt keinen Ton) irgendwann
nach teilweise mehreren Minuten leuchtet die rot Lampe nach dem ich die Zündung eingeschaltet habe und das Auto springt sofort an.
Habe schon das Gelbe Relais gewechselt aber das war nix.
Fahre einen 94er MK1 Kombi, 2.0
Vieleicht hat ja jemand eine Lösung denn langsam nervt es vorallem wenn man
an der Tankstelle steht 10 Autos hinter sich hat und nicht losfahren kann.
gruß Mondo
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #11
Sermi81
03.09.2005
hallo zusammen, ich habe ein ähnliches problem:
manchmal will der mondeo (tdci 2.0 bj 2002) nicht anspringen. der anlasser ruckelt zwar, aber nichts passiert. drehe ich dann den zündschlüssel wieder zurück gehen erst alle lämpchen aus und dann blinkt das gelbe lämpchen mit der spule drin. zieh ich den schlüssel komplett ab und versuche das auto danach erneut zu starten gibt es keine probleme. was könnte das sein?
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #12
rentzy
rentzy
02.10.2005
150
Tach auch
Ich denke mal du meinst die Vorglüh Kontrollleuchte.
Wenn die blinkt besteht ein Fehler im Kraftstoffsystem und du solltest schnellst möglich den Freundlichen aufsuchen, der kann den Fehler auslesen. Damit ersparst du dir eventuell eine sehr Teure Reparatur am Einspitz- System.
Habe gerade bei TDCi Mondeo´s schon einige Pumpen und Düsen gewechselt, ist bei Ford ein bekanntes Problem, gerade bei den älteren Mondeo´s.
Das wars
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #13
goziandy
04.11.2007
Startproblem
Moin,
Bin neu bei euch und hatte das selbe Problem!!!
Vieleicht kann ich euch ein Tipp geben, und es die Lösung ist!!!!!!!!!!!!!!!!!
mein Mondeo GBP Bj.96 1.6 16V hatte das selbige Problem, das er in den ersten 200-300 meter gerne einfach mal aus gehen möchte! und dabei ruckelt ( Stottert )
An den Hydros bilden sich Öl-Ablagerungen, diese verhindern, das die Hydros sich ordnungsgemäß bewegen können.
Ich habe einen verklebten Hydro mal in der Hand gehabt! Sah echt übel aus mit dem Zeug dran! Der obere Teil, der Hydroknopf sass fest, und lies sich nicht mehr bewegen. Wir haben dann die Hydros eine Nacht lang in Diesel eingeweicht, gespühlt und wieder verbaut, und das Problem war weg!
Grundsätzlich sollte aber eine Motorölspühlung den selben Zweck erfüllen!
(Bei jedem Ölwechsel kann es verwendet werden, um dem Prob. vorzubeugen!)
Dann Ölwechsel mit einem 5W30, 0W30, 5W40 oder 0W40 machen!
Öle anderer Viskositäten wie z.B. 10W40 sollten besser nicht gefahren werden! Vollsynthetische Öle erzeugen im Übriegen weniger dieser Ablagerungen!
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #14
Metal-Tank
Metal-Tank
16.03.2005
88
Hannover
hi,
hab ebenfalls ein problem mit dem mondeo 1,8 td bj. 12/94 meiner frau, der zahnriemen ist vor ca 2 monaten direkt nach dem kauf gerissen. hab ihn dann zum händler gebracht und die ganze sache für 600 ökken reparieren lassen, unter anderm wurden auch die glühkerzen gewechselt. anfangs lief er einwandfrei. aber jetzt springt er wenn er kalt ist nur mühsam an, der anlasser dreht 2 mal und er ist da. aber scheinbar nur auf 2 oder 3 pötten bei ca 500 umdrehungen, sobald man minimal gas gibt, erreicht er die magische 850 sofort und nagelt wie ein kätzchen. scheinbar verbraucht er auch mehr sprit , das kann doch aber nicht an den ersten 5 sekunden beim anlassen liegen oder?
und er soll ein bisschen weniger leistung haben, kann das leider nicht beurteilen da ich selber nen scorpio fahre, und ihn nur mal kurz beim kauf probe gefahren bin.
kann es vllt sein das die helden beim zusammen schrauben die zündung nicht richtig eingestellt haben o.ä ?
ich wollte nach möglichkeit nicht zum freundlichen und wieder zich hunderte euros reinstecken.
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #15
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Hi.
Dein 1,8TD hat KEINE Zündung!!!
Was du meinst, sind die Steuerzeiten.
Aber wenn die nicht stimmen würden, würde er gar nichtanspringen, oder wenn er läuft richtig fett schwarz hinten raus pusten
Steuerzeiten checken lassen, hast doch Garantie auf die Zahnriemenreparatur.;););)
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #16
Metal-Tank
Metal-Tank
16.03.2005
88
Hannover
hi,
au sch**** , diesel, stimmt, :D
könnte es vllt sein das die mich mit den glühkerzen betupft haben, das die nicht neu gekommen sind,wenn ja kann ich das selbst prüfen ?
ich meine er ja nur diese probs hat wenn er kalt is, wenn er erstmal 5 minuten lief springt er bei der ersten anlasserdrehung einwandfrei an.
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #17
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Lass mal den nächsten Kaltstart deine Frau machen und du stehst vorn am Motor.
Zieh mal den Ölpeilstab heraus.
Wenn er während des Kaltstartvorgangs dort weisslich herausbläst ist klar warum er schlcht anspringt und unrund läuft.;)
Keine Kompression mehr.X(;(
Oder die Ventile sind bei dem Zahnriemenschaden krumm geworden und man hat dir zwar Neue Ventile berechnet, aber keine eingebaut.8o
  • mondeo manchmal start probleme Beitrag #18
Metal-Tank
Metal-Tank
16.03.2005
88
Hannover
alles klar, danke, ich werd das mal überprüfen
mondeo manchmal start probleme - Ähnliche Themen
Heizung 3,5V6 , der x.te Thread, aber....: ....ich habe A L L E Diskussionen hier und auf anderen Foren gelesen, aber meinen Fehler nicht entdeckt. Sollte das also etwas Neues sein, oder...
Kupplungsrupfen beim A5 Handschalter: Hallo liebe Leute, Ich habe bereits schon viel gelesen und mich zu meinem Problem sehr informiert aber dennoch habe ich nie eine Lösung finden...
Mondeo MK3 2.0, TDCI, startet warm manchmal erst nach dem dritten Mal: Hallo Forum, ich habe nun reichlich gegolgelt und bin immer noch nicht viel weiter. Eventuell hat hier jemand einen guten Tipp. Unser Mondeo...
Langstrecken-Test des Tesla Model S durch Autoextrem - 2. Tag - UPDATE III: Letztes Update: 23.01.2016, 18:12 Uhr: 10:01 Uhr: Heute geht die "Deutschland-Tour" im Tesla Model S, geplant ist eine Fahrt von Unterfranken an...
ford mondeo startprobleme
ford mondeo anlasser probleme
ford mondeo probleme beim starten
ford mondeo startschwierigkeiten
, mondeo startprobleme, ford mondeo anlasser dreht nicht , mondeo anlasser dreht nicht, wo sitzt der anlasser beim ford mondeo, ford mondeo kaltstartprobleme, ford mondeo batterieprobleme, ford mondeo probleme starten, mondeo hat startprobleme, anlasser dreht nicht ford mondeo, mondeo probleme, wo ist der anlasser beim ford mondeo, ford mondeo hammer starten, auto springt erst nach mehreren versuchen an mondeo, ford mondeo starter kaputt, anlasser ford mondeo, mondeo startschwierigkeiten, Ford mondeo anlasser relais, ford mondeo anlasser, warmstart probleme ford mondeo, anlasserrelais mondeo, ford mondeo anlasser kaputt
