Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe
Diskutiere Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; an irgendeiner Stelle verliert meine Servolenkung Öl (ca. 0,5l auf 500km), meine Werkstatt vermutet das mein Lenkgetriebe undicht ist und möchte...
  • Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe Beitrag #1
malle
27.06.2005
21493 Schwarzenbek
an irgendeiner Stelle verliert meine Servolenkung Öl (ca. 0,5l auf 500km), meine Werkstatt vermutet das mein Lenkgetriebe undicht ist und möchte es für ca. 750 € ersetzen. Was haltet Ihr von den aufgearbeiteten Lenkgetrieben, kosten nur die hälfte.
  • Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe Beitrag #2
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
4.357
626
Am grossen Wasser
Austauschlenkungen sind im Prinzip den "neuen" ebenbürtig . Diese Lenkungen werden unter den gleichen Quzlitätsvoraussetzungen wie Neue gebaut . D.h. alle Teile werden gereinigt und vermessen und bei einem gewissen Verschleiß gegen Neuteile ersetzt . Also kannst du ohne Sorgen ein AT-Teil verwenden . Hast ja auch die Garantie von 2 Jahren drauf !
  • Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe Beitrag #3
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
Aber zuerst sollte sichewr sein, dass es am Lenkgetriebe liegt.
Und nicht an nem billigen Schlauch.
Wo hast du denn die Öllache unter dem Auto???
  • Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe Beitrag #4
malle
27.06.2005
21493 Schwarzenbek
im Prinzip ist im unteren Bereich alles ölig, der Schlauch vom Vorratsbehälter zur Servopumpe ist aber trocken. Ich weiß zwar nicht genau was meine Motorkennzahl ist aber ich geb mal aus der Zulassung zu2. 0928 und zu3. 842051 an.
  • Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe Beitrag #5
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Dann ist der erste Schritt eine gründliche Motorwäsche und dann nach weinigen Kilometern zu suchen wo das Leck ist.
  • Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe Beitrag #6
killer
killer
21.09.2005
572
hi
also dieses problem hatte ich mit dem mk1 und ich würde sagen das du die staubmanschette abziehen solltest(zwei schellen) den da ist er am wahrscheinlichsten undicht (so war es bei mir)
bevor du die manschette abziehst solltest du das auto auf die bühne heben und prüfen an welcher seite du evtl. spiel in der lenkung hast (verschlissene lenkstange am gelenk ursaché für schaden am lenkgetriebe)
an der seite dann die manschette abziehen und ich würde zu 70% sagen das an dieser seite das lenkgetriebe an der zahnstange undicht ist
gruß
eldin
Mondeo Bj.98 Lenkgetriebe - Ähnliche Themen
Mondeo II (BJ: 98) ZV Problem: Nabend, Mein Mondeo II (BJ:98) hat folgendes Problem mit der Zentralverriegelung: Fernbedienung: -Aufschließen: Öffnet nur die hintere Tür der...
Lenkgetriebe defekt: Hallo Forum, Heute Mittag merkte ich ein "surren" in der Lenkung. Öl tropfte. Ich habe gleich das Fahrzeug in die Werkstatt schleppen lassen...
Luftmassensensor defekt beim 3,5l: Als erstes möchte ich Euch erst einmal herzlich grüßen. In diesem Forum bin ich seit ca. 10 Jahre als Fan (Gast), und seit 7 Jahern als...
1.3 Multijet- Kupplung und Simmering wechseln: Hallo zusammen, bei meinem Fiat Punto 1.3 Multijet BJ 2004 läuft an der Stelle zwischen Kupplungsgehäuse und Getriebegehäuse Getriebeöl aus. Dass...
ford mondeo servolenkung undicht
lenkgetriebe wechseln ford mondeo
ford mondeo lenkgetriebe wechseln
mondeo mk1 servopumpe undicht
, ford mondeo lenkgetriebe defekt, mondeo lenkgetriebe ausbauen, ford mondeo lenkgetriebe undicht, servo druckleitung ford mondeo, ausbau von lenkgetriebe ford monde, mondeo lenkgetriebe defekt, servolenkung ausbauen mondeo, lenkgetriebe abdichten ford mondeo, mondeo servo ausbauen, servo defekt ford mondeo mk1, ford mondeo bj 97 lenkgetriebe, focus mk1 motorwäsche keine leistung mehr, mondeo mk2 lenkgetriebe ausbauen, servolenkung undicht ford mondeo, kann ich die servolenkung beim ford mondeo baujahr 98 abstellen, ölverlust servolenkung ford mondeo 1 6, ford mondeo kombi servolenkung ölverlust, servo beim mondeo undicht, mondeo mk1 servopumpe druckleitung undicht, ford mondeo verliert servolenkungsöl, lenkgetriebe ausbauen mondeo mk1
