Mk4 ABS mit Riemen - Funktionsweise, Logik und effektivität ? ? ?
Diskutiere Mk4 ABS mit Riemen - Funktionsweise, Logik und effektivität ? ? ? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; `Guten abend allerseits. als ich gestern etwas an meinem auto gemacht habe sind mir zwei schalter aufgefallen, die der Vorbesitzer wohl mal eben...
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
als ich gestern etwas an meinem auto gemacht habe sind mir zwei schalter aufgefallen, die der Vorbesitzer wohl mal eben deaktiviert hat.
ich konnte rekonsrtuieren, dass diese schalter wohl etwas mit dem ABS zu tun haben, von dem ich bisher glaubte, ich hätte es nicht.
Nun möchte ich die funktionsweise herausfinden um es evtl wieder zu aktivieren ( is ja doch manchmal von vorteil o.O)
ich habe gesehen, dass es sich wohl um einen riemenantrieb handelt, der mit den antriebswellen verbunden ist. aber wie zum teufel soll das gehen? und WO kommen die schalter hin, dass die leuchten, wenn das abs ausser funktion ist, oder sind die nur an den riemen und es leuchtet, wenn einer kaputt ist?
Fragen über fragen.
ich hoffe einer kennt sich damit aus...
mein meister, der vor knapp 30 jahren bei ford gelernt hat meinte nur, dass es ein billiges ist ( also nicht von teves oder Bosch meinte er) aber dass er mit die funktionsweise auch nicht mehr erklären kann. in meine fachkundebüchern kann ich auch nix nachlesen über ein derartiges system und auf anhieb hab ich bei google nichts gefunden!
letzte frage: ist das system stabil? also kann ich versuchen das ding wieder zu aktivieren, oder hats da endlos ausfälle gegeben?
danke schon mal
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
In der Tat.
Die Riemen sind ständig gerissen.
Deswegen hat der Vorbesitzer es wohla uch deaktiviert.
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
hypothetisch:
bringts was, die riemen mal zu erneuern, oder kanns sein, dass das dingens gar nicht mehr funzt. sind die schalter nur dazu da, einen defekten riemen anzuzeigen?
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
so blöd es klingt lass es draussen, beim fiesta ist es zb so, sobald du grössere felgen färhst weiss das abs nicht mehr wie es regeln soll also wir habens auch bei 2 fahrzeugen also umbauten gleich draussen gelassen
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ABS hat viele Vor- und Nachteile
auf trockenen Bodenbelag ist es recht praktisch, schohnt Reifen, man kann noch lenken und man kommt doch noch recht schnell zum stehen
Aber wird es mal feucht ist das ABS nicht immer so praktisch, du bremst zwar sicherer aber kommst kaum zum stehen wo durch sich der Anhalteweg ein wenig verlängert.
Am schlimmst ist es bei Schnee da stottert das nur so vor sich hin und zum stehen kommste kaum, ohne ABS schiebst du ja den Schnee bei einer Vollbremsung vor dich her und bremst dich somit ein.
Also ich hatte bei mein Escort im Winter wo sehr viel Schnee lag das ABS aus gemacht.
Man muß zwar auf passen wenn er blockiert das er nicht schleudert aber er bremst wenigsten besser.
Was richtig schlimm ist wenn du durch eine glatte Stelle (Öl,Sand,Eis) mit ein Rad ne Vollbremsung mit ABS machst, schleudert Wagen zwar nicht aber auf ein mal stottert das ABS schneller da es nicht merkt das sich der Baleg wider verbessert hast.
Um das Schleudern zu verhindern machen das jetzt alle Räder wodurch die Bremsleistung auf Schnee gleich kommt.
Ich hatte das schon mal im April. Da war ne Ausfahr für Baufahrzeuge und danach Ampel die von Grün auf Gelb ging.
in normale 50-60 gefahren und fing recht früh an zu bremsen und bin mit dem rechten Vorderrad über den Dreck.
Das ABS ging an was ja ok war nur hört das nicht mehr auf, ich mußte Ausweichen da ich nicht mehr hinter das wartende Auto zum stehen kam und das bei trockener Fahrbahn wo man ja locker in ein paar Metern steht, stand ich bei bestimm 30m.
wäre ich nicht ausgewichen hät es gekracht.
War danach auch gleich zu Ford um das ABS mal checken zu lassen alles ok.
Warum das ABS das so gemacht hat konnte mir Ford auch nicht so richtig erklären da die das selten hatten.
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
Danke für die schöne ausführung, aber ich kenne die Vor- und nachteile des abs. ich wollte eigendlich näher auf die technik eingehen und die funktionsweise des mechanischen abs beim Ford - eben aus dem grund, weil ich nicht weiss, wie das funktioniert und regelt,... woher es weiss, dass ein rad blockiert und wie dann der druck vom bremssattel/radbremszylinder abgenommen wird bzw wie er wieder aufgebaut wird?!
dass es sich wohl eher nicht lohnt die riemen wieder einzusetzten seh ich ein, wenns zum einen sehr unzuverlässig arbeitet und zum anderen die standzeiten sehr gering sind.
Im winter fahre ich eh nicht mitm cab!
danke schon mal
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Bei Fahrt(also bei drehender Antriebswelle) dreht der Riemen mit.
Blockiert ein Rad, blockiert auch die Antriebswelle und somit auch der Riemen.
Bekommt der Sensor vom Riemen kein Drehsignal mehr, löst das Steuergerät den Druck, bis es wieder ein Drehsignal erhält.
PS, Dieses alte System wirkt eh nur auf die Vorderräder!!!
Deisman
22.11.2006
206
89423 Gundelfingen
der "sensor" ist doch nur ein schalter der nach innen da signal gibt, ob der riemen noch ganz ist, oder? wie erkennt der denn ne drehzahl?
ausserdem hab ich von diesen ich nenn die dinger mal "steuergeräten" jeweils zwei abgänge, also vermute ich doch dass das auch die hinterachse regelt, aber halt nur, wenn die entsprechende vorderachse blockiert,...
lieg ich da falsch?
ford escort abs riemen
escort mk4 mechanisches abs
frd escort alf abs leuchtet manchmal
escort mk4 abs
, escort abs riemen , mechanisches abs, ford fiesta abs riemen, ford orion riemen ABS, abs ford escort mit riemen, ford escort alf schalter funktionen, abs mit riemenantrieb, abs relais escort mk4, abs sytem mit riemen, mechanisches abs funktionsweise, ford abs antriebsriemen, ford riemenabs funktion , mechanisches abs im ford escort, abs riemenantrieb, riemen abs ford, abs riemen, escort mk4 riemen abs, escort mk4 absriemen, ford abs system riemen, ford escort alf abs funktionsweise bremsbacken -, escort riemen abs
Mk4 ABS mit Riemen - Funktionsweise, Logik und effektivität ? ? ? - Ähnliche Themen
  • Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf
    Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf: Hallo Leute, Frontschürzen, Fronttüren, Seitenscheiben und diverses abzugeben. Sammler hat keinen Platz mehr. Bitte um umgehende Kontaktaufnahme...
  • Ford Mondeo MK4 Treffen
    Ford Mondeo MK4 Treffen: Hallo liebe Ford Mondeo MK4 Freunde und Fahrer. Wir möchten Euch ganz herzlich einladen am 14.06.14 in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr zu einem...
  • Tacho aus Fiesta MK4 in Escort MK7
    Tacho aus Fiesta MK4 in Escort MK7: Hallo. Nachdem ich schon seit ca. 4 Stunden vergeblich nach Informationen zu o. g. Thema suche, stelle ich die Frage nun mal hier rein. Ist es...
  • Schwarze originale Scheinwerfer für den MK4 FL Titanium S
    Schwarze originale Scheinwerfer für den MK4 FL Titanium S: Ich denke es interessiert einige, dass es original schon schwarze Scheinis gibt. Seit Ende 2011 kann man die auch schon im Prospekt sehen. Wobei...
  • ABS ausbauen beim Mk4
    ABS ausbauen beim Mk4: In meinem Mk4 ist ein mechanisches ABS verbaut. Jetzt ist mir einer von den Bremsschläuchen, die von den Modulatoren zur Bremleitungen gehen...
