MK3 UBB-Anschluss an die Elektronik
Diskutiere MK3 UBB-Anschluss an die Elektronik im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Wenn ich eine UBB oder ähnliches an meinen Mondeo anschließen möchte, sodass sie nur dann angeht,wenn ich eine Tür auf...
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.645
44532 Lünen
sodass sie nur dann angeht,wenn ich eine Tür auf mache(Vorne/Hinten/Rechts/Links)
kann ich die dann an den Schalter der Fahrertür anschließen oder wo anders?Und wie?
Mondi-Tom
29.09.2007
9
60435 Frankfurt
Grüüüüße Dich
Also wenn die UBB nur dann angehen soll wenn Du irgendeine Tür öffnest, dann kannst Du den Strom dirket an der Innenleuchte abnehmen.
Soll die UBB erst dann angehen, wenn Du eine spezielle TÜr öffnest, dann kannst Du direkt an den Türkontakt gehen.
Gruß Mondi-Tom
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Aber bedenke, dass bei Ford an dem Türpin Masse geschaltet wird und nicht Plus.;););)
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
An das, der UBB beiligenden Funkset.
lässt sich nun mit einer seperaten(auch der UBB beiliegend) Funkfernbedienung an - und ausschalten.;););)
Plus habe ich direkt von der Batterie genommen.
Kannst du aber auch von deiner Innenleuchte nehmen, dann kannst du bestimmen(mit der Fernbedienung) ob sie beim öffnen der Türen anspringen soll, oder nicht!!!
mustangsvt
25.01.2007
11.645
44532 Lünen
Wer hat eine Anleitung parat,damit ich weiß wie ich die an die Innenleuchte anschließe?
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Die Anleitung ist im Set mit drin enthalten.
Der Anschluss ist ganz easy.;););)
mustangsvt
25.01.2007
11.645
44532 Lünen
ich meine :
muss ich nur die Innenraumlampe ausbauen und Kabel untern Himmel ziehen zur
A-Säule und in Motorraum fertig?
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Jep.
Es reichtsogar, wenn du nur das Pluskabel in der Innenleuchte anzapfst, Masse, also Minus kannst du anklemmen wo du willst.;););)
MK3 UBB-Anschluss an die Elektronik - Ähnliche Themen
Mk II, Fragen zur Automatik und zum Motor (2,0 / 16V): Hallo Zusammen, nach langer Schreibabstinez habe ich nun ein paar Fragen, die mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. Nachdem ich nun...
Neue Antenne einbauen; Anschlüsse?: Hallo! Also, vor kurzem habe ich ein neues Autoradio eingebaut und das läuft auch soweit (CD,USB) einwandfrei. Die Kabel sind farblich nach der...
ZV Mondeo II Probleme: Hallo Mein Mondeo II (BJ:11/98 hat folgendes Problem mit der Zentralverriegelung: Fernbedienung: -Aufschließen: Öffnet nur die Fahrer Tür und...
ZV 3 Türen funktionieren nicht, Beifahrer, hinten links und rechts: Hallo Community, habe folgendes Problem: Bei meiner ZV sind Beifahrer sowie hinten links und rechts ausgefallen. Kofferaum funktioniert...
