Diskutiere Mk3 2001 kein Zündfunke im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo ich habe bei meinem mk3 die lichtmaschine gewechselt nun habe ich plötzlich keinen Zündfunken mehr wo ran kann es liegen?
Mk3 2001 kein Zündfunke Beitrag #2
Patrick B.
18.11.2003
13.538
37
Verräts Du mir/uns um was für ein Auto es geht?
Dann kann ich den Beitrag ggf in das passende Unterforum schieben.
HIER (Forum "Meckerecke")passt es ja nicht so ganz
Prüfe deine komplette Arbeit noch mal.
Da du ja die Batterie abgeklemmt hattest.....
Hier alle Kabel wie da n die Klemme geschraubt wo sie hin gehören?
Ansonsten an der Zündspule messen ob Spannungsversorgung auf dem mittelsten Kontakt anliegt. Wenn nicht Verkabelung prüfen....
Renault Scenic 2 startet erstmal und geht aber wieder aus: Hallo zusammen,
wir haben einen Renault Scenic 2 1.6 von 2003.
Beim drücken der Taste startet er erstmal und geht aber wieder aus.
Der...
Fabia 6y 1.4l Fehler Unterspannung, piept, Teilausfälle: Hallo :)
Der Fabia meiner Freundin macht Probleme.
Ab und an piept er 3x beim Starten. Manchmal geht er gar nicht an, da hört man auch die...
Pit bike 125ccm springt nicht an: Hallo,
vlt kann mir von euch einer helfen! Ich habe mir ein pit bike gekauft. Habe die lichtmaschine, vergaser, Zündkerze, Zündspule neu gemacht...
Mazda 626 nach austausch Drosselklappendichtung dreht viel zu hoch und geht wieder aus: Hallo Habe bei meinem 626 GFdie Drosselklappendichtung gewechselt danach drehte er mit fast 3000 Umdrehungen und kam nicht mehr runter
Motor und...
Tgb bullet geht nicht mehr an: Hallo
Meine bullet ging beim fahren einfach aus danach hatte sie starke Schwierigkeiten beim anmachen ( nach kurzer Zeit ging es wieder ) jetzt...
