Mischbereifung am Auto - Darf man verschiedene Reifen aufziehen nach Verschleiß oder Beschädigung?
Diskutiere Mischbereifung am Auto - Darf man verschiedene Reifen aufziehen nach Verschleiß oder Beschädigung? im Allgemein Forum im Bereich Technik; Viele sind der Meinung man sollte wenn überhaupt alle vier Reifen austauschen, andere vertreten die Ansicht, dass man zumindest die Reifen einer...
Viele sind der Meinung man sollte wenn überhaupt alle vier Reifen austauschen, andere vertreten die Ansicht, dass man zumindest die Reifen einer Achse zeitgleich wechseln sollte. Dürfte man aber auch nur einen einzelnen Reifen wechseln? Ob man seinen Wagen mit Mischbereifung nutzen darf oder wie man überhaupt verschiedene Reifen nutzen sollte klärt dieser Kurztipp.
AutoFahrzeugKFZMischbereifungverschiedene-ReifenReifen-mischenunterschiedliche-ReifennutzenverwendenaufziehenDiagonalreifenRadialreifenProfilProfiltiefeReifengrößeAllraderlaubtverboten.png
Es gibt durch den Gesetzgeber ein Verbot der Mischbereifung, aber dies gilt für die gleichzeitige Nutzung von Diagonalreifen und Radialreifen. Allerdings finden Diagonalreifen für normale Nutzer kaum noch Anwendung und sind höchstes für Oldtimer interessant, wobei Fahrer solcher Wagen sicher ohnehin keine Mischbereifung wünschen. Normale Wagen haben in der Regel also sowieso nur Radialreifen.
Davon abgesehen gibt es eigentlich keine Vorschriften, nur dass man eben die Profiltiefe beachten sollte und nur Reifen verwendet in gleicher Größe verwendet werden, die auch für den Wagen laut der Papiere gedacht sind. Das Mischen von Reifengrößen kann allerdings erlaubt sein wenn es für den Wagen abgenommen wurde, womit es dann aber auch wieder eingetragen wäre. Alle Bekannte Tipps, Tricks und Hinweise sind hier nur Empfehlung, aber eine Pflicht zur Umsetzung gibt es nicht wirklich, auch wenn es eben nicht schadet diese Empfehlung zu beachten.
Auch wenn man somit theoretisch mit Mischbereifung fahren darf empfiehlt der ADAC vor allem bei Fahrzeugen mit Allradantrieb eine genaue Beachtung der Vorgabe, da es hier bei Abweichungen zu Beschädigungen des Mitteldifferential kommen kann. Für alle anderen Formen der Mischbereifung spricht der ADAC, auch wenn sie nicht verboten sind, ebenfalls definitiv keine Empfehlung zum Schutz des Wagens aus.
Bildquelle: Pixabay
Meinung des Autors: Man kann und darf mit den meisten Mischbreifungung fahren, sollte es aber dem Wagen zuliebe nicht machen.
Tanner
Tanner
25.08.2017
9
Duisburg
Sehe da auch kein Problem. Wechsle aber trotzdem meist achsweise
Mischbereifung am Auto - Darf man verschiedene Reifen aufziehen nach Verschleiß oder Beschädigung? - Ähnliche Themen
Was tun wenn beim Fahren der Reifen platzt - Darauf sollte man achten wenn der Autoreifen platzt: Für viele ist der Gedanke dran schon schlimm genug und auch wenn es mit immer besser werdenden Reifen eher unwahrscheinlicher wird, kann es...
Geschwindigkeitsindex für Reifen - Wo findet man den Geschwindigkeitsindex und was bedeutet er?: Jeder Reifen wird auch auf die maximale Geschwindigkeit getestet, mit der er gefahren werden darf, und auch in den Papieren ist dies, auch wenn...
Blauer oder orangener Parkausweis - Darf man mit beiden auf einem Behindertenparkplatz parken?: Zum Glück gibt es an vielen Orten spezielle Parkplätze für Menschen mit Einschränkungen und damit nicht jeder wild darauf parken kann, benötigt...
Schaden durch Steinschlag an Scheibe des Wagens - Wer trägt die Kosten bei Steinschlag-Schaden?: Schneller als es manchmal gedacht wird kommt es zu einem Steinschlag und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs hat eine Beschädigung. Wann man den...
Autofahren im Sommer mit Eis und Flip-Flops oder Schlauchbot auf dem Autodach - Darf man das?: Die Temperaturen steigen wieder und da wird es im Auto so manchem schnell zu warm, egal ob mit Klimaanlage oder ohne, und da trägt man auch beim...
gleiche Reifen am PKW Pflicht?
verschiedene reifen auf auto
