Mercedes E200 Schlüsselproblem
Diskutiere Mercedes E200 Schlüsselproblem im Mercedes E-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hi...brauche dringend hilfe...ich habe einen mercedes e200 bj 2001 und habe folgendes Problem: "manchmal" kriege ich den schlüssel nicht aus dem...
Z
Z3roco0L
11.05.2004
"manchmal" kriege ich den schlüssel nicht aus dem zündschloss gezogen...ich mache mit 100%iger sicherheit keine bedienungsfehler....der schlüssel lässt sich einfach nicht rausziehen. ich denke er lässt sich nicht ganz nach links drehen und kann ihn deswegen nicht rausziehen. durch mehrmaliges starten des motors und anschließend durch "festes" drücken des schaltknaufs in P-stellung konnte ich den schlüssel rausziehen.
daher meine frage: woher kommt dieses problem und wie kann ich es am besten lösen??
weitere angaben:
meine schlüssel dafür ist nicht mehr der normale sondern so ein chipkartenschlüssel aus plastik. ich habe ein automatikgetriebe.
ich würde mich über eine antwort sehr freuen
Taxidriver
03.08.2006
ich habe mich gerade hier angemeldet und weiß nicht, ob Ihr Problem noch aktuel ist.
Ich fahre beruflich einen MB 200 CDI. Mein Wagen hat 550000 KM auf der Uhr (Taxi) und läft wie ne 1. Ich hatte schon viele Probleme und denke, das ich weiterhelfen kann:
Für mich klingt es nach einem Problem mit dem Getriebe. Wenn der Wahlhebel des Automatikgetriebes nicht richtig eingestellt ist, kann es sein, das der Schlüssel nicht freigegeben wird. Wenn der Hebel auf "P" steht, muß die verchromte Stange ganz oben und ganz links sein. Ist sie ein wenig in der Mitte, wird ein Schalter nicht betätigt, der den restlichen weg für den Schlüssel zum rausziehen aus dem Zündschloß frei gibt.
Dieser Schalter könnte auch kaputt sein.
Das Zündschloß kann es aber auch sein.
Ich denke das ist leider ein Fall für die Werkstatt.
Taxidriver
Mercedes E200 Schlüsselproblem - Ähnliche Themen
  • Radio code Mercedes
    Radio code Mercedes: Hallo hab ein Radio von Becker Mercedes Exquisit BE1690 mit der Seriennummer: V1126803. Laut Mercedes lautet der Code 55252. passt aber nicht...
  • Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist
    Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist: Hallo zusammen, bei mein c200 geht das Radio nicht es hat einfach ohne das was gemacht wurde während dem Fahren aufgehört zu spielen und ging dann...
  • Umfrage zu Mercedes MBUX
    Umfrage zu Mercedes MBUX: Im Rahmen einer Studienarbeit, welche wir in Zusammenarbeit mit Mercedes Benz Consulting ausarbeiten, beschäftigen wir uns mit der Fragestellung...
  • wer hat den Elektro Mercedes EQC vorbestellt?
    wer hat den Elektro Mercedes EQC vorbestellt?: Guten Abend hat schon wer den Mercedes EQC vorbestellt gehabt? Der Elektro-Benz ist ja aktuell ausverkauft, weil der EQC schon im Frühjahr 2019...
    mercedes e 200 schlüssel
    E200 schlüssel codierung
    autoschlüssel von mercedes e klasse 200
    mercedes schlüssel defekt e 200
    , mercedes e 200 cdi schlüssel probleme, mercedes e200 schlüssel anlernen, mercedes e 200 schlüssel codieren, mercedes e200 schlüssel, wie funktioniert mercedes e klasse werkstattschlüssel , mercedes schlüssel lässt sich nicht rausziehen, mercedes e klasse schlüssel lässt sich nicht rausziehen, mercedes 200 e zündung klemmt, schlüssel nicht rausziehen a klasse, mercedes e 200 schlüssel nicht erkannt, Mercedes e 200 mit ersatzschlüssel starten, e klasse schlüssel geht nicht, mercedes schlüssel rausziehen probleme, e200 schlüssel funktioniert nicht mehr, schlüssel für mercedes e klasse defekt, zündschloss mercedes reparatur, tachometer für mb bauj.2001 e 200, mercedes e200 klappschlüssel reparieren, Mercedes Schluessel a Klasse, Mercedes e200 schlüsselproblem, E klasse mercedes benz schlüssel geht nicht raus
