Mein Tipo geht aus!?!
Diskutiere Mein Tipo geht aus!?! im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; mein tipo geht zeit weise wenn er auf leerlaufdrehzahl fällt( bei ner roten ampel meistens)aus! Er versucht sich aber kämpferisch am laufen zu...
maylea
15.04.2006
mein tipo geht zeit weise wenn er auf leerlaufdrehzahl fällt( bei ner roten ampel meistens)aus! Er versucht sich aber kämpferisch am laufen zu halten,also er ruckelt immer bevor er aus geht so das die batterie anzeige flackert! was kann das sein, die leerlauf einstellung am vergaser? es ist ein tipo 1.4 sport (51kw) benziner! würde mich über einen erfahrenen rat und tip freuen!!!
MFG Maylea
deltatuning
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
hallo!
also wichtig wäre zu wissen ob du einen vergaser oder eine einspritzanlage hast!
bin zwar kfz mechaniker allerdings kann man da immer eine schlechte diagnose abgeben ohne genau hintergründe.
ist in letzter zeit mal etwas ersetzt worden?
wann geht er immer aus, in welcher betriebsphase ( motor warm, lauwarm, kalt )?
ist der spritverbrauch zurzeit normal?
bitte mal vorne die leitungen am vergaser oder einspritzanlage prüfen und vorallem die stecker der elektroanschlüsse!
warscheinlich ist das blos ein kleines problem,
wie z.b. leerlaufregelventil oder ventil für den umgebungsdruck!!
ich hoffe das ich dir einigermaßen helfen konnte?
bei fragen
einfach melden
gruß florian
[email protected]
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Liegt bei den Maschinen meist am Leerlaufregler und/oder am Drosselklappenpoti.
Viele Grüße ~Shar~
deltatuning
deltatuning
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
ja solch ein problem mit dem leerlaufregler hatten wir auch schon, manche sind einfach fest ( ausrückbolzen ) oder verstellen einfach sporadisch grundlos, teilweise hört man sie dann auch noch.
drosselklappenpoti könnte eventuell auch sein unteranderem könnten die kabel abgefault sein oder widerstandswert zu hoch zu niedrig oder etc.
es könnten viele sachen sein aber da muss man systematisch heran gehen :P
am besten ist wenn man einen kva in der werkstatt oder bekantten machen lässt sch dann das teil billig bei ebay besorgen und einbauen
Mein Tipo geht aus!?! - Ähnliche Themen
  • Tipo geht aus ?
    Tipo geht aus ?: ?( Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. ?( Mein Tipo 2.0 Bauj.1991 . Hat folgendes problem. wenn ich den Motor starte und das Licht oder...
  • Fiat Tipo Nichts Geht Mehr
    Fiat Tipo Nichts Geht Mehr: hi, hat hier jemand einen tipp, für absolut laien, wenn das auto (fiat tipo), nicht anspringt, zentralverriegelung nicht geht und ansonsten...
  • Fiat Tipo läuft unrund und geht bei Vollgas immer aus
    Fiat Tipo läuft unrund und geht bei Vollgas immer aus: habe probleme mit meinem Fiat Tipo habe einen anderen Zylinderkopf montieren müssen, weil mir die Spannrolle beim Fahren kaputt gegangen ist und...
  • Fiat Tipo: neuer Fünftürer als Erlkönig gesichtet
    Fiat Tipo: neuer Fünftürer als Erlkönig gesichtet: In der so wichtigen Kompaktklasse hat der italienische Autohersteller Fiat aktuell wenig zu bieten, doch das wird sich bald ändern: im kommenden...
  • Tipo geht aus ?
    fiat tipo 1 4 leerlaufregler
    fiat tipo gt leerlaufsteller
    fiat tipo leerlauf einstellen
