mein springendes Golf Kanguruh
Diskutiere mein springendes Golf Kanguruh im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, meine Problem hat leider nichts mit Tuning zu tun. Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen, Würde mich freuen. - Mein Golf II...
colono
30.08.2003
meine Problem hat leider nichts mit Tuning zu tun. Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen, Würde mich freuen. - Mein Golf II, 1,8, 90 PS, BJ 87 springt seit kurzem wie ein Kanguruh. ...insbesondere immer wenn ich anfahre und beschleunige. Habe das Gefühl er bekommt einfach zu wenig Sprit. Im Leerlauf ist alles perfekt, haben schon alles Mögliche probiert. ...Benzinfilter, Zündung, undundund ...es wurde zwar etwas besser, aber der Zustand ist trotzdem beschissen. Hat jemnad von Euch auch schon mal so einProblem gehabt oder weiss vielleicht was es sein könnte? Wäre klasse. Marcus - [email protected]
Gavon
14.09.2003
17
Hmmm... zwar nicht mit einem Golf II, aber mit dem IIIer:
Bei mir hat er ordentlich Nebenluft gezogen, somit den Spritverbrauch exponentiell erhöht und - beim Beschleunigen - diesen Känguruh-Effekt manchmal ausgelöst.
Das Problem bei mir bestand bei einem zu 70 % abgerissenen Zwischenflansch unterhalb des Einspritzventils. Der Flansch ist dafür da, die Schwingungen vom Motor entsprechend abzufedern.
Das Teil kostet neu (und nur das solltest Du nehmen) rund 52,-- Euro bei Volkswagen... für Golf II wahrscheinlich genauso viel.
Folgendes könntest Du aber noch machen:
- Steckverbindungen und Anschlüsse von elektrischen Leitungen an der Kraftstoffpumpe und dem Kraftstoffpumpenrelais auf feste und widerstandslose Verbindung prüfen. Sicherung und Kontaktstellen am Kraftstoffpumpenrelais prüfen, reinigen bzw. erneuern. Stromaufnahme der Kraftstoffpumpe prüfen.
- Kraftstoffpumpen-Fördermenge prüfen
- Kraftstoffdruck und Haltedruck prüfen
- Kraftstofffilter erneuern (wenn nicht schon erledigt)
- Kraftstoffpumpe selbst prüfen
- Drosselklappenpotentiometer prüfen
- Temperaturfühler prüfen
- Spannungsversorgung prüfen
- Zündsystem prüfen
Juhuu... viel Spass dabei! :)
colono
30.08.2003
Hey, danke Dir für die Info....´haben zwar einiges davon schon ausprobiert. Aber noch nicht alles... schauen wir mal.
Vielleicht klappt es ja. Danke, Marcus :)
Gast349
Original von Gavon
Das ist so ´ne typische Krankheit bei den Gölfen. Die "Vergaserflaschdichtung" wird nach einigen Jahren porös, reist ein und wird dann undicht.
Am besten mal nachgucken. (Wenn bei laufendem Motor oben an der Einspritzanlage wackelt hört man ein Luft-Zischen und der Motor läuft plötzlich sehr unruhig, droht sogar meist fast auszugehen.)
Ciao.
Dominik.
Gavon
14.09.2003
17
Bei mir konnte ich den Motor "ausmachen", wenn ich die Einspritzkontrolle ein wenig stärker nach links oder recht bog. ;)
Gavon
14.09.2003
17
Wobei mir aber noch was anderes an meinem Fortbewegungsuntersatz aufgefallen ist: Ist es normal, dass sich in der Einspritzkontrolle ein Ölfilm befindet?? Das ist das einzige, was mir noch spanisch vorkommt... schließlich sind es nur elektrische Kontakte?! Auch im Luftansaugrohr war Öl... der Motor selbst ist aber ölfrei (äußerlich natürlich nur!).
Gast349
wenn die Vergaserflanschdichtung erneuert ist, verschwindet norm. auch das Öl aus dem Ansaugtrakt. (Die Sache mit dem Gegendruck im Saugrohr, ...)
Ciao.
Dominik.
mein springendes Golf Kanguruh - Ähnliche Themen
Golf II geht manchmal aus...: Hallo, ich habe einen Golf II (Manhattan) 1,8L, 66 KW RP, Vergaser. Folgendes Problem tritt ab und zu mal auf: Im Stand, während der Fahrt, ob...
Fahrbericht SL 63 AMG: Mercedes Benz SL 63 AMG Leistung: 525 PS Drehmoment: 630 Nm @ 5200 upm Zylinder: 8 Hubraum: 6208 ccm³ Eigengewicht: 1895 kg Beschleunigung...
Golf 3 GTI Motorproblem: Hallo, melde mich seit langem mal wieder,habe mir einen Golf 3 GTI gekauft,hat mit meinem Nick nichts mehr zu tun,der 1,4L ist vergangenheit :)...
Kleines techn. Problem: Hi, hat vielleicht einer ne Idee, was an meinem Golf II Benziner 70 PS Bj. 90 nicht stimmt: Wenn er kalt ist, springt er nicht so toll an, erst...
