mein r19 springt nicht mehr an
Diskutiere mein r19 springt nicht mehr an im Renault 19 Forum im Bereich Renault; hi also heut früh is mein r19 nicht mehr angesprungen gibt nur noch n klick und das wars... also wenns die batterie währ würde er ja wenigstens...
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #1
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
hi
also wenns die batterie währ würde er ja wenigstens versuchen zu starten...zumindest war das früher immer so...und außerdem is die ja noch nicht mal 1 jahr alt...
kann es sein das von heute auf morgen der anlasser n geist aufgegeben hat ???
also gestern nachmittag sprang er noch tadellos an...
ideen ???
mfg ie
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #2
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
also erst ein jahr alt kann er schonmal nicht sein da die den r19 glaube ich nur bis 96 gebaut haben!
So und ich denke auch das es der Anlasser sein wird! Der kommt meistens von jetzt auf gleich war bei mir noch plötzlicher bin wegen mir 15 uhr heimgekommen wollte halb vier nach dem mittag wieder los und dann gings nimmer! Ist garantiert der Anlasser kostet bei ATU ich müßt lügen 170 euro
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #3
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
er meinte aber das die batterie erst ca 1 jahr alt ist ;)
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #4
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Naja ich denke dennoch das es der Anlasser ist!
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #5
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
hmm a´lso der anlasser is es nicht...wenn ich ihn mal anhab dann lässte er siche problemlos wieder starten...nur wernn er 5 oder oder mehr so in etwa gestanden hat springt er von alleine nicht mehr an...is schon komisch...
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #6
camel
camel
19.03.2004
2.863
springt nicht an...
das liegt dan entweder an der batterie selber... oder aber da ist ein verbraucher an...
innenleucht.. kofferraum ????....
einfach mal ne prüflampe nehmen und zwischen die minusklemme und batterie minus (minusklemme vorher abnehmen) klemmen.... solte die lampe leuchten dan fliesst da ein so starker strom das die batterie in kurzer zeit entladen wird....
erst recht wenn nur eine 40 ampere stunden (40Ah) batterie eingebaut ist....
greeting's... camel...
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #7
SnakeCobra
SnakeCobra
13.05.2004
284
also bei mir lags anner kofferraumbeleuchtung, weil der pin an dem deckel abgebrochen war der das licht ausdrückt und somit über nacht die batterie alle war
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #8
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
also nur so als info ich hab raus was es war bzw is (noch)
die lichtmaschiene hats erledigt...die hatn kurzen und hällt die spannung nicht mehr...
war zwar n komisches anzeichen aba was solls...
trotzdem danke
mfg ie
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #9
camel
camel
19.03.2004
2.863
lima...
hätte ich nie drauf getippt.... da ja die kontrollampe nicht geflackert hatt....
aber möglich ist das schon.... wenns die dioden gebügelt hat.... allerdings kocht dan die batterie.... und man kan sie anschliessend wegwerfen....
wie hast du das festgestellt ???? würde mich interessieren.... vileicht hilft es auch anderen...
greeting's.... camel....
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #10
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Hab ich nich gesagt es ist die Lichtmaschine?
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #11
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
also ich habs festgestellt als die lampe beim fahren angegangen is und die lima dann nach ner weile die spannung nicht mehr gehalten hal und der motor dann angefangen hat zu stottern...dann hab ich sie mal durchgemessen und festgestellt das sie am anfang noch 12 v bringt aba das stetig abnimmt...und dann irgentwann nur noch 5v oder so bringt und der motor ausgeht...da war klar die is im arsch...
und die batterie hat sicher aus was abgekriegt...bin aba noch nicht zum wechseln gekommen...
mfg ie
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #12
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
ach und das problem das er nach ner weile stehen nicht mehr anspringt hab ich sozusagen immernoch...allerdings wenn ich die zündung 2-3 min lang anlasse springt er an...aba ich denk ma das das jetzt die batterie is...werd ich die woche mal ergründen...
mfg ie
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #13
camel
camel
19.03.2004
2.863
lima....
hi....
also das sieht sehr nach abgenutzten reglerkohlebürsten aus...
es reicht zwar mit sicherheit aus den regler zu wechseln... nur wird diese aufgrund der eingelaufenen kolektorbahnen voraussichtlich nicht mehr als 60.000 km halten....
der regler ist als originalteil sehr teuer.... (so um die 80 euros)... ne austausch lima kostet so um die 150 euros... (teile zubehör handel)... ich würde erst mal versuchen aufm schrott nen regler zu bekommen.... am besten ein schrottplatz wo man selber ausbauen kann...
die kohlebürsten sollten wenigstens 5mm lang sein... alle teile gut mit reinigungs benzin oder terpentin oder ähnlichem (nur kein lackverdünner) reinigen.... (das heist... die kolektorbahnen in der lima und den regler)...
die batterie glaube ich hat nichts ab bekommen... die ist einfach nur nicht richtig geladen...
den wenn die lima schon keine volt mehr bringt... dan bringt sie auf keinen fall genügend ampere um die batterie überhaupt zu laden....
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #14
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
naja ich hab mir ne austauschlima besorgt...die hat erst knapp 10k km runter...also die kanns jetzt nicht mehr sein...
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #15
W
Woison
11.05.2004
Versuchsmal mit anschieben...wenn er dann ohne probleme anspringt liegt es 100%ig am anlasser! ansonsten versuchs mal beim adac die jungs können dir gute tipps geben...arbeite selbst dort! leider kann ich dir keine genaue ferndiagnose geben! viel glück
  • mein r19 springt nicht mehr an Beitrag #16
IronEagle
IronEagle
19.05.2004
93
danke danke...aba es scheind so als wenn sich jetzt irgentwie alles wieder eingerenkt hat...naja ich werd das mal beobachten...und wenn doch noch was passiert schreib ichs natürlich :)
mfg ie
mein r19 springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
ot Geber Problem Renault kangoo 1,2 60 ps: Hallo habe da mal ne frage zu diesem ot geber problem manche schreiben das man orgeln kann bei mir sind soweit die selben symtome nur bei mir...
BJ 95 Kein Strom: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und hoffe Ihr könnt mir vllt. weiterhelfen. Mein Clio BJ 95, 1.2 hat gerade den Geist aufgegeben. Schon...
mein fiat bravo hgt 2.0l bj 96 springt nicht mehr an..: Hey hey, Und zwar springt mein fiat bravo hgt 2.0l seit 2-3 Wochen nicht mehr an :(. Hatte ihn schon beim auslesen gehabt und hatte angezeigt...
