mein motor muckt rum. hilfe!!!
Diskutiere mein motor muckt rum. hilfe!!! im Lancia Allgemein Forum im Bereich Lancia; Montag: 15:00 mein motor muckt seit 2 tagen rum. wollte gestern morgen losfahren und da musste ich den wagen erst 3 mal neu starten weil er immer...
  • mein motor muckt rum. hilfe!!! Beitrag #1
sascha834
sascha834
04.01.2006
11
Montag: 15:00
mein motor muckt seit 2 tagen rum. wollte gestern morgen losfahren und da musste ich den wagen erst 3 mal neu starten weil er immer ausgegangen ist. beim 4 mal mit gas "wach" gehalten und dann nach kurzer zeit als er son bissl warm wurde gings. aber er schmeißt mir ne schöne blaue ölwolke ausm auspuff raus. diese wolke macht er aber erst bei halb bis vollgasstellung des pedals. also erst wenn ich mitm pedal leistung fordere oder kickdown mache. als er dann warm war lief er wie sonst auch, hatte leistung, sprach aufs gas an wie immer nur er qualmte weiter. gut für gestern erstmal stehen lassen. heute hab ich ihn aufn hof gefahren und ich hab für diese strecke von 30m 5 startversuche und min 3000 umdrehungen drehzahl gebraucht. hatte das gefühl das er auf 5 statt 6 zylindern lief
meine vermutungen bis jetzt entweder:
-kolbenfresser ( nur warum im warmen volle leistung?)
-ventilschaftdichtung(en)
-ölabscheider inkl. kurbelgehäuse entlüftung zu (aber is mir zu weit weg von dem jetztigen stand wie er läuft)
es handelt sich um meinen Lancia Thema 3.0 V6 LS SW
vielleicht können mir auch alfa 3.0 V6 fahrer helfen wegen der motorenfamilie...
Montag: 19:00
kompression hab ich eben selber geprüft. hab zwischen 12,0 und 10,8 bar. nur den 4 zylinder vorne rechts konnte ich nicht messen da der kompressionsprüfer nich rein gehen wollte da ich denke dasd die ersten 2 gewinde gänge defekt sind. kerzen sehen alle gut aus. schwarz bis dunkelbraun und an der elektrode leicht grau
versuche die tage jemanden zu finden der einen kompressionsabfalltest macht oder zumindest mit einem endoskop mal nachschauen wie die laufbuchsen, kolbenränder und ventile aussehen...
was mir grad einfällt beim thema kolbenringe. letztens ist ein kumpel mit der karre gefahren und hat sich verschaltet. wollte vom 4 in 5 und hat den 3 erwischt. motor kurz vorm drehzahl begrenzer gegangen. können dabei die kolbenringe verblasen worden sein
mfg, sascha834
  • mein motor muckt rum. hilfe!!! Beitrag #2
deltatuning
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
scheiße
hast schonmal deinen ölstand kontrolliert? schau mal ob öl im wasser ist oder umgekehrt!
was hast du für einen tester zur kompressionsmessung? eigentlich sind doch blos die für dieselmotoren zum schrauben!?
kolbenfresser unwarscheinlich
ventilschaftdichtungen schon eher
oder halt eventuell sogar zkd oder kolbenringe
kannst ja ma die kurbelgehäuseentlüftung abklemmen und dann testen!
kannst auch schauen welcher zyinder nicht mitläuft in dem du nacheinander die stecker der einspritzdüsen mal entfernst dann merkst sofort welcher läuft und welcher nicht!
kommt bei allen zündfunke?
gruß flo
  • mein motor muckt rum. hilfe!!! Beitrag #3
sascha834
sascha834
04.01.2006
11
im moment geht mein verdacht auch auf kolbenringe oder ZKD. bracuhe nur 2 mann zum gucken welcher pott probleme macht, wegen kerzenstecker ziehen. weil im klaten geht er unter 300 umdrehungen aus und im warmen läuft er ja ?(
mfg, sascha834
  • mein motor muckt rum. hilfe!!! Beitrag #4
deltatuning
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
du willst aber nicht bei laufendem motor die kerzenstecker ziehen. oder?
kannst ja auch alleine machen entweder mit den einspritzdüsenstecker wie oben beschrieben oder du zíehst den kerzenstecker von der kerze ab und hängst einfach eine alte kerze dran ( kerze auf masse legen ) und schon kannst kurz laufen lassen, wobei das mit den steckern der der einspritzdüsen schneller funktioniert!
am besten nochmal genau die kompression messen
gruß flo
mein motor muckt rum. hilfe!!! - Ähnliche Themen
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
97er Fiat Bravo 182 1.4l 80 PS Motor spinnt rum!: Hallo, hab meinen Bravo seit bald 4 Monaten und plage mich seit der Anschaffung mit einem Problem rum... Der Vorbesitzer hat mir damals erklärt...
Grobe Bauanleitung für turbo motor!?!: Seid alle herzlichst gegrüßt :)) Ich habe mir mal so die Beiträge durchgelesen und mir mal ne grobe Bauanleitung für einen Turbo umbau überlegt...
Motor nimmt ab und zu kein Gas an: Hi, ich hab derzeit ein kleines Problem mit meinem Motor (Coupe GK V6). Hab für Montag einen Termin in der Werkstatt (habe noch 2 Jahre...
