mein Motor läuft unruhig !!!
Diskutiere mein Motor läuft unruhig !!! im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; Wer kann mir helfen? ?( ( BRAVO 1.6 16V ) Mein Motor läuft unruhig! Der Wagen stand 3 Monate. Hat neuen TÜV bekommen und AU etc. auch O.K...
Z
zoniman79
27.03.2004
( BRAVO 1.6 16V )
Mein Motor läuft unruhig! Der Wagen stand 3 Monate. Hat neuen TÜV bekommen und AU etc. auch O.K.! Neue Bremsen usw.... ( eigentlich TOP-Zustand )
- Nach dem Starten läuft der Wagen unruhig und ruckelt
- mir kommt es vor als würde der nur auf "3" Zylinder läuft
- sobald ich vollgas gebe und ca. 2 km fahre, läuft der wieder einwandfrei
Fiat Bravo 1.6 16V -- Bj. 96 -- 100.000 km -- 90 PS
Bitte um Hilfe !!!
thx
BlueBravo
BlueBravo
17.12.2003
458
D - 91550 Dinkelsbühl Fahrzeug: Fiat Bravo 1.9 JT
Hi!
Kannst Du das Problem etwas genauer eingrenzen:
z.B. tritt das Problem nur auf, wenn Du den kalten Motor startest?
..oder passiert das auch wenn Du den warmen Motor startest?
...nur bei Regenwetter,...?
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
hi
wie alt sind deine zündkerzen?
bzw schau nach ob die stecker richtig drauf sitzen
kenn das dass der motor im stand immer gliech wieder abstirbt
solang er kalt ist.
danach läuft er aber eben nur auf 3 zy
auf dauer sehr ungesund für den motor.
spunk
22.03.2004
17
kuk kabel nach hatte das auch zündkabel vom zweiten zylinder war kaputt der funken schoß aus dem kerzen stecker schon raus habe es dann neu gemacht und nach ca 4 min war der motor hin zahnriemen übergesprungen also motor hin
wenn einer sachen braucht der wagen ist ansonsten ok
Z
zoniman79
27.03.2004
HI UND DANKE ERST MAL
Er macht es nur wenn er kalt ist,Zündkerzen ok, will morgen mal zu FIAT fahren
mein Motor läuft unruhig !!! - Ähnliche Themen
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
Innenraumgebläse Läuft nicht mehr auf Stufe 4: Guten Morgen allerseits, ich habe folgendes Problem. Vor ca 2 Monaten hat mein Innenraumgebläse den Geist aufgegeben. Daraufhin habe ich ein...
Clio 3 Kaltstart Probleme Drehzahlschwankungen: Hallo habe einen Clio 3 BJ 2006 mit dem K4M Motor 1.6 16V 88PS, wenn ich früh das Auto starte, läuft er total unruhig das geht bis zum absterben...
motor 1.9jtd läuft wenn er kalt ist unruhig
mein fiat bravo 1 6 16 v läuft leerlauf auf drei
fiat brava läuft unruhig
Fiat Brava erhöhtes Standgas
, fiat marea läuft unrund, fiat bravo läuft unruhig, jtd läuft nur auf 3 zylinder, fiat bravo 1.6 16v motor läuft unruhig, fiat brava laeuft unruhig im stand, fiat bravo motor stottert wenn kalt, fiat marea läuft nur auf 3 zylinder, fiat brava läuft nur 3 zylinder, fiat brava 1.6 16v leerlauf unruhig, motor läuft unrund fiat marea, Fiat marea weekend motor stottert im leerlauf, fiat bravo läuft manchmal auf 3 zylindern, fiat motor läuft unruhig und ruckelt , fiat marea läuft nur auf 2 zylinder, fiat stilo 2004 läuft nur auf 2 zylinder, fiat marea 1.6 16v Motor ruckelt im Leerlauf und geht aus, fiat brava 1.6 16v lauft nur auf drei Zylinder, fiat 1.6 16v motor läuft unrund, fiat stilo läuft unruhig kalten motor 5 zylinder, fiat marea läuft auf drei zylinder und das einspritzsymbol, fiat bravo 1.6 motor läuft unrund
