Mein Blinker spinnt
Diskutiere Mein Blinker spinnt im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei meinem Ka Bj 98 spinnt seit ein paar Tagen der Blinker: wenn ich den Blinker betätige blinkt er 2, 3mal...
ka123
13.11.2006
ich habe folgendes Problem: Bei meinem Ka Bj 98 spinnt seit ein paar Tagen der Blinker: wenn ich den Blinker betätige blinkt er 2, 3mal und hört dann auf. Dann muß ich den Blinkerhebel zurücksetzen und neu blinken dann blinkt er wieder 2,3 mal und dann geht das Spiel von vorne los. Wenn ich dabei um die Kurve fahre hört man aber diese "Knacken" aber er blinkt nicht. Und dabei ist es egal ob links oder rechts.
Weiß jemand woran das liegen könnte und was mich der Spaß dann kostet?
Grüße
Scrat`
Scrat`
01.05.2006
279
ka123 schrieb:
Grüße
Also so genau weiß ichs nich, aber des müsste eigentlich am Blinkerschalter liegen.
Is des einzige was mir dazu einfällt, weil sonst kann da eigentlich nich viel kaputt sein.
Des ding is aber nich grad billig. Frag aber am besten mal bei deinem Fordhändler nach.
Glaub so an die 80 euro oder sowas. Kannst aber vorher ma am schrottplatz nach einem Intakten schaun, die gibts da meistens billig, aber pass auf, dass der dann noch geht, den du dir da holst ^^
Aber wie gesagt, is von meiner Seite nur ne vermutung. Kannst ja wirklich mal beim fordhändler anfragen, woran des liegen könnte, der kann dir des dann meistens sagen.
grtz
uebeltaeter_b
uebeltaeter_b
02.10.2005
177
12689
Die Vermutung geht wahrscheinlich schon in die richtige Richtung.
Da ich davon ausgehe, dass bereits die Sicherung, Leuchtmitttel und das Relais überprüft sind, kann bei der Beschreibung des Problems nur ein defekter Schalter in Frage kommen.
Bei meinem Fiesta waren es damals 250 DM für den Schalter mit Einbau.
Der Tipp mit dem Schrottplatz wäre also durchaus zu beachten, bei den Apothekerpreisen von ATU und Ford...
Scrat`
Scrat`
01.05.2006
279
Also ich denke, dass der Einbau eigentl. nich sooo schwer is, evtl. hat des ja hier schonmal jemand gemacht und kann des sogar posten.
Sogar meine Mutter hat des bei ihrem Escord damals hinbekommen ^^
Also so schwer kann des gar nich sein :P
Und wenn du des ding dann beim schrotthändler holst und selbst einbaust, kommst bestimmt sehr billig weg.
Nur wenn du wirklich keinen Plan hast von Einbau und so, bzw. es dir nich zutraust, dann lass lieber fachmann machen =) weil wenn was kaputt geht, kommts am ende doch teurer ^^
grtz
ka123
13.11.2006
erstmal danke für eure Antworten.
Komme grade vom ATU. Es war dann doch das Relais.
Jetzt funktionierts wieder einwandfrei.
Grüße
Mein Blinker spinnt
Mein Blinker spinnt - Ähnliche Themen
  • Blinker spinnt bei Feuchtigkeit
    Blinker spinnt bei Feuchtigkeit: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Blinkanlage blinkt ab und zu langsam oder gar nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Problem an...
  • linker Blinker spinnt
    linker Blinker spinnt: Hi heute morgen noch auf dieArbeit gefahren .. alles tutti. Auf dem Heimweg beim links abbiegen fällt mir auf, dass mein linker Blinker schneller...
  • Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?
    Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?: Hallo ihr Essi-kundigen, ich habe seit kurzem auch einen Escort 16V BJ 93 mit Schrägheck, Zetec Motor. Hab den Wagen wie gesagt grad erst...
  • Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb
    Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb: Beim Blinken ist der Blinkintervall so, als ob eine der Birnen kaputt ist. Alle Blinker sind heil und andauernd kommt im Display die Störmeldung...
    ford ka blinker geht nicht
    ford ka blinker spinnt
    ford ka blinker defekt
    blinker ford ka spinnt
    , ford ka blinker problem, ford ka blinker blinkt schnell, wackelkontakt blinker Ford Ka, blinker defekt ford ka, blinker funktioniert nicht ford ka, hintere blinke plan ford ka 2000, ford blinker problems, ford ka bj 98 blinker ohne funktion, ford ka blinker geht schnell, streetka blinker hinten rechts ohne funktion, ford streetka blinker, auto blinker wackelkontakt ford ka , ford ka blinker schalter funtchniert nicht, ford ka 2004 blinker kaputt, ford ka warnblinker geht nicht, Blinker Ford ka , Blinker Ford ka geht nicht immer , ford ka an blinker lichtschalter abgegangen , blinker hinten links geht nicht ford ka, Blinker im Ford Streetka, ford ka schalter warnblinker dauerlicht
