mein B16 A2 SCHLUCKT und SCHLUCKT HIELFE
Diskutiere mein B16 A2 SCHLUCKT und SCHLUCKT HIELFE im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Hallo ich hab ein problem mit meinem civic eJ 9 .das auto wurde umgebaut und hat jetzt eine B16 A2 motor als Hertz . ich hab mir den wagen erst...
Z
z-tech
11.01.2007
75
ich hab mir den wagen erst vor kurzenm zugelegt und hab nicht erwartet das dass ein spaarsames auto ist ,aber das er fast 14 liter auf 100 km braucht ist sehr komisch da ich das auto nicht ma heitze sonder immer gemach fahre ,das heisst ich schalte immer schon bei 2000 umdrehungen .und fahre nicht schneller als 60 kmh, da das auto wenn ich yur arbeit fahre eh kalt ist .
waere dankbar fuer jeden tipp
Commander X777
Commander X777
01.01.2008
du hast das thema ja 2 mal erstellt.
die fahrweise ist soweit ok. hat er das erst seit kurzem oder schon immer?
vielleicht passen die daten für die einsprtzmenge nicht wenn da der motor getauscht wurde. kann sein das das falsche steuergerät drin ist oder schonmal an den kennwerten herumgespielt wurde. nur so ne erste wage vermutung.
plutokrat
13.03.2004
1.441
19230 Hagenow
benzineinspritzung was falsch, steuergerät nicht richtig programmiert kann vieles sein
lass doch mal den fehler auslesen.
Z
z-tech
11.01.2007
75
ich hab das thema zweimal drin weil mir niemand eine antwort gegeben hat.
war heute beim bosch dienst der hat alles durchgemessen und sagt es sei alles in ordnung
nur wäre die zündung etwas zu spät eingestellt gewesen .
muss jetzt halt ma schauen .
weis nicht was ich noch machen soll wenn es jetzt so bleibt .
anderes steuergerät ?
bitte helft mir der bock saugt mir den geldbeutel leer
und ich fahr in nicht ma im spaßbereich bei 5400 U
V
VargFenriz
GESPERRTES MITGLIED
24.04.2006
161
WIe lange fährst du denn zur arbeit, bzw. wie weit?
Der Kaltlauf dauert bei mir auch ziemlich lange, so 10-12 km, bis er richtig läuft.
Und im Kaltstart säuft er auch übel, daher könnten die 14l schon herrühren.
Z
z-tech
11.01.2007
75
hallo danke fuer die antwort VargFenriz ,ich fahre genau 10 km zur arbeit .
deine antwort hoert sich ganz plausiebel an ,aber ich bin letztens von kaiserslautern nach
sch;neberg gefahren ----Autobahn----das waren hin und zurueck 80 km .hab fuer 20 euro
getankt und konnte grad schon wieder tanken als ich in kl war ,bin auf der autobahn nur
ca.120 gefahren .
Z
z-tech
11.01.2007
75
hallo VargFenriz . hast du ein mittel das er nicht so viel braucht im kalten zustand ?
hab seit dem ich das auto hab also zwei wochen oel gewechselt kuelerwasser und zuendkerzen .
kann es sein das es am benzinfilter liegt das er so viel brauch ?
Kobura
07.09.2006
1.297
Thermostat oder Lambdasonde eventuell.
Thermostat erkennst ganz einfach da dran, wenn der Motor ewig braucht um warm zu werden, dann ist es dauerhaft geöffnet.
Z
z-tech
11.01.2007
75
wenn es das thermostat wäre würd die heizung doch auch net gehen??(
Hungernderschlaechter
18.04.2006
145
Wenn die schnell warm wird hast du recht.
Dann ist es nicht der thermostat.
Wenn er wie oben geschrieben ewig zum warm werden braucht ist er hin und lässt immer den grossen Kühlkreis offen.
MfG Hunegrnder...
V
VargFenriz
GESPERRTES MITGLIED
24.04.2006
161
Kann des sein, dass des Thermostat bei mir auch hinüber ist, weil meiner hat so 2min nach dem Anlassen im Stand dauerhafte Drehzahlschwankungen, im bereich von 1000-1500 u/min.
Er dreht immer auf die 1500 u/min hoch, hält das für ne sekunde, und fällt wieder ab auf 1000 u/min.
Aber die Wassertemperatur steigt ziemlich schnell auf die normale Höhe, deshalb hab ich auch nicht aufs Thermostat getippt.
Wie sieht das aus, hat der CRX nen Luftmengenmesser, könntes der sein?
Ich hab vor ca. 2 Wochen meine Stoßstange repariert, und dabei die Expansionsbox abgenommen, weil mein Kumpel meinte, die brauch er eig. sowieso nicht.Ist mehr ein Reservoir, falls er auf dem normalen Ansaugwege zuwenig Luft bekommt, holt er sich die fehlende Luft so.
Er lief auch einwandfrei, bis vor zwei Tagen, seitdem hat er richtig üble Ruckler ab 3500 u/min.
Ab und zu dreht er auch hoch, aber bei 7000 u/min ist Ende, hört sich dann so an, als würd er in den Begrenzer laufen.
Kumpel meint, der bekommt jetzt zuviel Luft, also mach ich am Wochenende das Ding halt wieder dran.
Aber wundern tuts mich trotzdem, weil er im kalten Zustand echt scheisse läuft, und das hat er davor schon getan.
Und ne Zeit lang ist er ohne die Expansionsbox auch gut gelaufen, und da war die Temperatur, bzw. der geschätzte Luftsauerstoff auch nicht anders.
Ich vermute mal, nach 230k Kilometern wirds langsam aber sicher mal Zeit, den Motor zu generalüberholen :D
honda b16 immer fehler 21
fehlercode 2 honda b16
honda b16 Fehler 21
was schluckt euer honda crx so
, benzinfilter honda b16
mein B16 A2 SCHLUCKT und SCHLUCKT HIELFE - Ähnliche Themen
  • Bilstein B16 Teilegutachten
    Bilstein B16 Teilegutachten: Hallo liebe Problemlsergemeinde... Nachdem ich jetzt mein Fahrwerk (Bilstein B16) shcon ca 4 Monate eingebaut habe und der TÜV jetzt auch 2...
  • Ölkühler, Wilwood Bremsanlage 4kolben,bilstein b16 GW,Golf/vento
    Ölkühler, Wilwood Bremsanlage 4kolben,bilstein b16 GW,Golf/vento: Ich Verkaufe VR6 Vento Beschreibung 1.Willwood Bremsanlage vorne mit 310mm durchmesser und 32mm dicke mit bremssätel ca. 15000km gefahren,4...
  • 8x18 Brock B16 (2-Teiler) 5x100 ET35 mit Pirelli 225/40ZR18
    8x18 Brock B16 (2-Teiler) 5x100 ET35 mit Pirelli 225/40ZR18: Felgen: 4 x Brock B16 Felgen 8x18 2-teilig Edelstahlbett poliert Lochrkeis 5x100 ET 35 Farbe Chromsilber Zustand unbeschädigt neuwertig Reifen...
  • suche b16 motor
    suche b16 motor: leute ich habe vor nen motorumbau zu amchen und suche jetz nen b16 motor ... sollte nich all zu alt sein und noch nich all zu viele kilometer...
  • b16 a2 fächerkrümmer
    b16 a2 fächerkrümmer: hallo suche für meinen b16 a2 motor einen edelstahlkrümmer preisgünstig für ca. 200 euro . wer kann mir unter anderem helfen ? denke mein civic...
    • suche b16 motor
