gehört in den Car-Hifi Topic
1. kommt drauf an auf was die woofer stehen sollen wenn auf holz dann mit winkeln z.B.!
2. also du nimmst von der battze ein dickes kabel z.B. 35mm² legst es z.B. in den kofferraum ( kommt drauf an wohin du die amps haben willst) dann nimmst du ein splitter kostet so ungefähr 15~40€ anhängig von der quali des produktes. ok dann gehst du von dem splitter mit z.B. 35mm² kabel (können auch kleiner sein, hängt von der endstufe ab wieviel A sie verkraftet) zu den amps. schwarzes kabel an die karrosse die länge ist egal!
hoffe das ich dich etwas weiterbringen konnte!
