Megane motor defekt?
Diskutiere Megane motor defekt? im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo ich habe da ein problem mit meinem Megane Bj.96 75PS 107TKM Seit tagen spinnt mein motor!Erst läuft der ganz normal dann während der fahrt...
bonzay
19.11.2007
Seit tagen spinnt mein motor!Erst läuft der ganz normal dann während der fahrt auf einmal keine leistung, drehzahl beim stehen an der ampel fast 0 und das ganze auto wackelt. zündkabel ausgetauscht zündkerzen auch. kommpresion auch da. mehr kann ich nicht sagen habe nicht so viel ahnung. Hoffe es kann jemand helfen bin kurz davor den gegen die mauer zu fahren :)
mfg Bonzay
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
hey,
solltest du eine megane 1 habe, benziner, dann ist bei dir die drosselklappe, mit dazu gehörigen leerlaufsteller def.
mfg dustin
bonzay
19.11.2007
HI
danke für deine antwort! kann mann das beim fehlerspeicher auslesen sehen?
oder kann man das irgendwie testen??
mfg bonzay
bonzay
19.11.2007
Ok! Fehler gefunden beim auslesen des speichers lambdasonde defekt und und die zündspule zylinder 2-3!
danke
Megane motor defekt? - Ähnliche Themen
Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
Motor schaltet ab: Bei meinem Fiat Doblo 1.2 SX Bj. 2003 habe ich folgendes Problem. Das Auto war längere Zeit nicht gefahren, hatte aber vorher schon eine Macke mit...
Motor ruckt nach wechsel der Zylinderkopfdichtung: Hallo erstmal, Habe für eine Freundin die Zylinderkopfdichtung gewechselt und jetzt habe ich folgendes Problem. Audi 80 Bj 93 0588 519 Der Motor...
Motor ruckelt und ist kraftlos: Hallo Leute Ich habe einen Mondeo Mk2, BAP, 2,0L, Automatik. Seit April 2014 mit nem Austauschmotor (169TKM), selbe Leistung vom Verwerter. Und...
Fiat Doblo 16v: Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habe einen Fiat Doblo der mich lange zeit ohne große Probleme gefahren hat aber jetzt: Es leuchtet immer das...
Renault megane motor defekt
renault megane 3 regelmotor kaputt
