Megane II CC - kein GPS Signal
Diskutiere Megane II CC - kein GPS Signal im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, habe einen Megane II CC 2007, GPS hat "rec error" bzw. kein GPS-Signal. Wo sitz die GPS-Antenne bei dem Modell. Auf der...
Lando
Hallo zusammen,
Wo sitz die GPS-Antenne bei dem Modell. Auf der Heckklappe ist nur die Radioantenne.
J
js1
20.07.2004
327
Lies mal das hier. Die empfehlen bei dem Modell ohnehin eine externe Antenne
Lando
Danke, es ist ja ein Original-Navi vorhanden, möchte wissen wo die werksseitige GPS-Antenne sitzt.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.550
Am grossen Wasser
Normalerweise ist dann eine Kombiantenne verbaut. Sieht man dem Antennenfuß auch nicht zwingend an. Müßtest du mal unter die Verkleidung schauen wie viele Kabel an den Antennenfuß gehen
Lando
Wie ich bereits geschrieben habe ist die Antenne auf dem Kofferraum eine reine Radioantenne. Da geht nur das Radio-Antennenkabel weg. Das ist selbstverständlich schon kontrolliert :-(
Megane II CC - kein GPS Signal - Ähnliche Themen
  • Megane GPS Code?
    Megane GPS Code?: Hallo zusammen, Ich besitze den neuen Megane Baujahr 2004 mit dem 16:9 GPS (Des was hochfährt). Ich habe alle Menüs durchgesehn und habe dann ein...
  • knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.
    knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.: so im abstand von vllt 5 sec.unter armaturenbrett, rechts knackt es, hört sich an, wie zahnrad defekt. was kann das bitte sein ? es fing damit...
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Megane GPS Code?
    renault megane 2 forum
    megane 2 kein gps
    gps antenne megane 2 wo verbaut
    kein gps empfang renault megane Cabriolet
    , renault scenic 2 gps geht nicht, renault megane 2 kriekt kein gps
