Megane Coach unter Wasser!
Diskutiere Megane Coach unter Wasser! im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo, bin neu hier, hab aber auch noch nix diesem Thema bezüglich gefunden. Also, ich hab das Problem das bei meinem Renault Megane Coach hinten...
FourthFloor
25.12.2005
Also, ich hab das Problem das bei meinem Renault Megane Coach hinten im Fussraum das Wasser regelrecht steht, die Fussmatten sind triefend nass. Hat einer vielleicht eine Idee wo was herkommen kann?
Danke im vorraus
Athlonfreak
09.06.2005
guck mal hinter der batterie an dem stopfen, unter der batterie andem blech ob das durchgerostert ist und oben unter der antenne ob da alles dicht ist. weiterhin vielleicht die hinteren (ausstell)fenster ;)
Huntress
05.01.2006
Mmh als tipp könnte ich dir mal gegen das auf der fahrer bzw beifahrerseite ein ca 5mm dicher durchsichtiger schlauch unten hinter der verkleidung liegt .. der geht nach hinten zum heckscheibenwischer wenn der schlauch beschädigt ist leuft dir an der stelle die ganze suppe ins auto rein...
lupo1972
13.04.2004
42
ich glaube ich kenne Dein Problem: Am Unterboden beim Megane sind so Wasser-Auslaß-Löcher drinnen, die das Wasser, das bei der Dachrinne oder bei den Fenstern innen durchs Blech luft unten wieder raus lassen. Das ist ganz normal. Wenn aber die Löcher am Boden verdreckt sind, staut sich das Wasser innen im Schweller und läuft wenn der voll ist in den Innenrau über.
Lösung: suche die 3 Löcher (der kleine Finger geht rein) die sind ca. 5-10 cm von der Kante unten am Schweller und mach sie durchgängig - dann werden ein paar liter Wasser rausrinnen aber künftig nix mehr in den Innenraum.
Megane Coach unter Wasser! - Ähnliche Themen
  • Renault megane coach bj.1998 2.0 16v (DA0/1_) wegfahrsperre
    Renault megane coach bj.1998 2.0 16v (DA0/1_) wegfahrsperre: Hallo zusammen ich bin gerae dabei den motor aus dem megane coach (f7r 710) in meinen R5 umzubauen, mein problem ist die elektrische wegfahrsperre...
  • Megane coach ohne zündfunken
    Megane coach ohne zündfunken: Hallo, riesen Problem mit meinem Coach BJ. 96, 66kw/90PS Mein coach hat in den letzten Wochen einen Tauschmotor samt Getriebe aus einem...
  • Megane Coach 96er DA Felgen?
    Megane Coach 96er DA Felgen?: Hey, hab da ein kleines problem, will mir diese Felgen hier kaufen. Diese Habe dazu folgende Daten: 6Jx15 H2 ET 83 195/45/R15 Dazu habe ich das...
  • Megan Coach springt nicht mehr an...!?
    Megan Coach springt nicht mehr an...!?: Habe seit es kalt wurde probleme mit meinen Megan Coach Bj 96,wenn ich starten will dreht der Anlasser aber Wagen springt nicht an...Lampe, die...
    wassereintritt im fußraum renault megane 1.6 e
    renault megane feuchtigkeit unter fußmatten
    megane coupe wassereintritt
    wasserabläufe renault megane
    , megane coach fußraum nass, renault megane wasser im schweller, renault megane coach wasser im fußraum, wassereinbruch renault megane, renault megane wasser im innenraum, renault megane couch wasser, renault forum megane wasser im innenraum bj 96, renault megane fußraum nass hinten, Nasser Fußraum Renault Megane Coach BJ 96, renault magane couch 96 nasser fußraum im sommer, wasser im fußraum hinten renault megane, renault megane 1.6 wasser im fußraum, wasser im schweller Renault , megane schweller wasser, Renault megane coach Wasser im Auto, renault megane coach 1.6 wasser im innenraum, wasserablauf megane 1.6e, renault megane coach innen nass, renault megane coach hinterer fussraum nass, Renault megane coach 1.6e nass im fussraum hinten, renault megane coach problem wasser im innenraum
