megane 1.9 dci Batterie entläd sich
Diskutiere megane 1.9 dci Batterie entläd sich im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Wenn ich das Fahrzeug länger als 4 Tage stehen lasse ist die Batterie soweit entladen, das ich nicht mehr starten kann. Die Lichtmaschine ist ok...
jea
01.12.2005
Wenn ich das Fahrzeug länger als 4 Tage stehen lasse ist die Batterie soweit entladen, das ich nicht mehr starten kann. Die Lichtmaschine ist ok und ich fahre auch jeden Tag 150 km. An zu geringer Ladung kann es nicht liegen. Irgendwo muß im Ruhezustand ein Strom fließen. Meine "Fachwerkstatt" doktert schon 10 Tage an dem Problem. Hat jemand schon etwas ähnliches erlebt?
RS Turbo
30.10.2005
106
Vielleicht brennt die Kofferraumbeleuchtung
man sollte mal Ruhestromaufnahme mit Amperemeter
messen muss unter 100milliampere liegen
wenn ja mal eine neue Batterie probieren
wenn nein weitersuchen : Relaise, Radio etc.
lg RS
rainer*
10.01.2005
113
Ich würde auch mal das Amperemeter zwischen Masse und Battrieminus klemmen. Dann rechts neben der Battrie mal eine Sicherung nach der anderen ziehen und schauen, ob und wo der Verbrauch nachlässt. Und unter dem Lenkrad gibt es noch ein Sicherungskasten, da kann man das selbe machen.
Wieviel der Megane 1.9 dCi im Stand schluckt, habe ich noch nicht gemessen, es wird nicht wenig sein. Jedenfalls zieht es bei mir einen schönen Funken, wenn man die Batterie mal abklemmt 8o . Hängt halt immer eine Menge dran - von Keyless bis zum Radiostrom, auch wenn er nach 3 Tagen Stand ein paar Systeme runterfährt, wie z.B. die Türsensoren.
Was auch permanent Strom ziehen könnte, wäre ein nicht ganz geschlossenes Bodenfach, wo dann das Licht angebleben ist - passiert wohl öfter. Leider hat meiner keine Bodenfächer abbekommen - da ist beim CC nur ein Loch unterm Teppich :( IMHO bleicht aber auch die Fußraumbeleuchtung an, wenn die Bodenfächer leuchteln....
Allerdings ist es ein echtes Armmutszeugnis von der Werkstatt, wenn die einen eingeschalteten Verbraucher nicht lokalisieren können :rolleyes:
RS Turbo
30.10.2005
106
Alls Armutszeugniss würde ich das aber nicht bezeichnen
wenn eine Werkstätte bei den heutigen Fahrzeugen
nicht gleich draufkommt!!
is mit dem datenbus u so nicht mehr so einfach!!
lgRS
rainer*
10.01.2005
113
Naja, wenn es ein Verbraucher ist, der sich nur kurz einschaltet - aber wenn permanent was zieht, muss das doch zumindest einzukreisen sein :rolleyes:
megane 1.9 dci Batterie entläd sich - Ähnliche Themen
Batterie - Mit Pflege den Akkutod verhindern: Batterie - Mit Pflege den Akkutod verhindern In den eisigen Wintermonaten kann die Kapazität der Autobatterie stark abnehmen. Wir erklären, was...
Keyless: schlüssellose Schließsysteme leicht zu knacken - diese Autos sind betroffen - UPDATE: 02.06.2016, 13:46 Uhr: Selbst manche Kleinwagen können heutzutage mit einem Keyless Go, Komfort-Schlüssel oder ähnlich genannten System...
Kaltstartproblem Megane 1 / 1,9dci: Kann mir hier evtl. jemand einen nützlichen Tip geben? Ich habe einen Megane 1 / 1,9dci und sobald es jetzt draußen kühler wird habe ich damit...
megan batterie schnell entladen
megane batterie entlädt sich
renault megane cabrio batterie entleert sich ständig
renault megane batterie entlädt sich
, batterie entlädt sich bei renault megane cabrio, megane batterie entläd sich, renault megane entlädt zu schnell im ruhezustand, autobatterie für renault megan cabrio diesel 2005 batteriestärke, renault megane batterie entlädt sich ständig, Sicherung auf Batterie Megane II 1 9 dci, renault megane batterie entlädt, batterie megan entladet schnell, batterie beim megan wird schnell entladen, renault megane entladung an was kann liegen , batterie entlädt sich skoda fabia, megane 1.9 dci batterie, batterie renault megane 1.9 dci, renault megane cabrio batterie entlädt sich ständig, renault megane 1.9 dci wieviiel amp batterie, batterie beim megane entlädt sich, batterie megane 3 1.9 dci, batterie renault megane 2 1.9 dci, renault megan geblasekondensator macht batterie leer
