MB 100 Bremse
Diskutiere MB 100 Bremse im Mercedes Allgemein Forum im Bereich Mercedes; moin moin zusammen wir haben ein problem mit der bremse unseres mb 100. bei leichter betätigung des bremspedals kann ich dieses fast bis zum boden...
Der Nordfriese
03.09.2006
moin moin zusammen
bei leichter betätigung des bremspedals kann ich dieses fast bis zum boden durchdrücken, bremswirkung ist zwar da aber für den tüv nicht genug.
bei einer vollbremsung blockieren beide reifen und die bremswirkung ist einwandfrei.
wir haben die bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet, das alb gangbar gemacht, vorne auf jeder seite den sattel abgenommen, gereinigt und mit kupferpaste ( auch die bolzen) wieder eingesetzt.
die beläge sowie scheiben sind ok,
den hauptbremszylinder aufgeschraubet und soweit keine abnormalitäten entdeckt,
unterdruck scheint ok, da das fahrzeug den ganzen tag stand und ein deutliches zischen beim öffnen zu hören war.
wer kann mir helfen und mir sagen woran es evtl liegen kann.
zudem kommen auf beiden seiten die kolben der bremsanlage nicht gleichzeitig raus, sondern versetz, ist das normal ? ( weil es eben auf beiden seiten so ist)
kolben auch beide gangbar.
wäre cool wenn sich mal einer meldet und uns weiterhilft.
bis dahin erstmal
der nordfriese
N
Nies Puck
21.07.2006
89
N Tach auch zusammen,
kenne mich mit dem Bremsen vom MB 100 nicht so gut aus - möglich wäre das die Bremsennachstellung der hinteren Trommelbremse nicht hinhaut. Wenn die Backen nicht dicht an der Trommel anliegen mußt Du mehr Bremsflüssigkeit in das System drücken und damit ist der Pedalweg entsprechend länger.
Bremsflüssigkeitsverlust ?
Ebenfalls sollte überprüft werden ob das system unter Druck irgendwo Flüssigkeit verliert , oftmals sind die Dichtringe der Radbremszylinder defekt und die Suppe kommt unten irgendwann aus der Trommel gelaufen.Weiterhin könnte auch die Dichtung des Hauptbremzylinder defekt sein und die Flüssigkeit wir in den Bremskraftverstärker gedrückt
Ob die Membrane der Unterdruckpumpe in Ordnung ist lässt sich einfach testen. Nehme bei laufendem Motor den Schlauch vom Bremskraftverstärker abziehen, kurz den Finger vor den Schlauch halten und wenn sich ein Unterdruck bildet ist die Membrane ok.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter
Viel Erfolg
Nies Puck
E
emayd
07.12.2007
I have the same problem! Have you solved it?
MB 100 Bremse
MB 100 Bremse - Ähnliche Themen
  • Kona elektro mit 100 kW oder 150 kW?
    Kona elektro mit 100 kW oder 150 kW?: Hey, eventuell möchte ich einen Hyundai KONA-Elektro kaufen, allerdings bin ich nicht sicher ob der 100 kW oder der 150 kW. Denkt ihr, die 100...
  • el-Born Reichweite von 400km und 100 kW Ladeleistung?
    el-Born Reichweite von 400km und 100 kW Ladeleistung?: Hey Hey der neue Seat el-Born soll über 400km Reichweite schaffen. Aber was ich noch interessanter finde ist, dass das System beim el-Born auf...
  • Auf Landstraßen schneller als Tempo 100 km/h - wann es erlaubt oder verboten ist
    Auf Landstraßen schneller als Tempo 100 km/h - wann es erlaubt oder verboten ist: Die außerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Land- und Bundesstraßen beträgt 100 km/h. So weit, so richtig - doch es gibt Ausnahmen, in denen...
  • Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen
    Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen: Hallo yougtimer. Das Teil startet manchmal gar nicht. Dann 20 Minuten später doch. Der Leerlauf fühlt sich an, als ob einer der sechs Pötte nicht...
    mb 100 bremsen entlüften
    bremssattel mb 100
    mb 100 bremse fest
    mb 100 bremse
    , mercedes mb 100 bremsen, bremssattel mb100, mb 100 bremssattel, bremsflüssigkeit in bremskraftverstärker mb 100, mb100 Hinterradbremse, mb100 bremspedal, bremsleitung mercedes mb100, mercedes mb 100 vakuum bremse, mb 100 bremse hinten, mb 100 bremse vorn, mb 100 bremsflüssigkeit, mb100 unterdruck probleme, bremse mb100, Mercedes mb 100 d bremse hinten, Mercedes mb 100 d bremskraftverstaerker probleme, MB 100 Bremse vorne rechts kaputt, mb 100 bremst nicht mehr , mb 100 trommelbremse, mb 100 unterdruck membrane, bremse hinten mercedes md 100, unterdruck mb100
