Climber186
- Dabei seit
- 07.12.2022
- Beiträge
- 3
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo Zusammen,
ich fahre einen CX5 von 2013 und glaube nun dass es so weit ist das man die Batterie tauschen sollte.
Zu den Symptomen: mein CX5 tut sich schwer beim Anlassen wenn er länger als ein Tag gestanden ist. Dabei erleuchtet die Hauptwarnleuchte und die Batteriemanagement Meldung kommt, erlischt aber nach längerer Fahrt. Außerdem blinkt i-stop Anzeige gelb während der Fahrt.
Das Auslesen des Fehlerspeicher bei einer freien Werkstatt zeigte zwei Batterie Fehler (Kopie des Berichts habe ich hier beigefügt).
Würdet Ihr jetzt schon die Batterie wechseln?
Bei der Werkstatt hat man mir gesagt, dass ich die Batterie nicht alleine wechseln sollte da Sie geteacht werden muss.
Weiß jemand wie der Teachvorgang von sich geht, insbesondere ist er ohne spezielle Werkzeuge beherrschbar?
Falls es doch ohne spezielle Werkzeuge beherrschbar ist, worauf wäre beim Batteriekauf zu achten, ginge man davon aus das die Start und Stop Automatik funktionieren soll?
Könnte es Sinn machen eine Stärkere Batterie als die vorhandene einzubauen (Ein Foto der alten Batterie habe ich hier ebenfalls mit beigefügt).
Dankend im Voraus für Eure Beiträge
Climber186
Climber186
