Maut-Vignette entfernen: ohne Chemie die Plakette loswerden - so geht es
Diskutiere Maut-Vignette entfernen: ohne Chemie die Plakette loswerden - so geht es im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; In diversen Ländern sind Autobahnen mautpflichtig, wobei die korrekte Bezahlung durch einen Aufkleber in der Windschutzscheibe angezeigt wird. Die...
In diversen Ländern sind Autobahnen mautpflichtig, wobei die korrekte Bezahlung durch einen Aufkleber in der Windschutzscheibe angezeigt wird. Die sogenannten 'Pickerl' erweisen sich aber oftmals als ziemlich hartnäckig, wenn man sie nach dem Urlaub oder am Ende des Jahres wieder ablösen will. Wer jedoch vor dem Aufkleben einen kleinen Trick anwendet, kann sich die Arbeit deutlich erleichtern
Im Zubehörhandel finden sich diverse chemische, aber auch mechanische Hilfsmittel, um eine Maut-Plakette von der Frontscheibe zu entfernen. Ein aktueller Test der Autozeitung zeigt, dass spezielle Entferner auf chemischer Basis oftmals teuer sind, aber dennoch kein optimales Ergebnis liefern. Dabei kann man zumeist auf solche Zusatzmittel verzichten, wenn der Aufkleber vor dem Anbringen ein wenig bearbeitet wird.,
Der Lösung ist, dass die Klebekraft verringert wird. Dazu wird die Seite der Vignette, die an die Scheibe geklebt werden muss, zuerst auf Stoff "geklebt". Bestens geeignet sind beispielsweise eine Jeans oder andere Textilien aus Baumwolle, wie der Sitzbezug des Fahrzeugs. Durch die feinen Fasern und auch Staub, die dabei gelöst werden und auf dem Kleber verbleiben, haftet das "Pickerl" deutlich schlechter. Nach der Reise kann es daher zumeist ohne Hilfsmittel entfernt werden, trotzdem läuft man nicht Gefahr, dass sich der Aufkleber von alleine löst und ein teures Bußgeld die Folge ist. Als zusätzlich hilfreich erweisen sich dabei sogenannte Vignettenschaber mit einer stumpfen Klinge aus Kunststoff, die für wenige Euro im Zubehörhandel und teilweise sogar bei den Verkaufsstellen der Maut-Aufkleber zu bekommen sind.
Meinung des Autors: Für viele Autofahrer sind die Maut-Vignetten ein Souvenir, das an vergangene Urlaube erinnert. Für die meisten sind sie jedoch einfach hässlich bis störend, doch die Entfernung der hartnäckig klebenden "Pickerl" erweist sich als schwierig. Wer bereits im Vorfeld handelt, hat es hinterher aber (deutlich) leichter.
  • Maut-Vignette entfernen: ohne Chemie die Plakette loswerden - so geht es Beitrag #2
THofmann
THofmann
18.07.2018
25
Berlin Neukölln
Klappt das mit dem Fön nicht mehr? Früher war es mal so, dass man die Dinger glaube ich einfach "wegfönen" konnte, weil der Kleber sich durch die hohe Hitze leicht lösen lässt. Kann das aber auch verwechseln.
Grüße
  • Maut-Vignette entfernen: ohne Chemie die Plakette loswerden - so geht es Beitrag #3
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
4.358
626
Am grossen Wasser
Meine Mautplakette aus Österreich ging einfach mit "ziehen" wieder ab. Da war eine kleine Ecke die ohne Kleber war, das war aber so original.
Maut-Vignette entfernen: ohne Chemie die Plakette loswerden - so geht es - Ähnliche Themen
Maut in Österreich: Vignette mit neuen Preisen ab 1. Dezember - erstmals auch digital: Im Gegensatz zu Deutschland ist die Nutzung von Autobahnen in Österreich nicht kostenlos möglich. Für das benötigte Pickerl steigen ab dieser...
Maut-Vignette entfernen: wie man das Pickerl von der Windschutzscheibe bekommt - UPDATE: 11.04.2017, 16:01 Uhr: In einigen Ländern Europas wird eine Straßenbenutzungsgebühr erhoben. Meistens muss dazu ein Aufkleber an der Frontscheibe...
PKW-Maut: ab wann Jahres-Vignetten teurer als Kurzzeit-Pickerl sind: In einigen Ländern Europas gibt es ein Mautsystem, bei dem fällige Beträge zeitlich gestaffelt sind. Wer öfter und regelmäßig in diese Regionen...
Maut in Europa: Kosten und Strafen im Vergleich: Während hierzulande die Einführung einer Maut erst einmal in weite Ferne gerückt ist, ist sie in anderen Ländern Europas längst Alltag. Bei den...
Österreich: neue Maut-Vignette für 2015 ab 1. Dezember gültig - Preise werden angehoben: Hierzulande wird gerade über die Einführung einer PKW-Maut diskutiert, werden die Autofahrer in Österreich bereits seit 1997 zur Kasse gebeten...
entfernen maut pickerl
