Mal was neues, Domlager
Diskutiere Mal was neues, Domlager im Hyundai Trajet Forum im Bereich Hyundai Trajet; So, das 2. Domlager links hat leider nur rd. 30.000 KM durchgehalten. Lager kann man das, was da ausgebaut wurde eigentlich nicht mehr nennen: 8o...
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
564
linker Niederrhein
Mal sehen, wie lange Lager Nr. 3 jetzt durchhält....:rolleyes:
J
jockel200
18.05.2006
20
Waiblingen
Glück
Also ich habe nun 87000 drauf und in dieser Beziehung gar keine Schwierigkeiten....
petrolium
18.02.2009
Warum nur linke Domlager? Ursache gefunden !
Habe schon zweite Lager getauscht. Der zweite hat ca.30000 km gehalten. Die Ursache habe ich gefunden. Es hat stark geregnet, und ich habe festgestellt, daß das Lagerteller voll mit Wasser war. Über dem li. Domlager verläuft Abflüssrohr und es ist natürlich voll mit Dreck. Das Wasser läuft über und tropft direkt auf Lager. Lager verrostet schnell. Rechte Lager ist immer trocken und hält schon mehr als 100000km.
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
564
linker Niederrhein
Das klingt plausibel. Werde das mal bei meinem Wagen ansehen. Es sterben ja in der Tat immer die linken Domlager.
petrolium
18.02.2009
Ich bin davon überzeugt. Recte Lager hat kein Fleck Rost und links war sogar die Gewinde verrostet in nur 2,5 Jahren !
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
564
linker Niederrhein
So, das dritte linke Domlager ist jetzt seit 50.000 KM drin und immer noch ok. Liegt wohl daran, dass ich den Wasserabfluss links abgedichtet hatte, der oberhalb des Lagers verläuft. Rechtes Domlager ist immer noch Nr. 1 und ohne Befund.
Plexthor
23.02.2006
31
KR
hat schon mal einer von euch selber das Domlager gewechselt?
Wenn ja wie aufwendig ist das ganze, muss dafür das gesamte Federbein ausgebaut werden
und benötigt man hier für auch zwangsläufig einen Federspanner?
Wäre über hilfe dankbar!
Gruss Plexthor (Mac)
PS: Domlager ist bestellt und sollte am Montag da sein
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
564
linker Niederrhein
Ich habe das immer machen lassen, weil es recht preiswert und schnell erledigt war. Über den genauen Arbeitsablauf kann ich daher leider nix sagen.
J
Jackson68
10.08.2006
72
Schweiz
so, ich habs jetzt mal selbst gewechselt. Das linke Lager war wieder mal am Krachen. Leider konnte mir meine Werkstatt vor dem Urlaub keinen Termin mehr geben. Ölwechsel war auch fällig, also Teile besorgt und Bühne reserviert. Ich habe auch gleich das rechte Lager gekauft sowie 2 neue Stossdämpfer. Nach 210,000km hat der Jet die echt verdient.
Aus und Einbau ist relativ easy. Man muss das komplette Federbein ausbauen, d.h. Stossdämpfer, Feder und Lager bilden eine Einheit. Unten ist das Federbein mit 2 Bolzen an der Achse befestigt, oben halten 3 Muttern am Dom das Lager. An die Muttern kommt man etwas schlecht ran, da gleich der Wasserkasten drüber hängt und nur wenig Platz ist. Ich habe kleine Finger und bin durch den Kerzenwechsel beim Käfer schon einiges gewohnt.
Also Federbein komplett rausnehmen, Feder spannen, Mutter oben lösen und alles zerlegen. Das linke Lager (es war das 3.) war nass und wieder völlig lose. Das rechte Lager, bisher nie gewechselt, war sauber und hatte null Spiel. Federbein mit neuen Komponenten zusammenbauen, mit neuer selbstsichernder Mutter oben am Dämpfer befestigen, Federspanner lösen, fertig. Dann wieder im Radkasten einbauen, ist etwas fummelig beim ersten Mal, geht aber. Am besten zu zweit. Zu zweit haben wir für beide Seiten komplett 2 Stunden gebraucht, das ist ganz ok. Wer selbst Bremsen (Scheiben und Klötze) wechseln kann, schafft den Lagertausch locker.
Ölwechsel war nervig. Der Spack von Hyundai, der den letzten Ölwechsel gemacht hat, hat den Filter wohl mit den Schlüssel befestigt, das Teil ging fast nicht ab. Dachte schon ich muss den aufbohren.....
Von unten ist der Jet ein Sahnestück. Nach 8 Jahren als Familienshuttle, Umzugslaster und Camper und keiner besonderen Pflege betr. Unterboden ist alles sauber, hier und da ein wenig Flugrost, that's it. Auspuffanlage immer noch die erste (Wahnsinn!!), die Schalldämpfer sehen auch noch prima aus. Motor und Getriebe sehen top aus, kein Öl zu sehen. Schon toll das Teil, da hat sich Hyundai richtig Mühe gegeben. Mal schauen wie lange er uns noch erhalten bleibt, ich fahre den bis zum wirtschaftlichen Totalschaden.
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
564
linker Niederrhein
danke für Deinen Bericht. Schütze das linke neue Lager mal irgendwie vor Wasser, zur Not tut es ein zusammengewickelter Lappen oben auf dem Lager, der Feuchtigkeit aufnimmt. Mein 3. Lager hält nunmehr seit über 90.000 KM, rechts ist nach 165000 Km immer noch das erste Teil drin.
Der Unterboden meines Trajet sieht nach 10 Jahren auch noch recht gut aus, selbstverständlich ebenfalls noch erster Auspuff! :-)
Grüße
Jörg
Slash
05.08.2005
158
53844 Troisdorf
Ich habe links auch das zweite Lager drin. Beim einparken muss ich allerdings immer voll links einschlagen um in meine Hofeinfahrt zu fahren. Ich vermute einen Zusammenhang.
Tieferlegung und 18 Zöller schonen das Lager auch nicht gerade. Ich habe auch keine Angst vor Kurven.
Naja, so ein Lager wechsele ich in weniger als 30 Minuten, deswegen ist es nicht soooo tragisch. Von einer Modifikation ist mir allerdings nichts bekannt.
Die Kappen gehen übrigens bei einem Defekt des Lagers gerne verloren. Allerdings ist das Lager vom Motorraum aus ja relativ gut gegen die Witterung geschützt. Das sollte eine gute Portion Fett auch genügen.
Lothar
g_axel
29.09.2010
Fetten
Hallo, bevor die Domlager eingebaut werden, musst du sie mit wasserfestem Fett (aus dem Bootsbau) gut einfetten, dann halten sie länger. Gruß Axel
chaosdaus
07.08.2008
33
47918 Tönisvorst
war mal wieder so weit: nach 5 Jahren und etwa 70.000 km waren die Lager wieder fällig. Kleine Werkstatt für 280,-€ Gesamtkosten.
Bei den bisherigen geringen Reparaturen am Auto, kann ich damit leben...
Hans
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
564
linker Niederrhein
Ja, diese Reparatur ist kein Drama. Bei meinem Trajet gab es jetzt vorn neue Querlenker unten und Stossdämpfer. Bei der Gelegenheit sind auch gleich neue Domlager verbaut worden.
Grüße
Jörg
domlager hyundai trajet
hyundai i10 domlager
domlager hyundai i10
domlager trajet
, domlager seat ibiza, hyundai trajet domlager, domlager hyundai trajet fo wechseln, Federbeinstützlager Hyundai Trajet, domlager hyundai i 10, domlager wechseln hyundai i10, defektes domlager, domlager hyundai, domlager erneuern bei hyundai i 10, domlager gebrochen ford focus, hyundai i10 bremsen wechseln, preis domlager hyundai trajet, hyundai trajet domlager defekt, domlager vw golf 3 wechseln foto, hyundai trajet domlager wechseln, federbeinlager kaputt wie macht sich das bemerkbar, domlager bei hyundy trajet wechseln, knackgeräusche stossdämpfer hyundai i10, domlager tauschen hyundai, Domlager montieren Hyundai i10, hyundai i10 Domlager wechseln
Mal was neues, Domlager - Ähnliche Themen
  • Neu und gleich mal eine Frage.....
    Neu und gleich mal eine Frage.....: Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst einmal für die vielen guten Tips und Anleitungen bedanken, die Ihr hier...
  • Super zum 2.mal ne neue Heckklappe
    Super zum 2.mal ne neue Heckklappe: Zum 2.mal wurde meine Heckklappe von so einem trottel total zerdellt. Zum Glück hab ich vollkasko
  • Mal was NEUES!!!
    Mal was NEUES!!!: Guten Tach an alle FIAT-Fahrer, normalerweise habe ich Fragen wie ich meinen Fiat wieder in Gang bekomme aber heute ist das mal anders. Ich mache...
  • mal wieder ein neuer TÜV Bericht
    mal wieder ein neuer TÜV Bericht: Hallo mitnand, ich fang von vorne an: Bin heute früh erstmal zum:), da das knarzen in der Lenkung wieder auftrat. Kiste auf die Bühne (Ich durfte...
  • Noch mal Hallo bin neu hier
    Noch mal Hallo bin neu hier: Mein name ist martin und ich habe den accord tourer ictdi 2,2 ltr. habe seid einigen tagen probleme mit dem ABGASRÜCKFÜHRUNGS VENTIL und mein...
  • Similar threads
    • Mal was NEUES!!!
