Macken? Mängel?
Diskutiere Macken? Mängel? im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hallo, ich möchte mir gerne einen Ford Puma zulegen. Auf was muss man so achten beim Kauf eines Pumas mit ca. 120.000 km Macht es einen grossen...
schkuri
27.11.2007
Macht es einen grossen Unterschied ob Puma 1.4i oder 1.7i vom Fahrspass her?
Was würdet ihr empfehlen für einen Neulenker?
Habe ein Angebot für einen Puma 1.4i Jg 1998 mit 116.000 km
8fache Bereifung
und 12 Monate Garantie
Frisch ab Kontrolle
CHF 5900.-
Kann man da ohne Bedenken zugreiffen?
pr3t1984
Naja den Vergleich zu einem 1.4er habe ich nicht, aber mit dem 1.7er bin ich sehr zufrieden, würde mir auf jeden fall wieder einen 1.7er holen. Der 1.4er wäre mir zu langsam, außerdem ist der Motor des 1.7er ein anderer und damit auf jeden Fall spritziger und man hat auf jedenfall mehr Fahrspass, abgesehen von den PS. Der 1.7er ist halt ein Sportmotor.
Vom Baujahr her würde ich mir erst einen ab Baujahr 1999 holen, da alle älteren Modelle sehr gerne an den Radkästen rosten. Ansonsten würde ich allgemein am Unterboden nach Rost schauen und die üblichen Sachen wie Bremsen, Stoßdämpfer usw.
Die Bremsen sind auch eine Schwachstelle beim Puma. Die Serienscheiben und Beläge vorne, halten nie lange. Meine waren nach 3.500 km kaputt. Seitdem habe ich ATE Scheiben und Beläge und die halten nun schon 1 Jahr und ich fahre 25.000 km im Jahr.
Du solltest dir vor dem Kauf auf jeden Fall den Zahnriemen wechseln lassen, da der Wechsel nicht gerade günstig ist. Das Wechselintervall ist alle 120.000 km oder alle 5 Jahre.
Ich habe vor 3 Jahren für meinen mit 90.000 km, Baujahr 1999, 6500 € bezahlt. Da war der Zahnriemenwechsel schon grade neu gemacht.
Hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen.
Macken? Mängel?
ford puma mängel
ford puma schwachstellen
ford puma macken
ford puma mängelliste
, ford puma 1.7 erfahrungsberichte, schwachstellen ford puma, ford puma auf was achten, ford puma 1.7 mängel, ford puma probleme, mängel ford puma 1 7, ford puma bekannte mängel, ford puma maengel, schwachstellen ford puma 1.7, ford puma typische probleme, ford puma typische Mängel , schwach stellen ford puna, mangel ford puma, ford puma schwachstelle, macken ford puma, Ford Puma 1 7 Schwachstellen, macken bei ford puma, zahnriemem intervalll ford puma 1.7, macken von ford puma, Toyota G6 Zahnriemem wechseln, mängel ford puma 1.7
