M3 Spiegel anbauen?
Diskutiere M3 Spiegel anbauen? im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; habe mir für meinen corsa m3 sportspiegel gekauft und nun stehe ich vor dem problem, dass ich die alten nicht abbekomme (also nicht weiß wie ich...
tuning_corsa
10.11.2005
167
habe mir für meinen corsa m3 sportspiegel gekauft und nun stehe ich vor dem problem, dass ich die alten nicht abbekomme (also nicht weiß wie ich anfangen soll) und die neuen nicht dranbekomme!
Kann mir jemand schreiben wie ich das hinkriege? ?(
daywalker-x
Es wäre sehr sinnvoll, wenn du noch dabeigeschrieben hättest, was du für einen Corsa hast........ ;)
Aber ich denke, dass kann net so viel Unterschied sein :
- inneres Spiegeldreieck abhebeln.....ist nur mit Klipsen fest
- darunter sind (je nachdem welcher Corsa) 2 oder 3 Schrauben
- dann haste den alten Spiegel schon in der Hand
- neue Spiegel auf die mitgelieferten Adapterplatten schrauben
- Adapterplatten anhalten und originale oder mitgelieferte Schrauben reindrehen
- eventuell Kabel für elektr. Spiegel anschließen
- inneres Spiegeldreieck wieder draufstecken
tuning_corsa
10.11.2005
167
Danke für die Antwort. Ja sorry wäre besser gewesen. Habe nen Corsa B BJ 1997. :D
tuning_corsa
10.11.2005
167
Wie und wo schließe ich denn die Kabel für die Blinker an den Spiegeln an? Der Plan der mitgeliefert wurde ist sehr unverständlich!
Deegh
12.08.2005
366
Hab da auch ne Frage. Habe Manuell und nicht beheizte verchromte M3 Spiegel geschenkt bekommen und habe aber original elektrische und beheizte. Kann ich da jetzt trotzdem manuelle anbauen? also wie is das mit den kabeln? wo hängen die dann rum? oder passt das dann nicht weil die kabel im weg sind oder so?
Sorry aber ich habe mit spiegeln keinerlei erfahrung.
O.C
29.06.2005
1.290
45326 Essen
ok sind das m 3 look spiegel mit blinksystem oder ohne ? also blinksystem einfach über blinker anschließen
Jens1985
18.11.2005
197
Oelsnitz V.
Moin, habe gerade dieses Forum gesehen, und dachte ich schreib da auchmal rein weil ich auch ein Problem mit meinen M3 Spiegeln habe.......undzwar weis ich nicht wie ich die anschliesen soll :(
die sind mit LED Blinkern und haben 3 Kabel, ein blaues ein braunes und ein schwarzes......welches kabel kommt wo ran ??? ?(
CorsAlex
15.12.2005
54
@ deegh: du willst elektrische und beheizte gegen nmanuelle austauschen?
Deegh
12.08.2005
366
Ja ich habe die geschenkt bekommen und ich will sie halt mal drauf machen weil die voll Hammer aussehen. Ich will mir eh irgendwann welche mit Blinker holen dann hol ich gleich beheizte und elektrische, aber bis dahin will ich die mal dranmachen.
Malaga 87
09.04.2006
7
hallo leute, bin neu hier. ich hab mal ne frage: ich hab mir M3-Spiegel für meinen Corsa C besstellt. Jedoch ist es mir ein Rätsel wie ich diese anbringen soll, da ich nicht weiß, wie ich die alten wegmachen soll. Muss ich da außen das Plastikdreieck wegmachen oder was muss ich tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus
Malaga 87
09.04.2006
7
wollt eigentlich nur eine beantwortung meiner Frage, aber nun gut..........
hab selber schon die anderen Beiträge gelesen, weiß jetzt aber immer noch nicht was genau(ob innen oder außen) wegmontiert werden soll.
corsa_schmidti
Wenn du dir die Anleitung durchliest, sollte dir das die Fragen beantworten ;-)
Aber egal, du musst innen die Spiegelblenden abnehmen (wo die Hochtöner sitzen). Dahinter sind dann 2 Schrauben (glaube Torx) und daneben noch eine neben der Spiegelblende (in Richtung Türaufhängung). Dann kannst du die Spiegel einfach abnehmen.... Hoffe, das hat dir geholfen
mfg schmidti :D
Malaga 87
09.04.2006
7
Werd sie dann morgen gleich abmachen, danke für deine Hilfe.
Mfg Mala
Malaga 87
09.04.2006
7
Sorry, wenn ich schon wieder Hilfe brauche aber ich hab schon wieder ein Problem und zwar sind meine Spiegel heute gekommen( aber erstens haben die schrauben, um die Adapterplatten zu befestigen nicht gepasst, musste andere nehmen und zweitens war KEINE Gebrauchsanweisung dabei)
Auf jeden Fall wollte ich innen dann die Verkleidung wegmachen, um den alten Spiegel wegzuschrauben, aber ich bekomm die einfach nicht ab. Gibts da ne bestimmte Technik die abzumachen oder wie geht das? will da nämlich nichts kaputtmachen.
Bitte um Hilfe, bin am verzweifeln.....
corsa_schmidti
Einfach kräftig ziehen! Sonst kommen diese Clips nicht raus. Bei mir ist an der einen Seite zwar eine Nase abgebrochen, kannst aber wieder kleben...
Und zu den Spiegeln: die gleiche Sch.... hatte ich auch. Hab dann andere Schrauben genommen und erst mal ein Gewinde reingeschnitten. Ist halt der Nachteil bei den Baukasten-Dingern :(
Aber wofür brauchst ne Anleitung??
Malaga 87
09.04.2006
7
Das mit dem ziehen hatt gut geklappt, sind halt 2 so "Nasen" abgebrochen, aber die muss ich dann eben wieder kleben.
Auf jeden Fall hab ich die Spiegel jetzt dran.
Werde dann demnächst mal Bilder posten.
Und nochmals Danke!!!!
Mfg Jens
PornoZorro
20.12.2006
114
34134 Kassel/Niederzwehren
Soooo da dass Thema zwar schon alt ist wie Sau, möchte ich jetzt mal eine Frage zu den Spiegeln stellen ^^
Habe mir auch diese M3 Sportspiegel bei Ebay gekauft, mit Manueller verstellung !
Gut, heute hab ich mich da mal rangesetzt und wollte die dinger mal anbauen !
Die alten gingen ohne probleme ab und die neuen auch ohne probleme dran !
Nur dann ist mir aufgefallen, das dieser Manuelle regler fehlt -.- also hab ich fast nen ausraster bekommen !
Jetzt wollt ich nur mal fragen ! Muss ich den Regler meiner alten Spiegel aus bauen und die Regler in die neuen einbauen !
Wenn ja wie ?
die Regler der alten spiegel hab ich zwar abbekommen, aber nicht in die neuen Spiegel reinbekommen :( :(:(:(:(
Hab ihr da vielleicht ne bebilderte Anleitung wie ich des mach ?
Bei Team-Corsa hab ich auch geguckt, aber gibt es keine Bilder von den Regler anbau.
Bin nehmlich schon wieder am überlegen ob ich diese Mistdinger wieder verkauf oder es doch nochmal igrendwie versuche!
Aufwas ich aufkeinenfall bock hab ist, die Spiegel mit den bloßen Fingern einzustellen :D:D:D
Deswegen die Frage an euch mit den Reglern ???
Bedanke mich jetzt schonmal um Antworten ^^
M3 Spiegel anbauen?
M3 Spiegel anbauen? - Ähnliche Themen
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Peugeot 206SW Airbaglampe: Hallo zusammen, mich bin neu hier und habe mein Thema nicht gefunden, daher eröffne ich einfach mal einen neuen Thread, hoffe das ist kein...
Wie heiß wird eine beheizte Frontscheibe?: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem. Unser Neuwagen, knapp 4 Monate alt, hat eine beheizbare Frontscheibe. Dient bei dem Corolla Kombi wohl...
Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
Opel Corsa geht nach dem Start sofort wieder aus: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und ein Laie. Auto Daten: Opel Corsa b 1.2 16v Baujahr 1999 Kilometerstand 190000 58 PS. Ich habe das Problem...
corsa c m3 elektr. spiegel mit blinker
sehen m3 Spiegel am corsa gut aus
combo b m3 spiegel
spiegel anschrauben combo
, blinker spiegel verkabeln corsa c
