detonator2006
- Dabei seit
- 19.03.2006
- Beiträge
- 30
- Punkte Reaktionen
- 0
Hi.
ich habe seit ca 4 Tagen (seit dem es bei uns um die 0° Celcius hat) folgendes Problem.
Ich mache das Auto an, (dauert schon etwas länger der Startvorgang also muss etwas leiern) dann ist er an und es scheint alles normal zu sein.
dann fahr ich los, und zwischen 1 - 2 km geht der motor einfach während der fahrt aus. bis jetzt war ich immer im ECO modus, weshalb das auto dann auch einfach fröhlich weiter rollte.
im gleichen moment in dem das auto ausging ging die leucht für die Lenkhilfe an. (weiß kein zusammenhang zwischen dieser Leuchte und dem ausgehen des Motors)
auf jedenfall bin ich dann angehalten und versucht den motor zu starten. doch mit beschränktem erfolg. ich musste mehrmals versuchen den motor zu starten, hat sehr gleiert, und nach 2-3 mal ging er dann sehr schwerfällig wieder an.
dann läuft er wie als wäre nix gewesen, einwandfrei.
Daraufhin, dachte ich das vielleicht kein diesel durch den dieselfilter kommt. deshalb filter gestern gewechselt, die probefahrt gester nachmittag verlief auch ohne probleme. doch heute früh (ca. -1,5°C) wieder das selbe. ich mach das auto an, fahr los und nach ca. 1-2 km geht er einfach aus.
ich habe dann den fehlerspeicher ausgelesen, und bei ENGINE kommt folgender fehler:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 045 906 019 AE
Component: 0001DS 1354
Coding: 00002
Shop #: WSC 01233
WVWZZZ6EZ2W003937 VWZ1Z0A1818232
1 Faults Found:
17054 - Glow Plug Module 1: Electrical Malfunction
P0670 - 35-00 - -
Readiness: N/A
kann jemand damit was anfangen? weil ich wüsste nicht was die glühkerzen mit dem fahrbetrieb zu tun hätten.
ich muss auch dazu sagen das ich wahrscheinlich nicht 100% diesel fahre. ist wahrscheinlcih noch etwas pöl bzw bio diesel in den leitungen. aber hab vorhin extra nochmal 30 liter diesel reinlaufen lassen.
vielen dank schonmal im vorraus.
grüße
Coding: 00002
Shop #: WSC 01233
1 Faults Found:
P0670 - 35-00 - -
Readiness: N/A
grüße
