Luftmengenmesser
Diskutiere Luftmengenmesser im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Hi Leutz , bei mir verreckt der luftmassenmesser ( bei 2500-3500 hab ich leistungsverlust) . mein mechaniker meinte ich brauch nen neuen weil...
joker1981
joker1981
09.08.2005
55
79725 Laufenburg
Hi Leutz ,
bei mir verreckt der luftmassenmesser ( bei 2500-3500 hab ich leistungsverlust) . mein mechaniker meinte ich brauch nen neuen weil wir den bei den ersten problemen schon mal gereinigt haben dann hats gehalten bis jetzt .
jetzt will mazda für nen neuen 200€-240€ für das bisschen draht und plastik8o .
hat wer erfahrung mit der marke Quinton Hazell ( engländer mit sitz in deutschland)?( ? http://www.profiteile.de/index.php/find
kostet 143 € und laut einem foren eintrag im netz hatte der typ keine probleme .
gruß joker
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.550
Am grossen Wasser
QH ist gut, kannst du bedenkenlos kaufen. Ist ein guter Hersteller für Ersatzteile, nutzen wir auch ab und an mal in der Werkstatt ;)
joker1981
joker1981
09.08.2005
55
79725 Laufenburg
danke für die fixe antwort , und wieder 100 € gespart :D
joker1981
joker1981
09.08.2005
55
79725 Laufenburg
Also ich hab den LMM von Quinton Hazell verbaut aber im Stand kommt der Fehler Zylinderbank 1 zu fett , und laut pc sind die werte im standgas zu hoch von dem LMM ( orginal 1,2 volt der QH hat 1,5V , die g oder mg angaben sind doppelt so hoch ) . nehmt lieber einen orginalen und investiert die 100 euro mehr habt ihr weniger stress .
Luftmengenmesser
Luftmengenmesser - Ähnliche Themen
  • Problem mit Audi 80 B4 Drosselklappe, Luftmengenmesser, Lambdasonde
    Problem mit Audi 80 B4 Drosselklappe, Luftmengenmesser, Lambdasonde: Hallo, habe eine Audi 80 Avant B4 1.6E Baujahr 94 Motorkennbuchstaben ADA. Habe folgendes Problem: Der Audi zieht nicht mehr richtig und braucht...
  • Luftmengenmesser 1,6/1,9er
    Luftmengenmesser 1,6/1,9er: Hallo, sind die LMM beim 205 1,6 GTi gleich dem 1,9 GTi ? Gruß Michael
  • Opel X10XE Luftmengenmesser
    Opel X10XE Luftmengenmesser: Brauche dringend von dem 1,0L 3 Zyl. nen Luftmengenmesser, da meiner sich verabschiedet...
  • Die Luftmengenmesser der verschiedenen Modelle?
    Die Luftmengenmesser der verschiedenen Modelle?: Hallo Leute! Es geht da um einen Luftmengenmesser für meinen kaputten Escort. Sind die Luftmengenmesser von den verschiedenen Motorvarianten...
    mazda 3 luftmassenmesser defekt
    mazda 3 stecker für luftmengenmesser
    mazda 3 luftmassenmesser reinigen
    luftmengenmesser mazda 3
    , mazda 3 luftmassenmesser, erfahrungen mit QH luftmengenmessern, luftmassenmesser mazda 3 reinigen, quinton hazell erfahrung, mazda luftmassenmesser reinigen, lmm quinton hazell, luftmengenregler reinigen mazda 3, 318i e46 luftmassenmesser von quinton hazell erfahrung, mazda 3 luftmengenmesser defekt, werte luftmassenmesser mazda 3, mazda 3 luftmengenmesser reinigen, luftmassenmesser mazda 3 defekt, mazda luftmassenmesser defekt, luftmassenmesser mazda 3 ausbauen, mazda 3 luftmassenmesser prüfen, mazda 3Luftmassenmesser reinigen, quinton hazell luftmassenmesser erfahrung, quinton hazell lmm brauchbar, luftmengenmesser quinton hazell, mazda 3 fehlercode pc 121, quinton hazell erfahrung luftmassenmesser
