Luftmassenmesser prüfen ?
Diskutiere Luftmassenmesser prüfen ? im VW Motoren Forum im Bereich Volkswagen; Ist es normal das der Motor abstirbt wenn ich den Stecker von dem Luftmassenmesser abziehe ? Habe 2.0 l Motor ady 85 kw simos
Constamona
30.05.2004
9
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
ich glaub nicht weil wenn der keine werte mehr kriegt müßte er eigentlich total hochtouren glaub ich!
korrigiert mich wenn ich mich irre!
Constamona
30.05.2004
9
Ich werde in mal wechseln , vieleicht bringts ja was !
N
Nostra
16.07.2004
11
ähm.. wenn du den Stecker drauf lässt funzt der Motor?
Der Luftmassenmesser mist ja die Luftzufuhr und meistens auch noch Temp oder beim Turbo den Druck.. wenn dien Auto nimmer weis wie viel Luft es bekommt ist es doch normal das es total UNRUND läuft... wenn es gleich ausgeht kann es eine "Sicherheitsfunktion" im Steuergerät sein.. aber wenn der Stecker dran is und das Auto läuft einwandfrei, ruhiger Leerlauf usw. dann is das doch okay
Constamona
30.05.2004
9
Das ist es doch ja , er läuft mit Stecker unrund . Und wen ich beim fahren die Kupplung trete geht der Drehzahlmesser in den Keller und der Bock manchmal sogar aus !
N
Nostra
16.07.2004
11
ja moment mal du hast ja nur geschrieben wenn du absteckst
dann is ja klar.. könnte der LMM sein.. aber auf jeden fall schläuche zeugs scheggen ;)
Constamona
30.05.2004
9
ok danke für deine hilfe !
Michatroniker
19.09.2004
15
91126 Schwabach
hab schon mal n auto in die finger bekommen bei dem irgend ne pfeife den stecker vom luftmassenmesser vergessen hatt aber das auto hatte dann blos keine leistung is aber einwandfrei im leerlauf gelaufen
michi21
michi21
20.09.2004
55
der LMM ist eine Hauptgröße für den motor und wenn du absteckst geht der motor aus! Ist normal
Patrick B.
18.11.2003
13.540
Moment,
Man muß mal unterscheiden zwischen Stecker bei Laufendem Motor abziehen und Motor mit abgezogenem Stecker starten.
Wenn Du den Stecker bei laufendem Motor abziehst fehlt ihm auf einmal eine seiner Hauptgrößen. Da kann es schon mal sein das er ausgeht. Wir müssen mal bedenken das der ADY Motor ja nun Technisch 10 Jahre alt ist.
Bei den VR5 Motoren vom Golf 4 holt sich der Motor verschiedene Ersatzwerte. Da erkennt der Fahrer nichtmal das etwas mit seinem Auto nicht stimmt. Fällt dann meist erst auf wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wird. Ne AU z.b. wird Problemlos mit abgezogenem Stecker bestanden.
Wird der Motor mit abgezogenem Stecker gestartet erkennt das Steuergerät noch bevor der Anlasser dreht das etwas mit dem LMM nicht stimmt und greift von vorne herein auf Notlaufprogramm und ersatzwerte zurück.
Das eigendliche Problem mit dem Bocken könnte eventuell auch mit der Drosselklappensteuereinheit zusammenhängen. einfach mal ausbauen, Reinigen und neu anpassen lassen.
Es kann eventuell sein das der Motor nach dem Reinigen aber vor dem Anpassen im Leerlauf garnichtmehr läuft, oder extrem Hochtourig. Das ist eine "normale" begleiterscheinung.
Mfg Patrick
fazerristi
19.10.2006
bocken ja hatte ich auch hat kein gas mehr angenommen so richtig
luftmengenmischer ausbauen
dann den geber reinigen mit spiritus sanft mit pinsel so das der ganze film vom luftfilter weg ist ....bis er wieder glänzt also wieder einbauen und wrooooooommmm wie neu
Luftmassenmesser prüfen ? - Ähnliche Themen
  • Motorprobleme, insbesondere bei Nässe. Luftmassenmesser?
    Motorprobleme, insbesondere bei Nässe. Luftmassenmesser?: Hallo zusammen, mein NB macht mir zur Zeit etwas Sorgen. Hin und wieder hat er Zündaussetzer, nach längerer Zeit geht er auch einfach mal alleine...
  • Luftmassenmesser eingangssignal zu niedrig
    Luftmassenmesser eingangssignal zu niedrig: Ich hab volgendes Problem Hab nen Gold IV 2,0 l AQY Er sagt mir den fehler Luftmassenmesser eingangssignal zu niedrig Den Lmm hab ich schon...
  • Luftmassenmesser
    Luftmassenmesser: Hallo zusammen, mein DICKER ist letzte Woche während der Fahrt aus gegangen. Er springt zwar noch an, geht dann aber sofort wieder aus. Der nette...
  • Bachelor-Arbeit mit Luftmassenmesser
    Bachelor-Arbeit mit Luftmassenmesser: Hallo, schonmal danke an jeden der sich mein Problem anschaut! Ich schreibe jetzt meine Bachlor-Arbeit und habe einen Versuch in dem ich zwei...
  • Luftmassenmesser
    vw luftmassenmesser prüfen
    golf 2 luftmengenmesser prüfen
    luftmassenmesser prüfen vw
    lmm prüfen golf 2
    , luftmassenmesser prüfen, golf 3 luftmassenmesser, luftmengenmesser golf 2 1 8 wechseln, vw bora luftmassenmesser prüfen, Luftmengenmesser VW prüfen, golf 3 Diesel lmm prüfen, mazda 6 luftmassenmesser prüfen, luftmassenmesser reinigen mazda 6, vw-simos lmm, vw golf 2 luftmassenmesser sollwerte, luftmengenmesser überprüfen golf 2, luftmengenmesser prüfen golf 2, sollwerte luftmassenmesser mazda 3, luftmassenmesser vw golf 2, luftmassenmesser defekt vw golf 3, vw tdi luftmengenmesser prüfen, luftmassenmesser mazda 6 prüfen, simos luftmassenmesser funktion, luftmengenmesser prüfen, tdi lmm abziehen motor geht aus, golf 4 luftmassenmesser prüfen
