Luftfilter
Diskutiere Luftfilter im Toyota Celica Forum im Bereich Toyota; Hallo! Ich habe eine Celica (T23) bei der jetzt der Luftfilter gewechselt werden muss. Hat jemand Erfahrung mit den Tauschfiltern von K&N? Will...
Dolfo
03.03.2005
Hallo!
Ich habe eine Celica (T23) bei der jetzt der Luftfilter gewechselt werden muss. Hat jemand Erfahrung mit den Tauschfiltern von K&N? Will heißen bringen die was oder sind sie einfach nur teuer (60€ für einen Filter ist ja nicht gerade preiswert). Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüße
Dolfo
massibmw
04.09.2006
Bergheim 50127
der filter bringt nicht viel habe ein Toyota Corolla E10 1,6 SI cop ich habe an den luftfilder kaste den schlauch ap gemacht der vorne ist ich kann dir ja mal ein bild schicken
GT-Four161
GT-Four161
17.07.2006
15
Celle
hey
ich habe in meinem T20 1,8l einen Tauschfilter von K&N drin. Es bringt vielleicht nicht viel, aber der Motor hängt jetzt etwas besser am gas und vom klang her ist es auch schon eine spur besser. Habe dazu noch die "ansaugluft-geräuschdämpfer" entfernt und jetzt ist der ansaug-klang recht gut.
Der große vorteil dieser Tauschfilter ist, dass du ihn dir einmal kaufst und du ihn wenn er verschmutzt ist einfach mit dem Reinigeröl wieder sauber machst. Einen papierfilter musst du dann ja neu kaufen.
Luftfilter
Luftfilter - Ähnliche Themen
  • Öl im Luftfilter!
  • Teilegutachten Luftfilter von K&N 57iKit
    Teilegutachten Luftfilter von K&N 57iKit: Kann mir vielleicht jemand helfen,fahre seid zwei Jahren den 3,2l Sgnum und nun beim Tüv giebt es ein Problem mit meinem Teilegutachten für den...
  • Sportluftfilter vs. Luftfilter
    Sportluftfilter vs. Luftfilter: Hallo Santanier Ich komme jetzt nicht drum rum um euch was gutes zu tun! Vor ab.. ich selbst hätte es nicht, und nie gedacht, aber es trifft zu...
  • Luftfilter: Direkt-Kit (ja/nein?)
    Luftfilter: Direkt-Kit (ja/nein?): Hallo, bringt es signifikante Vorteile oder Nachteile (wenn ja, welche) wenn man einen Luftfilter Direkt-Kit bsp von K&N oder Green verwenden...
  • Öl im Luftfilter!
    celica t23 sportluftfilter und unterdruckschläuche
    unterdruckschläuche celica
