Luftfederung Defekt ?
Diskutiere Luftfederung Defekt ? im Land Rover Range Rover Forum im Bereich Land Rover; HY BIN NEU IM VORUM: HABE MIR GESTERN EINEN RANGE ROVER V 8 4-6 BAUJAHR 1998 GEKAUFT(GEILS AUTO). JETZT NACH CA. 500 km BLINKEN NACH DEM STARTEN...
marie-dana
27.01.2007
JETZT NACH CA. 500 km BLINKEN NACH DEM STARTEN DIE LAMPEN VON DER LUFTFEDERUNG NACH CA. 30 SEKUNDEN BLEIBEN DIE LAMPEN AUF DAUER AN
UND IM DISPLAY STEHT BITTE NUR NOCH 55 KM/H FAHREN.
DIE LUFFEDERUNG GEHT ABER HOCH UND MANN HÖRT AUCH DIE PUPE LAUFEN UND WIEDER ABSCHALTEN.
KANN MIR EINER BEI DEM PROBLEM HELFEN.
DER TEMPOMAT HAT AUCH NICHT FUNKTIONIERT WAR ABER IM MOTORRAUM VORNE OBEN RECHTS DIE ZWEI UNTERDRUCKSCHLÄUSCHE UNDICHT HABE SIE EINFACH ERNEUERT. JETZT GEHT ER WIEDER.
Perri
Perri
05.02.2007
Kraichtal
Am besten mal zu ner WErkstatt gehen, hab den Fall schon einmal gehabt, kann mich allerding nicht mehr genau daran erinnern was es genau war. Die sollen auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen, und in die Einstellungen schauen. das ist bestimmt was verstellt
Heinrich123
26.11.2007
Bei meinem Range 2.5 DSE hängt das Auto 12-24 Stunden nach der letzten Fahrt links um ein paar Zentimeter runter, hinten mehr als vorne, fahre ich dann wieder ein paar Kilometer ist alles wieder normal. Hat jemand damit Erfahrung?
range rover luftfederung ohne funktion
range rover luftfederung defekt
range rover sport luftfederung probleme
range rover luftfederung probleme
, range rover sport luftfederung defekt, luftfederung range rover defekt, luftfederung range rover, range rover sport probleme luftfederung, range rover 1998 luftfederung probleme, range rover probleme luftfederung, range rover luftfahrwerk defekt, range rover luftfederung ausgefallen, Range rover bj97 luftfederung fehler, range rover sport fahrwerk auf einmal kaputt, http:www.autoextrem.deland-rover-range-rover136307-luftfederung-defekt.html, luftfahrwer beim range rover geht nach 8 std runter, Probleme luftfederung range rover baujahr 1992, range rover bj.2003 luftfahrwerk defekt, Rang rover sport luft fahrwerk ohne Funktion , luftfahrwerk range rover, range rover sport luftfahrwerk probleme, range rover luftfederung ausbauen, Range Rover Luftfederung EAS Fehler, luftfederung range rover sport, range rover sport querventiel hinten ohne funktion
Luftfederung Defekt ? - Ähnliche Themen
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Luftfederung kein Thema?
    Luftfederung kein Thema?: Seit bald 70'000 km hoppelt nun mein Jet mit mir kreuz&quer durch Mitteleuropa. Hoppeln tut er, weil die Hinterachse für ½ t Zuladung ausgelegt...
  • Range Rover hängt runter, Luftfederung
    Range Rover hängt runter, Luftfederung: Hallo, habe einen gebrauchten Range Rover 2,5 DSE gekauft, wenn der 12+ Stunden in der Garage steht dann hängt er jeweils links vorne (-2cm) und...
  • Luftfederung
    Luftfederung: Es soll da eine Pneumatikfederung für den Terrano geben. Wem ist was bekannt?
  • Luftfederung - aktive Suspension Eure Meinung
    Luftfederung - aktive Suspension Eure Meinung: Hallo Zusammen, für Eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar. Schreibe gerade meine Diplomarbeit. Und zwar geht es um aktive Suspension (z.B ZF...
    • Luftfederung
