hi,
das kann verschiedene Ursachen haben, Luftzufuhr halte ich dabei eher für unwahrscheinlich.
-Überprüfe zunächst mal die Zündkerzen ob die alle trocken und nicht verrusst sind. Könnte sonst an der Zündung liegen.
-Auch der Schlauch für die KG-Entlüftung vergammelt mit der Zeit, das kann schlechten Lauf verursachen, dann aber auch bei niedrigen Drehzahlen.
-Weitere Möglichkeit ist ein verdrecktes Leerlaufregelventil. Diese ist beim NF in Fahrtrichtung rechts vorn am Motor. Sollte beim NG ähnlich sein. Dieses im ausgebauten Zustand aber nicht versuchen mit dem Schraubendreher weiter zu öffnen, dadurch wird das Teil beschädigt. Es ist eine magnetisch gesteuerte Walze, die je nach Impulszahl vom Motor entsprechend mehr oder weniger weit öffnet. Die Dinger sind gern mal verrußt. Reinigst Du mit Benzin. Vor Einbau gut trocknen lassen.
