Lütfung im Getz
Diskutiere Lütfung im Getz im Hyundai Getz Forum im Bereich Hyundai; Lüftung im Getz Hallo Leute! Ich hab nen Problem mit der Lüftung. Der Lüfter läuft -> 1-4 kein Problem. Aber ich kann weder die "Temperatur"...
feuerfresser99
10.02.2007
Lüftung im Getz
Hallo Leute!
Aber ich kann weder die "Temperatur" einstellen, noch wo er hinpusten soll.
Gibt es irgendwo eine Sicherung für die Stellmotoren die durchgebrannt sein kann?
Ist nen 06'er Getz!
Fabian
Skaar
23.07.2006
13
Die einstellung wo er hinpustet ist normalerweise nicht Elektrisch bzw. Warm oder Kalt.
Lässt er sich leicht drehen oder schwer der knopf, weil mann spürt ja einen kleinen wiederstand beim drehen
feuerfresser99
10.02.2007
man spürt nen kleinen widerstand
roll0r
25.09.2006
21
Die Regelung für die Lüftung wird über eine Art "Seilzug" bewerkstelligt, es kann sein das die bei dir nicht mehr drin sind.
Kannst du aber ganz einfach nachschauen. Du schaust auf der Fahrerseite unten in den Fußraum rein hinter die Mittelkonsole da siehst du ein großes weißes Rad und da kommen 2 Seilzüge an, für warm/kalt und das große Rad ist für die Positionsverstellung. Es kann sein wenn du vor kurzem nen neues Radio eingebaut bekommen hast das die Werkstatt vergessen hat die wieder einzuhängen. Ich würde einfach kurz nen blick hinter werfen und die teile wieder einhängen :)
Wenn du dabei bist, funktioniert dein Regler für die Umluft? Falls nein, musst du das Handschuhfach rausnehmen sind 2 Gummidinger die das festhalten, runterklappen und dahinter den Seilzug dafür einhängen. DAS WARS! TADA! :D
Für weitere Fragen Getz-IG das reine Getz-Forum wo mehr los ist als hier :D Ooops Schleichwerbung *g*
MfG roll0r 8)
Lütfung im Getz
Lütfung im Getz - Ähnliche Themen
  • Hyundai Getz 1.1 Radio ohne Strom
    Hyundai Getz 1.1 Radio ohne Strom: guten Morgen.Habe folgendes Problem.Beim Einbau eines neuen Radios habe ich wohl die Zündung angehabt und beim Einschieben in den Schacht machte...
  • hyundai getz anlage
    hyundai getz anlage: hi leute. ich fahre einen getz 1.3 kabel für die anlage sind soweit alle verlegt, habe nur ein problem mit dem massekabel. die box schnarrt am...
  • Infos zu Getz-Treffen
    Infos zu Getz-Treffen: Hallo, ich fahre einen Hyundai Getz und würde gerne mal zu einem Getz-Treffen fahren... Wie und woher bekomme ich dafür Infos??? Lg Marcel
  • [hyundai getz] Fussraum beleuchten ?
    [hyundai getz] Fussraum beleuchten ?: Ich weiß es gibt schon zahlreiche Themen über das die Sache mit den "Fussraumbeleuchtungen", doch man liest mal dies mal das ... ich wollte gerne...
    hyundai getz probleme vorwiderstand
    hyundai getz lüftung funktioniert aber lüftet nicht
    hyundai getz lüfter läuft nicht
    hyundai getz ventilator funktioniert nicht
    , hyundai Getz & Gebläse funktioniert nicht, gebläse beim hyundai getz ausgefallen, hyundai getz gebläse läuft nicht, hyundai getz lüftung, getz zwangsentlüftung, hyundai getz lüftungsregler reagiert nicht richtig, hyundai getz gebläsemotor läuft es kommt nicht im auto an, Lüfter läuft ständig bei hyundai getz, hyundai getz lüftung läuft, hyundai getz gebläsemotor ausbauen, hyundai getz laub lüftung, Zwangsentlüftungen getz, lüftungsdüsen getz, hyundai getz kaltwarm regler, wo sitzt der vorwiderstand der Lüftung in einem Hyundai getz, hyundai getz zwangsentlüftung, umluft einstellen getz, hyundai getz handschuhfach raus, hyundai getz innenraumlüftung, hyundai getz regler für die umluft, wo sitzt der vorwiderstand beim getz
