Lüftung und Klima Wackelkontakt
Diskutiere Lüftung und Klima Wackelkontakt im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; hi, hab mit meinem 306 99'er ein komisches Problem, seit kurzem geht die Lüftung und Klima nicht mehr, es passiert, dass nach einigen Kilometern...
tyler-durdon
08.06.2006
16
hi,
hab mit meinem 306 99'er ein komisches Problem, seit kurzem geht die Lüftung und Klima nicht mehr, es passiert, dass nach einigen Kilometern alles wieder geht, aber es ist halt sehr nervig bei diesem Wetter, wenn Klima und Lüftung nicht geht. Vermute Wackelkontakt, da Sicherungen noch alle gut. Hat jemand ne Ahnung, wo ich suchen soll ?
schon mal danke für irgendwelch Tips ;-)
peugeotfahrer:-)
17.01.2006
83
klima
also da du ne klima hast isses ne frechheit es hier anzusprechen, vorrallem mit diesem schweisswetter :P
tja ich könnte die in diesem fall auch net weiterhelfen, hat ja keine/ meiner/ doch du doch mal mit einem stromtester überall kontrollieren ob strom vorbeifliesst
tyler-durdon
08.06.2006
16
gefunden
hallo,
problem gefunden, war ein relais durchgeschmort ...
gute und knitterfreie fahrt für alle
levent03
levent03
04.07.2006
21
klima lüftung
wa ist den der relais und was ist der funktion
tyler-durdon
08.06.2006
16
weissnich
hallo,
was das Relais genau für eine Funktion hat weiss ich nicht,
aber ohne Relais geht weder Lüftung noch Klima,
falls es hilft, es war das dritte Relais von links unter dem Amaturenbrett
(Sicherungskasten)
Lüftung und Klima Wackelkontakt - Ähnliche Themen
  • Lüftung + Klima + Aussentemperatur
    Lüftung + Klima + Aussentemperatur: Lüftung + Klima + Aussentemperatur, auf einmal defekt Hallo allerseits, besitze nen Marea HLX 20V, seit einiger Zeit streiken folgende Bauteile...
  • erst Lüftung, dann Klima defekt
    erst Lüftung, dann Klima defekt: Hallo, ich habe nach einer Woche Urlaub eine kleine Spritztour gemacht, dabei ist mir aufgefallen dass die ersten 3 Stufen der Lüftung nicht...
  • Lüftung beim 306 mit Klima
    Lüftung beim 306 mit Klima: Bei meinem 306 lässt sich der Lüfter,Drehzahl stufenlos auf Um - beziehungsweise Außenluft stellen. Aber der Lüfter ist auch in der Mittelstellung...
  • Omega 2.0 - Ausfall der Lüftung & Klima
    Omega 2.0 - Ausfall der Lüftung & Klima: Hallo Hab grad das Problem das vom Omega das Gebläse und die Klimaanlage keinen mux mehr von sich gibt haben schon alle sicherungen geprüft alle...
    peugeot 206 klima relais
    peugeot 306 klima relais
    klima relais 306
    klima relais peugeot 207
    , peugeot 306 gabläse stufe 4, peugeot 306 gebläse wackel, peugeot 206 klima wackel kontakt, peugeot 206+klima wackelkontakt, klima relais peugeot 206, Peugeot 306 Klimaanlage sicherung , schaltrelais klimaanlage 207, peugeot 306 hdi klimakompressor relais, Peugeot 306 Klimarelais position, gebläse geht nur auf stufe 4 klima ohne funktion peugeot 207, klima funktioniert bei peugeot 2006 nicht mehr, lüftung läuft nur auf stufe 4 peugeot 306, peugeot 306 mit klima gebläse ausgefallen, gebläse peugeot 306 geht nur auf stufe 4, peugeot 306 sicherungsbelegung, peugeot 306 xs belüftung geht nicht, peugeot 306 sicherung für lüftung, peugeot 306 relais klimaanlage, relais peugeot 306 lüftung
