Lüftung problem hilfe!!!
Diskutiere Lüftung problem hilfe!!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, mein Lüfter ist kaputt gegangen und jetzt bin ich verzweifelt. erst dachte ich mir das liegt vielleicht am schalter. war aber leider nicht...
belze23
19.06.2005
erst dachte ich mir das liegt vielleicht am schalter. war aber leider nicht so.
jetzt hab ich heute den lüftermotor ausgetausch aber der lüfter ging immer noch nicht an.
ich hab auch noch ein kabel mit der büchse an der batterie liegen das ich nicht zuprdnen kann.(Farben braun,grün)
wenn mir jemand sagen könnte wo das hingehört und was ich jetzt am besten mit der lüftung machen kann damit sie wieder läuft
danke
Rieken
Rieken
28.05.2005
46
Welches Bj' ??
Ging nur der Lüfter nicht oder noch mehr was nicht iO ist ??
Grüße
belze23
19.06.2005
also es ist nur der Lüfter den ich dann erneuert hab .
jetzt hab ich gestern mit einem Strom messgerät den schalter getestet und es kommt nochnichtmall da strom an.
am sicherungskasten links unten kam aber noch strom an.
Wo kann der Fehler denn dann noch sein?
Rieken
Rieken
28.05.2005
46
der Widerstand oben auf dem Geläsemotor ist iO ??
belze23
19.06.2005
hallo,
denke ich mal da der gebläsemotor im anderen auto wo der vorher drin war ja noch lief und wiegessagt im sicherungskasten kommt noch strom an am schalter nichtmehr.
daniel
Deeman
25.06.2005
Hallo alle, bin neu hier!!
Habe selbes Problem, dass der Lüfter im Innenraum meines Ford Escort Baujahr 91 nicht mehr funktioniert.
Strom kommt am 3 Stufigem Schalter an, aber es rührt sich nichts?
Hat einer ne Idee?
Danke auch schon mal an alle!!
Jefferson
Jefferson
03.06.2005
16
Da beim Escort häufig die zentralelektrikbox(links unten) kaputt geht würde ich es darauf schieben. Da ist zwar spannung an der sicherung da aber da die Lötpunkte in der Box kaputt gehen geht sie nicht durch. wenn spannung am schalter da ist dann kann ja nur noch der Lüfter oder der Schalter defekt sein.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.402
Am grossen Wasser
Hi zusammen .
@Jefferson . Du hast eindeutig Recht . Wenn ihr mit dem Lötkolben umgehen könnt und auch in der Lage seid eine kalte Lötstelle zu finden , die eigentlich immer gut zu erkennen sind , sollte eine Reparatur gut möglich sein . Ich habe jeden falls schon einige Sicherungskästen repariert .
- Sicherungskasten ausbuen (Stecker sind codiert und passen immer nur an eine Stelle)
-alle Sicherungen raus (Bedienungsanleitung oder notieren welche wo ist)
-Alle Relais und Shunts raus (Notieren)
-Kasten öffnen , geht mit etwas Geschick ganz gut , und dann den entsprechenden Lötpunkt suchen und neu verlöten . Auch gleich noch mal alle anderen begutachten . Achso , die kalte Lötstelle ist gut an der Verfärbung der Platine darunter zu erkennen .
Viel Spass jetzt beim Basteln
Und wenn ihr dann lieber einen anderen Sicherungskasten nehmen wollt , beachtet es gibt , ich glaube 4 verschiede´ne Sorten
MfG Bernd
Deeman
25.06.2005
Danke mal für eure Antworten!
Habe mal den Sicherungskasten angeschaut und festgestellt, dass ein Relais (Farbe schwarz und Nr.: R26) heiß war und 2 von 4 Anschlußsteckern blau und lilla gefärbt sind. So meine ich, dass dieses Relais defekt ist.
Komischerweise, springt der Wagen jetzt auch nicht mehr an?!
Kann es mit diesem Relais auch etwas zu tun haben (Wagen springt nicht an und Innenlüftung geht auch nicht) ??
Und noch was gefunden: Die Sicherung mit dem Tanksäulensymbol hat bei eingeschaltener Zündung keinen Strom.
Was würdet Ihr raten? Sicherungskasten wechseln oder ausbauen und nach kalten Lötstellen suchen?
Grüße
susiker03
26.06.2005
hallo belze23
genau das problem habe ich auch.der motor dreht duch aber startet nicht.lüftung,licht einfach alles aus.habe auch keine beleuchtung wenn ich zündung an mach(batt.und öllampe...)passierte beim fahren.ging aus als wenn ich am zündschlüssel dreh.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.402
Am grossen Wasser
Das Relais könnte das Einspritzanlagenrelais sein . Weiß ich jetzt nicht aus dem Stehgreif , das wird aber mal ein bischen warm . Ich würde jedenfalls den Sicherungskasten mal zerlegen und nach kalten Lötstellen suchen . Denn wie gesagt , ich habe schon mehrere Autos so repariert .
belze23
19.06.2005
Danke für eure Antworten.
ich hatte nochmal alles durchgemessen und habe gemerkt das das irgendwie am sicherungskasten lag wie ihr das schon gesagt habt. Jetzt habe ich einfach den lüfter am stromkabel von dem radio angelegt und wenn mehrere Lötstellen kaputt gehen werd ich mal darüber nachdenken den sicherungskasten auszutauschen.
Daniel
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.402
Am grossen Wasser
Das wird wohl nicht lange gut gehen !!! Radio ist mit 10A? abgesichert und Lüfter mit 20A glaub ich . Da kannst du dir vielleicht vorstellen was da im Sicherungskasten losgeht . Aber wenn du meinst , du willst dann lieber einen neuen kaufen , viel Spass .
belze23
19.06.2005
darauf habe ich geachtet ist beides 10 a und normalerweise sollte da nicht viel passieren .
honikos
21.04.2007
Kalte Lötstelle im Sicherungskasten
Jouw, "Ruderbernd" liegt richtig !
Eine Lötstelle war defekt. Komisch nur das es oft immer die Gleiche ist ...
Jetzt läuft die Lüftung wieder. .... Eine Woche später hat er aber nun das nächste Problem und springt aus heuterem Himmel nicht mehr an ?( Scheint kein Benzin mehr zu bekommen, genau so als ob der Notschalter raus wäre (ist er aber nicht; hatte ich schonmal ...)
Tja ... dann geht es Morgen weiter mit der Suche nach dem Fehler ... Marder war auch schon im Motor, der Lump... X(
honiko
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.402
Am grossen Wasser
Du hast hoffentlich alle Lötstellen nachgelötet , die irgendwie komisch aussahen ? Das hatte ich nämlich auch schon mal . Ansonsten geht gern mal das Relais der KS Pumpe kaputt , oder löst sich im Sockel .
honikos
21.04.2007
... hab ich ... hat aber trotzdem nichts genutzt ...
Danke für die promte Antwort :)
Hab alles gelötet was in Frage kam (insgesamt 4 Stellen)....
Jetzt scheint sich aber noch mehr verabschiedet zu haben. Alle Sicherungen ok, aber bei einen Relais kommt kein Saft mehr an ... .Leider kommt man nicht an alle Lötstellen dran, da einige auch innen zwischen den Platinen liegen ... Der gelbe Engel hat eine Bücke mit Sicherung zum Relais gebaut :) ... .... Werde mir also eine neue Zentraleinheit (Sicherungskasten) beschaffen müssen... :(
Gruss
Honikos
PS: Scheint also immer besser zu sein den Sicherungskasten direkt auszutauschen !
Irgendwann geht nix mehr und keiner weiss warum :D
Ford Escort Heizungsgebläse
ford escort lüftung geht nicht
ford escort gebläseschalter ausbauen
ford escort gebläse
, ford escort gebläse geht nicht, ford escort gebläse defekt, ford escort lüfter geht nicht, ford escort lüfter tausch, ford escort lüftung defekt, ford escort heizgebläse geht nicht , gebläse ford escort geht nicht, lüftungsprobleme escort, ford escort gebläse ausbauen, ford escort lüftundswiederstand, ford escort gebläse funktioniert nicht, lüftung ford escort, Ford escort gebläse austauschen, gebläse ford escort, heizgebläse ford escort ausbauen, ford escort relais heizungsgebläse, lüftung ford escort geht nicht richtig, Lüftung geht nicht mehr Ford Escort 7, escort cabrio gebläse ausbauen, ford esgod caprio motor lüfter geht nimmer, heizungsgebläse ford escort
Lüftung problem hilfe!!! - Ähnliche Themen
  • Mondeo MK2, BJ 1998 . Problem mit der Lüftung
    Mondeo MK2, BJ 1998 . Problem mit der Lüftung: Hallo Leute,wir haben ein Problem mit der Lüftung .Das Gebläse läuft zwar,aber es kommt kein Luftzug aus den vorderen Luftschlitzen. Nur vorne an...
  • Problem mit Lüftung + Bremsenfrage! ;)
    Problem mit Lüftung + Bremsenfrage! ;): Hi, bei meinem 6n habe ich das Problem das die Lüftung nicht auf Stufe 1 funktioniert. Alle anderen Stufen gehen ohne Probleme. Kann es der...
  • Lüftungs Problem!
    Lüftungs Problem!: Hi all, ich hab da ein Problem mit meinem Punto!;) Und zwar ich kann die Lüftung voll aufdrehen aber es will einfach keine Luft vorne raus kommen...
  • Punto 176 Problem mit Lüftung
    Punto 176 Problem mit Lüftung: Moin Ich hab nen Problem mit meinem Lüfter! Er funktioniert nicht und ich check einfach nicht woran es liegt! Ich kenn mich nich so besonders aus...
  • Problem mit Heizung und lüftung
    Problem mit Heizung und lüftung: hallo wer hatte bei einem 97er scorpio 24V schon mal ein ähnliches problem? bei meinem geht geht keine´beleuchtung mehr die anzeige der temparatur...
    • Lüftungs Problem!
