Lüfter quietschen
Diskutiere Lüfter quietschen im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Leute Mein Kumpel hat folgendes Problem: Wenn ich einige Zeit meinen Lüfter im Twingo anhabe, fängt er an zu quietschen und das nervt...
Briefkasten
Briefkasten
13.01.2005
1.269
Hallo Leute
Wenn ich einige Zeit meinen Lüfter im Twingo anhabe, fängt er an zu quietschen und das nervt echt extrem gerade, wenn man chillig musik hören will. Nun weiß ich nicht wie ich diesen Fehler beheben kann.
Hoffe es kann mir einer helfen. Danke
cippo
03.10.2005
38
Denke mal Du meinst das Gebläse, scheint ne Twingo-Krankheit zu sein...habe das schon ewig auf Stufe 1 des Gebläses. Wekstatt meinte man müßte den Lüftermotor tauschen, das ist mir dann aber das bisschen Qietschen nicht wert :D
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
mit zeit und fingerspitzengefühl bekommt man das auch so hin.... nur raus muß er dazu auf alle fälle.... der ausbau ist relativ einfach und braucht nicht viel zeit.... den lüfter motor von dem gehäuseteil ausbauen.... der motor ist mit einer schraube auf der rückseite von außen gesichert.... den motor herausziehen.... das lüfterrad nicht versuchen ab zu ziehen.... es geht sonst put.... ist der motor draußen dan kann man an der rückseite ein kunststoffteil abnehmen und durch die öffnung mit einem sprüh schmiermittel mit langem röhrchen schmiermittel an die lagerstelle befördern.... am besten ein sprühfett verwenden welches hohen temperaturen gewachsen ist... so bis 100 grad oder mehr....
greeting's.... camel....
Lüfter quietschen
Lüfter quietschen - Ähnliche Themen
  • Quietschen des Lüfters
    Quietschen des Lüfters: Moin, ich habe seit Mitte Januar ein kleines Problem: Der Lüfter für den innenraum quietscht bei niedriger Umdrehungszahl. Es ist ganz egal, ob...
  • Nochmal 3,5V6, jetzt - Nachlaufen des Lüfters nach Abstellen des Motors
    Nochmal 3,5V6, jetzt - Nachlaufen des Lüfters nach Abstellen des Motors: Hallo Leute vielleicht komme ich der Sache ja doch noch auf den Grund. Könnt ihr mir bitte einmal sagen, OB und vor allen Dingen WIE LANGE der...
  • Geräusche vom Lüfter
    Geräusche vom Lüfter: Hallo liebe Gemeinde, seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass beim einschalten der Heizung die Lüftung Geräusche von sich gibt. Ein heller...
  • Kompressoren - Wozu wird Luft komprimiert?
    Kompressoren - Wozu wird Luft komprimiert?: Hallo :) Weiss jemand wozu Luft mit Kompressoren komprimiert wird? Bei pneumatischen Werkzeugen erschließt sich mir das. Allerdings hier in dem...
    twingo lüftung quietscht
    twingo gebläse quietscht
    twingo lüftung klappert
    renault twingo luftung klappert
    , twingo lüfter quietscht, renault twingo lüfter quietscht, twingo gebläsemotor quietscht, twingo lüftung stecker, twingo pfeift aus dem Gebläse, quietschen lüftung twingo abstellen, twingo lüftermotor quitscht, twingo c06 gebläse quietscht, twingo 1 gebläse lüfter quietscht, lüfter honda jazz quietscht, renault twingo heizungsmotor qwietscht, lüftermotor twingo quietscht, motor Lüfter quietscht, twingo ventilator problemen, renault twingo lüftung quitscht, renault twingo Motorlüfter quietscht, renault quitschende lüftung, quietschen durch luefter beim auto twingo, renault twingo gebläse quietscht, reno twingo quietschen im gebläse, reno twingo gebläsemotor quitscht
