Markus1991
- Dabei seit
- 04.01.2022
- Beiträge
- 11
- Punkte Reaktionen
- 1
und zwar habe ich ein Problem habe ein Golf IV Variant 2.0 Liter Baujahr 1999 ist ein Kombi und ein Rückfahrlicht links geht nicht rechts geht das Rückfahrlicht jetzt habe ich Links am Lampenträger die Rückfahrbirne raus gemacht und mal gemessen ob in dem Lampenfassung wo die Birne drin ist Spannung ankommt es kommt nichts an ich vermute mal das die Fassung wo die Rückfahrbirne drin ist defekt ist ich habe auch schon mal den Rückfahrschalter gekauft aber ich vermute das der das nicht ist weil sonst würde auf der Rechtenseite das Rückfahrlicht auch nicht gehen wenn der Schalter der Schalter defekt ist dann würde beide Rückfahrleute nicht gehen aber Links geht nicht und Rechts geht.
Den Rückfahrschalter sieht man von Oben am Luftfilter Kasten das Problem von unten kommt man nicht dran wie kommt man den von oben dran den mal aus zubauen muss dazu der Luftfilter Kasten ausgebaut werden.
Motorcode AQY
Ich hoffe das ich Hilfe bekomme.
Ich habe schon vieles selbst hin bekommen nur jetzt hänge ich da, wo ich nicht weiterweiß.
Ich kaufe auch noch mal ein neuen Lampenträger.
MFG
Markus
Motorcode AQY
MFG
Markus
