Lima ?(
Diskutiere Lima ?( im Allgemein Forum im Bereich Allgemein; Hab mich heute endlich angemeldet da ich selbst nun einmal ein Frage stellen muss, bisher konnte ich schon einige Tipps hier aus dem Forum allein...
cato
07.10.2005
Hab mich heute endlich angemeldet da ich selbst nun einmal ein Frage stellen muss, bisher konnte ich schon einige Tipps hier aus dem Forum allein durchs mitlesen mitnehmen.
Ich hoffe der Fred passt hier rein.
Meine Frau fährt 'nen Corsa B Bj. 94, der läuft und läuft und Läuft..... Nach mittlerweile 221 000km kommen nun die ein oder anderen "Kleinigkeiten" die ich in aller Regel selbst vornehme.
Heute musste ich jedoch den Austausch der Lima erfolglos unterbrechen. Die Lima bringt nicht mehr aussreichend Leistung(10,1V) und nun wollte ich das Ding austauschen. Kein Problem dachte ich, wäre ja auch nicht der erste Lima-Tausch.
Das besagte Teil lässt sich jedoch nicht restlos demontieren. An der Unterseite ist sie in zwei Gummi's mit Metallhülse (dafür gibt es auch irgend einen Fachausdruck) die auf einen Bolzen geschoben sind gelagert. Der erste Gummi lässt sich lösen und herausnehmen der zweite Gummi sitzt jedoch fest, ich vermute dass die Metallhülse im Gummi sich nach ca. 11 Jahren nicht mehr vom Bolzen trennen möchte. Durch die nicht lösbare Halterung kann ich den Bolzen, der die Lima im Motorraum befestigt, nicht herausziehen. (Wer schon mal eine Lima getauscht hat, weiss was ich meine. Ich kann es leider nicht genauer erklären.)
Wer kann mir nun eine Hilfestellung oder vielleicht irgend einen Tipp geben. Abflexen funktioniert aufgrund des fehlenden Platzes nicht, sag ich jetzt mal so
Vielen Dank im voraus.
Cato
Turbo_Freak
Turbo_Freak
10.10.2005
323
SALZBURG
Hi cato,
am besten die Schraube mal mit nem "Bunsenbrenner" anheizen und dann nochmal versuchen.
Ansonsten mit Rostlöser so richtig einlassen. Dann ne zeitlang einwirken lassen. Nochmals versuchen. Wenn sie immer noch nicht will nochmal anheizen und so richtig mit nem Hammer drauf hauen damit der Rost sich davon trennt :-)
cato
07.10.2005
Hat sich bereits erledigt (am 8.10.) trotzdem danke für deine Antwort. Hab die Lima samt Halterung ausgebaut und dann mittels "grobem Werkzeug" (Flex) voneinander getrennt. Da hätten keine Rostlöser oder andere Wundermittel mehr geholfen.
Lima ?(
Lima ?( - Ähnliche Themen
  • LIMA Wechsel bei Santa Fe CM 2,2CRDI
    LIMA Wechsel bei Santa Fe CM 2,2CRDI: Hallo Alle! Gibt es wo eine Aneitung für den Wechsel der LIMA? Oder irgendwas, das "speziell" ist, oder ist Spezialwerkzeug oder Hebebühne...
  • Lima getauscht, ein Anschluß zu wenig!
    Lima getauscht, ein Anschluß zu wenig!: Hallo, ich habe an einem '98er Laguna 1,8 die Lichtmaschine getauscht. Leider hat die "neue Gebrauchte" einen Anschluss mehr, als die alte LiMa...
  • Escort-Lima Umbau möglich?
    Escort-Lima Umbau möglich?: Hallo - bei meinem Escort 1,3 EZ96 Endura-E EFI ist die Lima fällig. (Ladekontrolle glimmt zunehmend) Bei der alten Lima kommt ein zusätzliches...
  • Lima (Lichtmaschine), Modell/Größe etc.
    Lima (Lichtmaschine), Modell/Größe etc.: Ih muss jetzt übern Winter mit meiner Lima hantieren. Liegt an der Anlage die ich verbaut habe. Mir war schon vorher bewusst das meine...
  • Lima-Regler intern oder extern?
    Lima-Regler intern oder extern?: Hallo zusamen, im Rahmen einer Ingenieursarbeit soll ich einen Käfermotor auf einem Motorenprüfstand installieren. Den Motor habe ich vom Schrott...
  • Similar threads
