cleanmaster24.shop
- Dabei seit
- 08.08.2021
- Beiträge
- 3
- Punkte Reaktionen
- 0
LIMA rauchte --- jetzt DURCHGANG an Batteriekabeln -- Was tun ?
Ford Mondeo
PROBLEM
Das Auto stand lange (12 Montate draussen
kurz mit Akkupack gestartet - LÄUFT
im Stand eine weiter laufen gelassen ...
Dann rauchte LIMA ....
ausgestellt und Batterie abgeklemmt ...
jetzt 1 Tag später wenn mit Ohmmeter durchmesse piepst es ...
also DURCHGANG / Durchschluss an abgeklemmten Batteriekabeln
Ebenso ist das AKKUPACK defekt zeigt im Display 2 x Klemmen und plus zeichen :-(
Denke ebenfalls Durchgang oder Schaden davon ...
Habe jetzt abgeklemmte Batterie gemessen und siehe da war zwar VOLT mässig tod
aber kein DURCHGANG / gepiepse ... was ich zuerst dachte das Battrie kurzschluss hatte
WAS TUN ?
hat nur die LIMA Kurzschluss ?
oder Regler oder Beides oder noch mehr kaputt ...
hatte keine Anzeige mehr wenn Zündschlüssel rumdrehte
nach abstellen ... wo noch angeschlossen war ... also tod Stromkreislauf..
kann ich motor starten mit abgehängter LIMA und neuem Akkupack und Batterie abgehängt ?
will auto verkaufen und wenigstens zeigen das MOTOR läuft !!
Bin für jede HILFE dankbar :-)
Ford Mondeo
PROBLEM
WAS TUN ?
