LIMA defekt?
Diskutiere LIMA defekt? im Nissan Sunny Forum im Bereich Nissan; Hallo bei meinem sunny 2.0d leuchtet die Batterielampe. Bei hoher Drehzahl erlischt diese. Die Batterie wird beim leuchten der Lampe nicht...
robbin
29.11.2005
bei meinem sunny 2.0d leuchtet die Batterielampe. Bei hoher Drehzahl erlischt diese. Die Batterie wird beim leuchten der Lampe nicht geladen. Kann mir einer sagen ob es an der LIMA liegt oder gibt es andere Gründe (Spannungsregler)?
Vielen Dank im voraus
LIMA defekt?
Baterieladelampe am Auto erlischt nicht
batterie kontrollleuchte erlischt erst bei hoher drehzahl
regler lichtmaschine defekt nissan sunny
kontrolleuchte nissan sunny
LIMA defekt? - Ähnliche Themen
  • Lima/regler Defekt
    Lima/regler Defekt: Hallo.... wie oben schon steht ist bei mir die lima bzw der regler defekt... habe bei ford hier in der nähe angerufen und mir wurde gesagt das es...
  • Lima-Defekt? Astra G1.6L 55KW BJ 1989
    Lima-Defekt? Astra G1.6L 55KW BJ 1989: Hallo ich habe folgendes Problem Bei Drehzahlen über 1500/min flackert die Ladekontrolle auf (manchmal nur flackernt manchmal dauernt) ?(. Wenn...
  • Passat 3bg bj.01 lima defekt? wichtig!!!!!
    Passat 3bg bj.01 lima defekt? wichtig!!!!!: Hi @all mein passat springt nicht an nur mit starterhilfe dann wenn ich ihn ausmache springt er höchstens noch 2mal an dann wieder nicht die...
  • Kühler geplatzt, Zyinderkopfdichtung defekt, LiMa defekt...was tun?
    Kühler geplatzt, Zyinderkopfdichtung defekt, LiMa defekt...was tun?: Hallo! Vor zwei Tagen ist mir der Kühler meines Clio 1.9D BJ 90 auf der Autobahn geplatzt, nachdem das verdammte Thermostat versagt hat und der...
  • Lima oder Anzeige bei Astra Caravan defekt?
    Lima oder Anzeige bei Astra Caravan defekt?: Hallo, seit ein paar Tagen blinkte die Lima Kontrolleuchte. Bei höherer Drehzahl blieb sie auf Dauerlicht und die Airbag Lampe blieb auch an...
