Lichtmaschinengeräusche KEINER KENNT LÖSUNG
Diskutiere Lichtmaschinengeräusche KEINER KENNT LÖSUNG im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hallo Ihr.... ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen weil bisher bin ich nur auf ratlose Gesichter, unfreundliche Verkäufer oder überteuerte...
  • Lichtmaschinengeräusche KEINER KENNT LÖSUNG Beitrag #1
ganesha88
13.08.2011
Hallo Ihr....
ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen weil bisher bin ich nur auf ratlose Gesichter, unfreundliche Verkäufer oder überteuerte Kostenvoranschläge gestoßen.
Ich habe mir in meinem VW Bus T3 (Erstzulassung 1987) von ACR ein Pionier Radio mit zwei Frontlautsprechern einbauen lassen. Der Sound war zwar ganz nett mir allerdings nicht genug also habe ich mir selbst eine vier Kanal Endstufe und einen Subwoofer eingebaut.
An der Endstufe sind nun die Frontlautsprecher und der Supwoofer angeschlossen (Hecklautsprecher gibt es keine)
In meinem Bus habe ich neben der Hauptbatterie im Motorraum eine zweite Batterie unterm Fahrersitz. Diese wird, durch ein Relee das mit dem Stromversorgungskasten hinten, also so mit Hauptbatterie und Lichtmaschine verbunden, beim fahren geladen.
An dieser zweiten Batterie ist neben einer kleinen Wasserpumpe und dem Zigarettenanzünder auch die Endstufe und das Autoradio angeschlossen um im Stand die Hauptbatterie bei gebrauch nicht zu entladen.
Das PROBLEM:
Sobald ich den Motor an mache habe ich alle Geräusche des Autos auch in den Boxen. Heist ich höre Lichtmaschine, Lüftung, Blinken, die kleine Wasserpumpe, wenn der Zigarettenanzünder genutzt wird.. alles!....
Bei abgestellten Motor höre ich "nur" alle anderen Verbraucher die an der zweiten Batterie angeschlossen sind.
Zur Verkabelung:
Endstufe über 20mm2 Kabel mit Plus und mit Minus an der zweiten Batterie angeschlossen.
Radio mit kleinerem Kabel mit Plus und Minus an der zweiten Batterie angeschlossen.
Hier zusätzlich Wasserpumpe und Zigarettenanzünder.
Ich war mit diesen Problemen mehrmals bei den Leuten von ACR. Sie machten aber auch mich den Eindruck als ob sie keine Lust hätten sich mit diesen Problemen wirklich auseinander zu setzen.
Erster Vorschlag war die Kabel separat zu verlegen.. Als ob ich blöd wäre.. längst getan.
Zweiter Vorschlag war ein Teil in die Clinchkabel zum Entstören .. dies Kilt den sound um 90% und die Geräusche sind immernoch teilweise da.
Dritter Vorschlag ....Radio kaputt. irgendwas mit Chichmasse weil die Radioantenne auf Masse kommt. Sie meinten dann Radio kaputt. Aber sie übernehmen keinerlei kosten weil sie ja nicht wissen konnten das die Antenne auf Masse geht. Aber geht nicht jede Antenne auf Masse? Verstehe ich nicht. Habe darauf hin mein Radio wieder mitgenommen.
Zusätzlich passiert folgendes. Sobald ich die Verbindung Zwischen zweiter Batterie und Relee trenne sind die Störgeräusche der Lichtmaschine weg.
Höre jetzt nur noch (eigentlich logisch) die Störgeräusche der anderen Verbraucher an der zweiten Batterie.
So.. Ich glaube es liegt daran das die Störgeräusche alle durch die Stromkabel der Endstufe und des Radios übertragen werden. Also bräuchte ich ein Gerät das die Stromkabel entstört.. so etwas finde ich aber nicht.... gibt's das?
Nun seit Ihr gefragt... BITTE HELFT MIR ZU EINEM KLAREN SOUND!!
Lichtmaschinengeräusche KEINER KENNT LÖSUNG - Ähnliche Themen
Tigra + Enstufe = Einge Fragen: Hallo Community, bin gerade dabei mir mein Soundsystem einzubauen. Folgendes Equipment: -Radio: JVC-KD-AVX1 -LSP: Ori -Endstufe: Blaupunkt GTA...
LiMa pfeifen, knacken bei ein-/ausschalten Verbraucher, aber kein masseproblem?: Guten Abend Forumbenutzer, Also habe wie oben geschrieben Probleme mit allen möglichen Störgeräuschen. Also LiMA Pfeifen, dann ein knacksen, wenn...
Endstufe geht aus?!?: Hi Leute... bin neu hier und hoffe das mir hier geholfen werden kann :) Bin im besitz von einer Magnat Endstufe classic 4000 und daran soll eine...
Drive & Play - Surren. Nicht von der Endstufe !: Hi, habe in meinem Mazda 3 an den CD-Wechsler-Snschluss einen Line-In-Adapter angeschlossen und daran von Harman & Kardon das "Drive & Play" für...
Endstufe spinnt: servus, ein bekannter von mir hat sich gestern einen opel calibra gekauft und in dem wagen war schon ne anlage drin. eine eyebrid endstufe und...
lichtmaschinengeräusche in den boxen
lichtmaschinengeräusche im radio
lichtmaschinengeräusche lautsprecher
, lichtmaschinengeraeusche antworten, lichtmaschinengerausch clio, autoradio lichtmaschinengeräusche, lichtmaschinengeräusche in den lautsprechern, bmw lichtmaschinengeräusche in den boxen, lichtmaschinengeräusch bei radiobetrieb, lichtmaschinengeräusche filter, lichtmaschinengeräusche autoradio, beim blinken geräusche in den lautsprechern, lichtmaschinengeräusche bei seat, lautsprecher störgeräusche diesel, lichtmaschinengeräusche im funk
