Lichtmaschine und Batterie
Diskutiere Lichtmaschine und Batterie im Citroen Xantia Forum im Bereich Citroen Xantia; Hallo, bin zwar mehr aus der VW Ecke, aber mein Vater hat sich von dem sänftenartigen Fahrgefühl des Xantia hinreißen lassen. Nun ist aber das...
W
Waldo
26.01.2004
799
Nun ist aber das Problem aufgetauscht, dass die Batterie seines 95er Xantias ständig überkocht, als würde man sie mit nem Ladegerät überladen. Erste Vermutung war der Regler der Lima. Deshalb hat er die Lima abgeklemmt und ist auf Batterie gefahren.
Leider tritt immer noch Wasser aus, obwohl die Batterie dicht zu sein scheint.
Hat jemand ne Erklärung für das Prob?
Tc
gramurspel
08.11.2005
14
Lichtmaschienenproblem
Hallo!
Hast du evt einen verbraucher angehängt der ohne sicherung irgendwo einen kurzschluss verursacht hat?? Schlies mal ein amperemeter (ein möglich starkes) zwischen pluspol der batterie und Pluspol des fahrzeuges und lies mal den wert ab.
Wenn zündung und co aus ist sollte der ruhestrom möglichst gering sein. Hats du dagegen einen ruhestrom von mehreren ampere dann hast du irgendwo einen kurzschluss.
Den laderegler kannst du bei jeder cit niederlassung prüfen lassen.
LG:Gramurspel
xantia batterieanzeige leuchtet ständig
xantia batterielampe leuchtet
citroen batterielampe leuchtet und pfeift pfeift
Lichtmaschine und Batterie - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschine entlädt Batterie
    Lichtmaschine entlädt Batterie: Guten Abend Forum. Ich habe folgendes Problem bei meinem Megane 1.6 Baujahr 2002: Andauernd ist meine noch recht neue Batterie komplett leer...
  • Lichtmaschine Batterie kochte
    Lichtmaschine Batterie kochte: da ist wohl meine Lichtmaschine defekt. Hat die schon mal jemand ohne Bühne ausgebaut ? Und wenn wie sollte man vorgehen ? Und was hat es mit...
  • Batterie oder doch die Lichtmaschine????
    Batterie oder doch die Lichtmaschine????: hab ein RIESEN Problem mit meinem QP der springt manchmal kaum an, und wen er es tut dann meistens grade noch so. hab mich heute morgen im...
  • Lichtmaschine oder Batterie defekt? c20xe
    Lichtmaschine oder Batterie defekt? c20xe: Hallo , Hab heut mittag 30-40 kilometer zurückgelegt , danach war die batterie leer.. Komischerweise hörte ich aber die ganze Zeit die STörungen...
  • Batterie oder Lichtmaschine ( Ford Fiesta ) ???
    Batterie oder Lichtmaschine ( Ford Fiesta ) ???: .....Hey ....kann mir vielleicht einer einen Tipp geben.........seit einigen Tagen geht der Ford Fiesta meiner Freundin...während der Fahrt aus &...
  • Similar threads
