licht
Diskutiere licht im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo! Kann mir einer sagen, wo der Dimmer für die Innenbeleuchtung sitzt? Habe den Kofferraum ausgebaut und 2 Halogenlampen eingebaut, nach...
  • licht Beitrag #1
E
eselchen
02.05.2004
Hallo!
Kann mir einer sagen, wo der Dimmer für die Innenbeleuchtung sitzt? Habe den Kofferraum ausgebaut und 2 Halogenlampen eingebaut, nach ung.30 sek fangen sie an zu blinken.
  • licht Beitrag #2
Twingoboss
03.05.2004
9
Hy
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke, eigentlich gibts keinen Dimmer aber was es geben könnte wär die sicherung da würd ich als allererstes eine stärkere sicherung reinschmeissen leider kann ich dir nicht weiterhelfen weil ich nur ne Neonröhre drinnhab und du Halogene.
MFG Twingoboss :]
  • licht Beitrag #3
E
eselchen
02.05.2004
Es muß ja ein Dimmer sein, weil das Licht wenn man die Türe schließt, erst nach ca. 15 sek. leise ausgeht.
sooo.....
nur wo???
  • licht Beitrag #4
camel
camel
19.03.2004
2.863
licht...
der licht aus dimmer sowie die gesammte innenbeleuchtung werden von einem chip der zentralelektronik gesteuert....
dieser wird wegen der zu vielen watt der halogener heiss und schaltet dan ab... (wegen ausdehnung im chip kein kontakt mehr... der chip kühlt etwas ab.. kontakt wieder da..
deshalb blinken die dan auch....
greeting's.... camel....
  • licht Beitrag #5
E
eselchen
02.05.2004
Und wo finde ich das Teil genau?
  • licht Beitrag #6
camel
camel
19.03.2004
2.863
zentralelektronik....
das kommt ganz auf die produktiosnummer an....
bei manchen wird es durch das decken modul gesteuert...
bei den neueren ist in der nähe sicherungsksten eine decoderbox... diese steuert zentralverriegelung und innen beleuchtung.... beides sind platinen mit smd bausteinen....
also so gut wie keine chance ausser die gesaugten watt zu reduzieren...
greeting's... camel....
  • licht Beitrag #7
N
>>Nokia Freak<<
30.05.2004
23
69207 Sandhausen
Hey
Hey bin neu hier und fahre im moment noch twingo aber net mehr lange :D
Ich würde vorschlagen das du die Halogenstraller net über die kontakte direkt von der deckenlampe ansteuerst sondern über ein relais das an der beleuchtung angeschlossen ist !
da das relais nur wenig strom aufnimmt im gegensatz zu denn halos , und auserdem sollte man grössere leistungen eh über relais schalten wenn elektronik im spiel ist da beim twingo die elektronik der denkenfunzel mit dem zentralveriegelungsplatine beim infrarot model zusammen hängt wie es beim funk fernbedienungsmodel ist kann ich es net zu 100% sagen aber im grunde denke ich es ist genauso !
Also ich hoffe ich konnte dir etwas helfen
  • licht Beitrag #8
camel
camel
19.03.2004
2.863
licht...
korrekt.... am besten immer eine relais schaltung verwenden....
beim funkplip ist das nicht anders... da wird es über die zentralelektronik gesteuert...
das sind auch allesbauteile die nicht mehr als ein paar watt verkraften...
mit dem unterschied... wen die ze platt ist... die kostet gleich richtig geld... und geht auch nur bei renault einzubauen... da diese über die diagnose station programmiert werden muss...
licht
licht - Ähnliche Themen
Opel Astra G - BJ 2003 Tachobeleuchtung und Mittelkonsolenbeleuchtung defekt: Hallo, Meine Tachobeleuchtung und Mittelkonsolenbeleuchtung bei meinem Opel Astra G BJ 2003 funktioniert nicht mehr. Also, wenn ich das Licht...
Opel Tigra twintop Licht Kofferraum: Hallo habe einen Tigra twintop gekauft nun fiel auf das die Beleuchtung im Kofferraum nicht funktioniert es liegt keine Spannung an der Fassung...
Ground Zero Verstärker schaltet ab: Guten Tag, ich bin jetzt schon etwas länger auf der Suche und wenn ich keine Hilfe bekomme bastel ich mir ein kleinen PC Lüfter in die Endstufe...
Renault Clio 3 1.6 16V Bj: 2006 Bei Kaltstart starke Geräusche: Hallo, sei dem es Draußen Kälter ist hat macht mein Clio3 beim Kaltstart sehr starke Geräusche so als wäre Metall an Metall kommen. Zahnriemen...
Peugeot 206: Hallo! Haben gestern das tacho ausgebaut, seit dem gehen drehzahlmesser, Kilometerstand etc. Nicht. Nur die Beleuchtung und was an ist. Nicht...
twingo piepst nicht wenn licht an ist
wo sitzt das relais für licht beim renault twingo
twingo 2004 relais licht
