Licht und elektr. Fensterheber Problem
Diskutiere Licht und elektr. Fensterheber Problem im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Tag zusammen, vllt kann mir ja jemand helfen. Habe folgendes Problem, bei mir brennen andauernd die Frontscheinwerferleuchten durch und zwar...
Auron2k
09.08.2006
Tag zusammen,
vllt kann mir ja jemand helfen. Habe folgendes Problem, bei mir brennen andauernd die Frontscheinwerferleuchten durch und zwar abwechselnd. Ich baue links eine ein brennt rechts nach einer Zeit die Leuchte durch. Das selbe Spiel mit dem Rechten. 4 Lampen in 2 Monaten, das kann doch nicht so weitergehen.
Bei den Fensterhebern folgendes Problem. Von Fahrerbedienung gehen alle Fenster bis auf das Hinten rechts(in Fahrtrichtung) und wenn ich es direkt an den Türen mache, funktionieren komischerweise alle, woran kann das liegen?
Danke im Vorraus und Gruß,
auron2k
BlueMax
25.07.2005
20
72805 Lichtenstein
das mit den Birnen kann ich auch nicht beantworten.
Die Fenster jedoch, das ist "lernsache".
Wenn einmal die Batterie abgeklemmt war, muss dem Fahrzeug die Fensterheberfunktion neu lernen (kein witz) Steht auch in der Gebrauchsanweisung so drin.
Mach folgendes für jedes Fenster das nicht von vorne bedienbar ist:
Zündung an.
Lass das entsprechende Fenster mehrmals (direkt an der Tür) GANZ runter und hoch.
Zündung aus und wieder an.
jetzt sollte das Bedienen von vorne klappen.
Bei mir hat auch das Fenster hinten rechts am längsten gedauert bis das Fahrzeug es wieder "gelernt" hat.
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Max (ex Mazda 3 fahrer)
mazda 3 fensterheber geht nicht
mazda 3 fensterheber hinten ohne funktion
mazda 3 fensterheber defekt
mazda 3 elektrische fensterheber
, mazda 3 problem start licht, mazda 3 automatik licht geht nicht aus, problem mazda 3 lcih geht nicht aus, mazda 3 elektrische fensterheber hinten, fensterheber mazda 3 vorne rechts, Mazda 3 Licht geht nicht aus, mazda 3 fenster, Fensterheber spinnen Mazda3, mazda 3 fensterheber problem, mazda fensterheber defekt, Fensterheber geht nicht mazda 3, elektrische fensterheber mazda 3 defekt, mazda 3 hintere fensterheber, mazda fensterheber hinten nur runter nicht hoch, mazda 3 innenlicht geht nicht aus , fensterheber hinten mazda 3, elektrische fensterheber defekt mazda , mazda 3 sport elektrische fensterheber defekt, mazda 3 licht funktioniert nicht, mazda 3 front fensterheber gehen nicht, mazda3 zentralverieglung defeckt
Licht und elektr. Fensterheber Problem - Ähnliche Themen
  • In welchen Ländern gibt es tagsüber Lichtpflicht? Hier sollte man auch am Tag das Licht einschalten!
    In welchen Ländern gibt es tagsüber Lichtpflicht? Hier sollte man auch am Tag das Licht einschalten!: Auch auf deutschen Straßen wird empfohlen, am Tag mit Abblendlicht zu fahren. Während dies bei uns nur eine Empfehlung ist, ist es in vielen...
  • W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel
    W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel: Hallo ich habe einen Mercedes Benz C klasse Bj 96 193 PS kompressor mein Problem ist als ich neulich auf der Autobahn fuhr ging er während der...
  • Corsa-e mit IntelliLux LED Matrix Licht - Lohnt sich das und was kostet es?
    Corsa-e mit IntelliLux LED Matrix Licht - Lohnt sich das und was kostet es?: Auf Wunsch gibt es ja Intellilux Matrix LED Licht für den Opel Corsa-e. Hat einer schon gelesen was das kosten wird und was habt Ihr für eine...
  • Blinker(licht) vorne links wechseln, wie gehe ich vor...
    Blinker(licht) vorne links wechseln, wie gehe ich vor...: Blinker(licht) vorne links wechseln, wie gehe ich vor... Ausbau Lampensockel, Ausbau Blende... Antwort wäre nett Gruß Martin
  • Teil der Elektrik ausgefallen (Wischer, Licht, Heckscheibenheizung, ...)
    Teil der Elektrik ausgefallen (Wischer, Licht, Heckscheibenheizung, ...): Hallo, heute morgen nach dem Starten meines Bravo 1,6 16V (BJ 9/97) waren einige Teile der Elektrik ausgefallen. Abblendlicht, Fernlicht...
