licht flackert
Diskutiere licht flackert im Mitsubishi Carisma Forum im Bereich Mitsubishi; hallo wenn i die anlage aufdreh fangen die ganzen lichter zum flackern an...... möchte gern a 2de batterie einbaun aber wie???? geht des das i...
W
wiesl007
31.10.2006
182
hallo wenn i die anlage aufdreh fangen die ganzen lichter zum flackern an...... möchte gern a 2de batterie einbaun aber wie???? geht des das i einfach von da vordere batterie a masse und a pluskabel hinter leg auf die batterie und die dann zusammenschließ??? läd die lima beide batterien auf oda muss i die speziell irgentwie verbinden??? oda brauch i dann auch a stärker lima???? und auf was muss i da sonsd noch achten??? und wo am bessten die kabel verlägen???
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
Hast du nen Kondensator verbaut? Wenn nicht, dann mach erstma das....
Ne zweite Batterie ist aufwändig...
licht flackert
carisma audio anlage licht flackert
mitsubiche carisma licht flackert
licht flackert beim mitsubishi
licht flackert - Ähnliche Themen
  • MK3 01 Licht flackert bei Standgas auch bei aus geschalteter Anlage
    MK3 01 Licht flackert bei Standgas auch bei aus geschalteter Anlage: hab seit den Kauf des Mondis immer mal wider nen Lichtflackern im Stand meist ist die Lüftung auf 2, die Fahrersitzheizung und Musik auf normale...
  • Licht Flackert >> Was Tun ?
    Licht Flackert >> Was Tun ?: Tag , Habe gerade meine Endstufe eingebaut und musste feststellen dass mein Licht ein wenig flackert. Ich muss jetzt warscheinlich ein...
  • Licht Flackert zu wenig Strom?
    Licht Flackert zu wenig Strom?: Mein Licht flackert erheblich wenn der Bass kommt habe 3 subwoofer an 2 Verstärker angeschlossen. Verstärke:Hifonics ZX8000 4X110Watt und...
  • licht flackert und leuchtet nur schwach !!! HILFE !!!
    licht flackert und leuchtet nur schwach !!! HILFE !!!: hallo, habe folgendes problem: mein golf 2 gt fährt gut und hat eigentlich keine großen macken, nur eines macht mir grosse sorgen, wenn ich mein...
  • Licht flackert ... Wagen geht während der Fahrt kurz aus
    Licht flackert ... Wagen geht während der Fahrt kurz aus: Hallo! Ein Bekannter hat seit kurzem ein seltsames Problem. Das Licht und die Instrumentenbeleuchtung seines Focus fangen während der Fahrt zu...
