leute zeigt eure Fiat Tipo / Fiat Tempra
Diskutiere leute zeigt eure Fiat Tipo / Fiat Tempra im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; leute wie sehen eure tipos aus würde mich mal echt interessieren mfg abarth1 :]
ABARTH1
GESPERRTES MITGLIED
09.01.2006
85
2481 achau
mfg abarth1 :]
Kauschi
Kauschi
13.05.2006
18
Brake/BREMEN
Ich mach dann mal mit
mein TIPO
Bj 91
1,4 i.e AGT 51KW
40/40 Tiefer
Selbstgebauter Sportauspuff dezentes ROHR aber laut
Alus 7,5X15Zoll auf 195/50er
Joar und das is geplant
aus meinem alten tipo die 1,6er Maschine mit 90PS mit Turbo aus dedra aufblasen
und dann das getriebe vom 1,4 übernehmen und davor klatschen.
Das ist Wenig wiederstand viel PS = Mega Fun an der Kreuzung
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Mein erster Tipo war eine 16V, schwarz, 2.0 ltr. Hubraum, 107kW, laut Tacho etwa 225km/h Spitze. Bilder gibs in meiner Sig - einfach auf die Schwarze klicken. :)
Später habe ich sie leider verkauft - Ersatz war aber schon seit etwa ein halbes Jahr abgemeldet in der Garage - sprich meiner Weißer. Ist ein 2.0 8V DOHC mit Serie 83kW.
Die Liste der Änderungen ist laaang mit der Tendenz des noch länger werdens, daher auch hier am besten für Infos und Bilder auf das linke Bild in meiner Sig klicken.
Mittlerweile habe ich hin mit Saisonkennzeichen laufen, als Altagsauto hab ich meinen Kleinen, ist ein Cinquecento 900 - zuverlässig, wartungsarm, sehr kostengünstig im Unterhalt, sprich ideal.
Grüßle ~Shar~
FiatBandit
FiatBandit
13.05.2006
106
Achim
Für meinen kleinen müßt ihr einfach auf das Bild klicken ;)
sportingdriver
sportingdriver
17.06.2005
21
93128 Regenstauf
Also dann will ich mal meinen Fiat Tipo 2.0 16V Sport 3P vorstellen:
Technische Daten:
Hubraum: 1995ccm
Leistung: 102kW/139PS
Motortyp: 4 Zylinder Reihenmotor DOHC 16V
Baujahr: 1993
Sonstiges: Klima
Motor/Auspuff:
Sportluftfilter mit geändertem Ansaugtrakt
Ventildeckel lackiert
CSC Sportauspuffanlage ab Kat
Karosserie:
Vorn und hinten Kotflügel gezogen und gebördelt
Seitenblinker entfernt
Böser Blick
Heckklappe gecleant und Edelstahlblenden montiert
Heckwischer entfernt und Edelstahlblenden montiert
16V Seitenschweller
Zender Heckansatz
Zender Heckspoiler
Blau-Violett mit Airbrusch lackiert
Frontstoßstange mit großem Lufteinlass
Kühlermaske abgeändert
Gitter schwarz Pulverbeschichtet
Fahrwerk:
BEBE Fahrwerk Tieferlegung vorn 70/hinten 50
AZEV Typ K vorne 7,5“x16“ ET 20 mit 215/40 R 16
hinten 9“x16“ ET 0 mit 245/35 R 16
Innenraum:
Komplett leer geräumt und schwarz lackiert
Zündschloss ausgebaut/Lenkradsperre deaktiviert
Startknopf und Schalter für Zündung eingebaut
Mittelkonsole umgebaut
Sitze vom Punto Sporting Typ 188a
Schroth H-Gurte starr in blau
Tachoblenden blau lackiert
28er Raid Dino in blau
Alle umbauten sind eingetragen!!!!
The-Fallen
The-Fallen
19.07.2006
155
@sportingdriver also i find den bösen blick ne sonderlich da hat er mir so wie er vor unserer haustür stand von außen besser gefallen :P
greetz aus bayern ;)
unopepe
unopepe
16.11.2005
299
Ist zwar kein Tipo aber einer mit Kofferraum
:D
Mods:
Fiat Tempra 1.6 i.e.
Baujahr:
Farbe:
Hubraum: 1581ccm
Leistung: 57kW/78PS
Aussattung:
Fahrwerk
35mm Eibach Tieferlegung
Gotti 7x15 Cup Felgen Stern lackiert, Horn hochglanzpoliert
Karosserie
Frontspoiler
Seitenschweller
Heckschürze
Heckflügel
Mattig Sportspiegel
getönte Scheiben
Front-Flaps
lackierte Wischerarme
geclaenter Frontgrill
Seitenmarkierungsleuchten Hi u vo
Trimlinedesign.Folio unikat
Außenspiegel in Wagenfarbe
Glasgravur Ferrari
Airbrush Skorpion Tankdeckel
Alle Embleme entfernt
Schwarze Rückleuchten
Innenraum
300mm Victor auf Abarthnabe (eingetragen)
Riffelblech Fußmatten Design
Innenraumbeleuchtung mit jeweils 15er Led Lichtleisten
Kofferraumbeleuchtung ebenfalls
Plasmaherz Kofferraum als Design Fußraumbeleuchtung hinten und vorne blau
Radiorahmen blau beleuchtet
Amaturenbrett teillackiert
Avus Halbschalensitze
Schrothgurte
Tacho auf blau umgebaut
30cm Plasmascheibe Soundgesteuert
Motor(raum)
Leistungssteigerung auf ca 85PS(Chip-Kennfeld Änderung)
Auspuffanlage
Auspuff leer mit 2DTM Cuprohren
Musik
JVC MP3 Radio
Carsound 5 Kanal Endstufe 5x100Watt
2x 12Zoll Megakick Subwoofer
2x 100mm Megakick Frontsystem
2x 130mm Mc Audio Hecksystem
DVD DVBT Anlage Soundprozessor mit sep Empfänger
LED Bassreflexrohre
sonstiges
Blau beleuchteter Frontspoiler
Freisprechanlage
Akustischer und visueller Rückfahrwarner
Alarmanlage mit Pager und Wegfahrsperre.inl Funkfernbedienung Blinkansteuerung
Gelbe Nebelscheinwerfer,Import aus Frankreich
Anhängerkupplung lila lackiert
gepantes
Umbau auf 2,0 ltr
Y10-Racer
Y10-Racer
27.03.2007
108
91586 Lichtenau
Ein kleiner Einblick in meinen Tipo 2.0 8V DGT Speciale
Motor
2.0 8V
aufgeweitete und strömungsgünstig bearbeitete Kanäle
bearbeitete Ansaugbrücke
Einspritzventile vom Delta Integrale 16V
Drosselklappenpoti vom Delta Integrale 16v
größere Ein- und Auslasskanäle
296° Nockenwellen
verstellbare Nockenwellenräder
Verdichtung erhöht
Schmiedekolben
Rennsportpleul
Schwungrad erleichtert, feingewuchtet und nitriert
Kurbelwelle feingewuchtet
Chip optimiert und angepasst
Benzinpumpe von Dedra 2.0 8v turbo mit Druckregler
Öhlkühler vom Dedra Turbo mit Thermostat und Stahlfelxleitung
Spezieller Luftfiltereinsatz
Leistung ca 150 ps aufwärts
(Alfa Romeo 156 2.0 ts oder Tipo 2.0 16v Chancenlos)
Drehzahlbegrenzung bei 7800 1/min
V-max 240-250 km/h (je nach Lufttemperatur)
Getriebe vom Dedra Turbo (Seilzug und wegen Viscodrive) mit 1. und 2. Gang aus Tipo 1.6 90ps (Doppelnocke)
Auspuffanlage
Fächerkrümmer
angefertigte Auspuffanlage ab FK ohne Kat (63mm) mit Supersprint ESD (ziemlich laut)
Fahrwerk
Koni Gewinde (Für Fiat Bravo)
Stabi VA vom DeltaII HF
Zweiteilige Bremsscheiben VA von Sandler
Einteilige gelochte und geschlitzte Bremsscheiben HA von Sandler
Ferodo DS 3000 Bremsbeläge VA
Ferodo DS 2000 Bremsbeläge HA
Stahlflexbremsleitungen vorne und hinten
7x15 Evo Felgen mit 185/55 Kumho M+S (besserer Grip)
Karosserie
Hella Doppelscheinwerfer Grill
Golf 3 GL-Spoiler angepasst mit Integrierten leuchten (SML und LED)
Pfeba Dachspoiler (später dann ernfernt)
Sparco Rally Spritzlappen
Innenraum
Momo Sportlenkrad 30mm mit Ferrari Hupknopf
Digitaltacho
El. Fensterheber hinten
LED Fußraumbeleuchtung vorne+hinten
Nokia Freisprechanlage
HiFi
JVC MP3/CD Tuner mit 12fach MP3 Wechsler
2x 165er Kompos von Pyle in Doorboards vorne (Hochtöner auf Armaturenbrett)
Infinity Kappa digital Soundsystem auf Heckablage (1x 6x9", 1x 130er, 1x 80er + 1x Hochtöner)
Subwooferröhre von JBL mit 38er
1x JBL GTO4000 4-Kanal Fronsystem
1x Infinity Kappa digital Endstufe (abgestimmt auf Soundsystem)
1x JBL GTO200 2-kanal gebrückt Subwoofer
(Auf Optik wurde bei dem Tipo nicht viel wert gelegt da die (nicht sichtbare) Leistung mir wichtiger war mit der ich auch einige Pokale abgeräumt habe bei Rennen)
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Klingt nicht schlecht aber ich hätte da noch ein paar Fragen dazu, die mich sehr interessieren würden:
Wozu das DK-Poti vom Integrale?
Gehen die größeren Kanäle bis zu den Ventilen oder nur bis kurz davor und wenn ja, wie hast du die Größeren Ventilsitze realisiert? Woher hast du die größeren Ventile genommen?
Von wem kommt die beiden NW?
Was genau heist Kst-Pumpe mit Druckregler?
Was für ein Benzindruck fährst du?
Ist der Fk für den 8V oder ist es nur was umgebautes vom 16V?
Wenns einer für den 8V ist, hast du Bilder vom dem FK? Wäre super.
Woher hast du den FK?
Welche Abmessungen hat die Bremsanlage vorne? Oder ist es noch die Orginale vom 8V?
Zu den Bilder mit der Pokalvrgabe in Geiselwind, von welchem Jahr war das?
Grüßle ~Shar~
leute zeigt eure Fiat Tipo / Fiat Tempra - Ähnliche Themen
  • Hallo leute
    Hallo leute: Hallo Leute seit gestern morgen zeigt mein. Opel Astra H die Motorleute an sie brennt bis 60kmh durchgehend dann fängt sie an zu blinken beim...
  • Leute aus KÖLN und Umgebung hier ?
    Leute aus KÖLN und Umgebung hier ?: Hallo zusammen , wir suchen noch nette gleichgesinnte Leute zur verstärkung unserer kleinen markenoffenen Runde. Wir schraubern oft zusammen und...
  • Leute gesucht zur Entstehung" Exoten - Tuning Szene" MA
    Leute gesucht zur Entstehung" Exoten - Tuning Szene" MA: Ein interessantes Auto fahren und Gleichgesinnte finden? Dann komm zur neu entstehenden " Exoten und Tuning Szene" Bereit für neue Spritgespräche...
  • Hallo leute suche Werstatt oder Schrauber aus Dortmund
    Hallo leute suche Werstatt oder Schrauber aus Dortmund: Hallo Leute ich bin Neu bei euch und dachte ich versuche es mal über euch ! Ich fahre seid gestern einen Voyager 3,3 V6 und suche Werkstätten oder...
  • Hallo leute
    fiat tempra
    fiat tipo tuning
    fiat tempra tuning
    fiat tipo innenraum
    , fiat tipo, fiat tipo digitaltacho, fiat tipo tacho, sportaussenspiegel tipo, Fiat Tempra innenraum, fiat bravo 2016 Innenraum, fiat tipo 2.0 16v auspuffanlage, fiat tempra tacho, tipo tuning, fiat tipo armaturenbrett, fiat tipo böser blick, fiat tipo 2.0 16v luftfilter, fiat uno motor umbau, fiat tipo digital tacho, pfeba seitenschweller Fiat, fiat tempra schwarz digital tacho, fiat tipo schwarz, fiat tipo 2.0 16v turbo, fiat tipo 1.4 dgt, fiat tipo rückleuchten, spoiler fiat tipo tuning
