Leuchtweitenregulierung bei neuen Scheinwerfern?
Diskutiere Leuchtweitenregulierung bei neuen Scheinwerfern? im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; Hallo, kann mir jemand sagen wie man bei neuen Scheinwerfern die LWR anschliesst? thx
Steve
18.04.2003
351
thx
Carsten1981
BMW Kommunikationselektr.
20.08.2006
5.822
52349 Düren
Wie meinst du das?
da ist doch einstellmotor dran, dann wird da einfach der lwr stecker angeschlossen..
oder was meinst du jetzt?
Steve
18.04.2003
351
ja danke hat sich erledigt, hab das H4/H7 Adapterkabel, für irgendein Kabel von der LWR gehalten.. :O
peugeot-freak
17.04.2005
8.526
64xxx steht bei google
dann muß ich mein problem auch mal ansprechen:
wenn ich scheini´s hab die KEINE lwr serie haben, und mir 2 stellmotoren dazukaufe kann ich die trotzdem einbauen oder müssen die scheini´s noch irgendwas haben (also ne vorrichtung oder sowas ??? )
danke
sebbo87
21.06.2005
4.274
D an der E
da dir ja nun im anderen fred schon nicht wirklich geholfen werden konnte, würde ich sagen dass du am besten mal ein foto von der rückseite deiner scheinis machst. dann können wir dir hier auch besser weiterhelfen ;)!
auch wenn das mit einem evenntuellen ausbau verbunden ist :P!
aber pauschal muss du erstmal gucken ob denn da irgendwo ein "loch" mit einer "einrastmöglichkeit" für den stellmotor vorhanden ist. wie dieser ausschaut weißt du jetzt ja :D...
edit:
habe noch ein bild von denen gefunden die ich neulich verkauft habe! auch wenn man es schlecht sieht, da wo ich markiert habe-so muss dieses "loch" in etwa aussehen!
Steve
18.04.2003
351
so die Scheinwerfer sind eingebaut, aber die LWR geht nicht.
In der Beschreibung von den Scheinwerfern steht "für Fahrzeuge mit LWR, Stellmotoren werden nicht mitgeliefert".
Dh. wenn ich original LWR habe, müsste ich den Stecker nur an die neuen Scheinwerfer anschliessen oder?
Nur haben die Scheinwerfer nix wo ich den Stecker anschliessen könnte, nur was zum drehen.. also entweder die Artieklbeschreibung stimmt nicht, oder ich check irgendwas nicht :O
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Du schreibst es doch schon selber:
da steht "für Fahrzeuge mit LWR, Stellmotoren werden nicht mitgeliefert".
Also sind in den Neuen Scheinis keine Motoren drin.
Du musst deine Motoren aus den alten Scheinwerfern ausbauen und in die neuen Scheinis einsetzen.;););)
Carsten1981
20.08.2006
5.822
52349 Düren
komisch. also entweder haste dann manuelle zum verstellen oder ich weiss es auch nicht.. weil alle mit lwr haben dieses loch wo der stellmotor eingebschraubt wird.
Leuchtweitenregulierung bei neuen Scheinwerfern? - Ähnliche Themen
Leuchtweite Einzelscheinwerfer: Hallo, heute morgen leuchtete mein linker Scheinwerfer in den Himmel, der rechte war unverändert gut eingestellt. Den Geber der LWR an der...
wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
Neues Auto gekauft kein code: Hallo Gemeinde ich habe mir ein neues Auto gekauft und nun fehlt der Code für das Radio es ist ein Becker traffic high seed Villt kann mir jemand...
Beifahrersitz Kia Picanto: Hallo ! Der Beifahrersitz mein ganz neue Kia picanto (2020) ist leider zu niedrig. Hat Jemand eine Lösung ? Vielen Dank
Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
peugeot 206 leuchtweitenregulierung ausbauen
leuchtweitenregulierung peugeot 206 ausbauen
Stellmotor LWR mazda 6 GG ausbauen
, peugeot 206 lwr ausbauen, peugeot 206 scheinwerfer leuchtweitenregulierung, lwr austauschen peugeot 206, lwr peugeot 206 funktioniert nicht, leuchtweitenregler ausbauen peugeot 206, stellmotor lwr peugeot 206 reparieren, peugeot 206 stecker für stellmotor, puegot 206 scheinwerfer leuchtweitenverstellung, peugeot 206 scheinwerfer einbauen lwr, peugeot 206 leuchtweitenregulierung sicherung, stellmotor für leuchtweitenregulierung peugeo 206, peugeot 206 scheinwerfer ausbau lwr, leuchtweitenregulierung audi einbauen, peugeot 206 scheinwerfer wechseln lwr, leuchtweitenregulierung tauschen seat, 206 scheinwerfer rückseite, kabelbelegung peugeot 206 leuchtweitenregulierung, peugeots 206 scheinwerfer mit lichtweitenregelung, mazda 3 lwr stellmotor austauschen, pinbelegung stellmotor lwr mazda, peugeot 206 leuchtweitenregulierung stecker belegung
